uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001) märgi kõik teemad loetuks
Märt.
Märt.
sõnum 02.01.2013 15:15:43 Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001) vasta tsitaadiga
Probleem:
Oli öösel üle USB arvuti küljes laadimas. Hommikul pilti ette ei võtnud.
Aku tagant ja buutima. Ning kukub tsüklisse, reboot, reboot. Reboot tuleb peale 3-5 minutilist Samsa S-i vahtimist.
Recovery mode saan. Kas võiks aidata kolmas valik "wipe data/factory reset"?
Või midagi muud? Telefon originaalseisus, rootimata, garantiiga.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7443495#7443495
Äkki kellelgi kogemusi jagada?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 02.01.2013 15:31:13 vasta tsitaadiga
Lõhnab surnud flashi järgi
Factory reset võib/ei pruugi aidata.
Kui ei aita, siis gar minek
bikertim
bikertim
sõnum 02.01.2013 15:35:35 Re: Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001) vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Probleem:
oli endalgi üks seade, mis boot loopis. proovi power ja vol- käivitamisel all hoida.
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 02.01.2013 16:02:41 vasta tsitaadiga
See peaks olema sama, mis taasta tehase seaded ehk factory reset.
Märt.
Märt.
sõnum 02.01.2013 16:19:56 vasta tsitaadiga
Sellega sai ette recovery konsooli. Kolmas valik ongi seal "wipe data/factory reset".
Ei flashinud midagi, lihtsalt laadis lauaka USB-st nagu juba viimased pool aastat.
bikertim, sa tegidki nii factory reseti?
bikertim
bikertim
sõnum 02.01.2013 16:31:38 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
ei, minu seade sai nii boot loopist igatahes välja. netist lugedes peaks nii safe mode olema. ma ei tea, mis valikud samsungi recoverys täpselt on, ilmselt sealt suurt midagi teha ei saa aga kui on mingid cache wipemise variandid siis võiks neid ka proovida. factory reseti võid recoveryst teha küll kui just väga vaja pole mingeid andmeid enne salvestada.
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 02.01.2013 16:42:37 vasta tsitaadiga
Mis andmeid sa seal enam salvestad, kui asi juba bootloopis on? Tee factory reset ära ja loodetavasti võtab pill aru pähe.
..::ToTuMaN::..
Märt.
Märt.
sõnum 04.01.2013 18:38:40 vasta tsitaadiga
Tänan, eks proovin. Niikuinii on kogu telefoniraamatu andmestik syncitud Googlega ja kõik muu vajalik Micro-SD mälukaardil. Kaotada pole peale aja midagi. Õnneks puhkus ka. thumbs_up.gif
EDIT:
Saigi nii korda. Ainus, millest ilma jäin, olid memode sisud, aga need polnud elulised.
Märt.
Märt.
sõnum 14.04.2013 11:52:12 Galaxy S Plus tellistus. vasta tsitaadiga
Läksin magama ja telefon jäi laadima arvuti taha nagu ikka. Hommikul oli tumm, isegi sisse ei lülitu. Telefon on rootimata, stock ROMil. Soetatud 11 kuud tagasi. Kas sellist tellist saaks kah kuidagi kodusel moel üles äratada või ikka tipa-tapa esindusse?
Anna tooli
sõnum 14.04.2013 12:06:15 vasta tsitaadiga
Äkki mõni app segab ..
Turn the phone back on while pressing and holding the Menu button.
Keep holding the Menu button until the Home screen loads. The lower-left corner should say Safe Mode.
Once you’ve removed the offending app, you’ll want to boot normally. To do so, pull the battery from the device for about one minute, then replace it. The next time you start the phone, it should no longer be in Safe Mode
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 301
Märt.
Märt.
sõnum 27.04.2013 09:00:32 vasta tsitaadiga
Proovitud juba vist kõike- aku välja ja paar tundi ilma ja tagasi, power nupp + volume up/volume down ja kõik koos ka home keyga- midagi. Vist ikka esindusse minek.
EDIT:
Käisin esinduses, asenduseks sain Galaxy S (GT-I9000). Hea seegi. thumbs_up.gif
EDIT 2:
Föön käes, vahetusse läks emaplaat ja multifunktsionaalne moodul.
Tundub, et funken oli juba ostes kiiksuga, kuna nii kiiresti ja sujuvalt pole ta end kunagi liigutanud. thumbs_up.gif
sõnum 17.02.2015 13:50:53 vasta tsitaadiga
Äratan zombie-teema üles... sain asenduseks omale selle telefoni ja uuendasiin Kies'i kaudu värskeima peale.. Mõtlen hetkel, et ehk peaks veel uuema selga ajama... on kellelgi kogemusi? Vaatan, et isegi Lollipop'i http://forum.xda-developers.com/galaxy-s-i9000/i9001-development/gt-i9001-cyanogenmod-12-0-adc-team-t2971987 saab selga ajada, kuigi mõistlikum vist 4.4.4 Kitkat http://forum.xda-developers.com/galaxy-s-i9000#romList
Edit: tundub, et hakkan dualboot'i ajama = jätan originaalis kõige uuema OS'i peale ning lükkan lollipop'i kõrvale www.xda-developers.com/dual-boot-on-the-samsung-galaxy-s-plus/
