Wippo
02.01.2013 20:37:07
Internetikaabli jagaja |
Hiljuti võtsin Starmanist uue paketi ja paketiga anti tasuta ruuter kaasa. Ennem oli mul lihtsalt modem ja teises arvutis Mint internet. Seadistasin ruuterile WiFi peale ja nüüd on läpakal WiFi ja lauaarvutile tuleb juhtmega ruuterist. Hiljuti avastasin et teatud mängudes tekitab ruuter multiplayeri mängimisel raskusi. Tahtsin oma lauaarvuti otse modemiga ühendada aga modemil on ainult üks internetijuhtme auk ja see läheb ruuterisse. Mõtlesin et äkki saaks modemi otsa panna mingi jagaja, mis teeb sinna 2 kaabliauku ja siis saaks 1 kaabli endale ka vedada. Kui on sellised asjad olemas siis kas keegi teab kust neid saada?
Wippo
kännuämmelg
02.01.2013 20:40:48
"internetikaabel" ei ole limunaadipudel, et torgid aga joogikõrsi juurde ja kõik saavad korraga janu täis.
eks see ruuter olegi selleks vahele pandud, et elionionude käest ostetud signaalijupike mitmele kasutajale võrdsetel alustel ära jagada.
205 |
Wippo
02.01.2013 21:32:20
Ok, sain aru. Aga kas mingit muud lahendust sellele probleemile ei ole?
Wippo
02.01.2013 22:22:30
Ruuter tuleb mängule sobivalt seadistada. Portforward.com võib abiks olla või siis kutsud kellegi appi, kes jagab matsu.
Wippo
02.01.2013 23:36:18
Ei ma jamh selle forwardimisega saan hakkama. Mul muidu Linksys WRT54GH. Vaatan praegu selle guide üle kas olen õigesti teinud. Vabandust, loll küsimus võibolla aga mis see Static IP on?
_________________ Wippz |
03.01.2013 13:17:58
Staatiline = püsiv, alati sama, selle vastand on dünaamiline, st muutuv. Jutt on siis arvuti lokaalse võrgu IP aadressist, mis vaikimisi on dünaamiline.
Kui porte arvutile suunata, peaks arvuti alati sama IP aadressiga olema, muidu pead iga kord kui arvuti bootimisel sama IP-d ei saa, uuesti porte suunama hakkama. IP aadressi staatiliseks muutmiseks tuleb arvuti võrgukaardile aadress ise käsitsi määrata, portforward.com on detailne juhend selle kohta olemas.
Wippo
03.01.2013 14:36:03
Tegin selle ära jamh. Mängus see värk ei ole ikka veel parandatud. Rääkisin selle mängutoega ja proovisime mitmeid asju. Lõpuks soovitas ISPga kontakteeruda.
07.01.2013 00:25:23
mis see isp sulle andma peaks või mida sa täpselt teha ei saa?
linksys eeldab ,et arvutitel on kindlad ip aadressid ja suunamine käib nende järgi. seega 1. mõtle välja kudias sa oma kastile staatilise ip aadressi saad selle ruuteri taga teha. mõtle välja, mis porti sul vaja suunata on ja gaming and applications i alt tee reegel vastava pordi pealt, vastavale masinale ja linnuke auku "enable" ja peaks töötama. see lünksüss peaks sul mignid dyndns i ka toetama.
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
07.01.2013 11:03:31
väike lisamärkus:
dyndns on oluline vaid juhul kui mängu(või mingit muud)serverit teed...
Wippo
07.01.2013 21:31:35
Servut ei tee aga tegin endale selle portforward.com järgi static IP kah. Port checkeriga vaatasin et need kinni.
723 |
08.01.2013 08:56:03
Arvuti op-süsteemi tulemüüri mulk tegemata?
Wippo
08.01.2013 12:04:42
@laurx Mul Starman.
@Dogbert Windows 7 Firewall mul OFF. Seda ei kasuta, kasutan vaid BitDefenderi Firewalli.
08.01.2013 13:54:25
Ja Bitdefenderis on vajalikud pordid avatud?
Muide, Bitdefenderi 2010 versiooni tulemüür oli üks suur kogu puuke ja lisaks muutis see ID-kaardi tarkvara Firefoxis kasutuskõlbmatuks, st blokeeris opensc mooduli ja isegi selle mooduli lisamine erandite nimekirja ei muutnud midagi. Minu arvamus sellest tarkvarast on sellest ajast saadik väga nigel. Ma ei tea, kas asi on vahepeal paranenud või mitte, aga mul on sellesse vähe usku. Ma ei imestaks mitte üks põrm, kui kogu probleemi põhjustajaks oleks Bitdefender.
ThedEviL
08.01.2013 15:01:36
Põhimõtteliselt enamvähem töötav tulemüür on välja lülitatud ja täielik sõel asemele pandud. Kogemuse järgi ta blokeerib kõike seda, mida ta ei peaks blokeerima, ning kõik mis oleks vaja ära blokeerida, laseb ta rõõmsalt läbi.
97 |
08.01.2013 16:47:03
| ThedEviL kirjutas: |
Põhimõtteliselt enamvähem töötav tulemüür on välja lülitatud ja täielik sõel asemele pandud. Kogemuse järgi ta blokeerib kõike seda, mida ta ei peaks blokeerima, ning kõik mis oleks vaja ära blokeerida, laseb ta rõõmsalt läbi. |
Ahah, noh, siis läänerindel muutuseta endiselt, nagu ma arvasin.
