funny
02.01.2013 09:10:54
H shifter |
On keegi kunagi proovinud teha ise H shifterit? Kui on järsku oskate mind aidata selle tegemisel kas või piltidega enda omadest.
krist2an
03.01.2013 19:26:46
Kunagi mõned aastad tagasi sai tehtud isegi Võib-olla leian isegi kusagilt mõne pildi, aga minu oma oli äärmiselt lihtne: OSB-plaadist tegin kasti, üks külg käis lahti ning peal olid käikude vahed (mul oli 10-käiguline, sest olin suur Hard Trucki fänn). Sisse panin mingi odava vana joystick'i, millelt olin kangi ära võtnud ja mingi suvalise metallvarre sisse toppinud. Otsas oli üks vana volkari käigukanginupp. Tarkvaraliselt määrasin ära, kus mingi käik asub ning nii see asi töötaski.
funny
22.01.2013 17:05:55
krist2an kirjutas: |
Kunagi mõned aastad tagasi sai tehtud isegi Võib-olla leian isegi kusagilt mõne pildi, aga minu oma oli äärmiselt lihtne: OSB-plaadist tegin kasti, üks külg käis lahti ning peal olid käikude vahed (mul oli 10-käiguline, sest olin suur Hard Trucki fänn). Sisse panin mingi odava vana joystick'i, millelt olin kangi ära võtnud ja mingi suvalise metallvarre sisse toppinud. Otsas oli üks vana volkari käigukanginupp. Tarkvaraliselt määrasin ära, kus mingi käik asub ning nii see asi töötaski. |
Mis programmi sa kasutasid? Püüdsin leida midagi aga asjatu vaev senini.
V4p3x
25.01.2013 21:39:36
Teine võimalus on saada hakkama ilma joysticki ja programmita (kuigi see on ka hea variant). Ise tegin enda käiguvahetaja 1a tagasi, peale seda kui ostsin Logitech DF PRO, 900*. Algselt tegin LFSi jaoks, aga nüüd sõidan sama shifteriga rfactor 1-s drifti ja ilusti on vastu pidanud. Idee selline, et kuna lfs ning rfactor toetavad ilusti igasuguste roolide nuppe ja lubavad panna neid ka käikudeks, siis oli mul üle üks rool, millel oli vähemalt 8 ühes reziimis töötavat nuppu, mille kasutasin 7+tagasi käikudeks. Rooli sellel osal mis laua külge kinnitub, lõikasin ülemise poole koos rooliga ära ja panin H-plate peale. Iga rooli nupu kohta jootsin juhtmetega lülitid käikude jaoks. Muus osas oli vaja veel pisut fantaasiat kokku panemiseks ja kangi ehitamiseks. Kui sind selle ehitus huvitab ja tahaksid ka nii proovida teha, näiteks mingist suvalisest kontrollerist, mille nupud sinu valitud mängudega ühilduvad, siis anna teada, võin pilte töökäigust sheerida.
Illustreeriv pilt ka käiguvahetajast
funny
26.01.2013 00:50:39
Oleks täitsa huvitav asi endal ka üks vana logitechi rool katkine. Piltidest oleks suur abi, kuna praegu küll ette ei kujuta kuidas sa selle tegid
V4p3x
26.01.2013 04:24:44
Pildid pole kõige paremad, aga tollel hetkel ei mõelnud ja uusi pilte ei ole teinud. Üritan siis selgitada.
See on roolisüsteemi osa, mille külge läheb arvutiga ühendamiseks USB juhe. See oli mingi odav rool, mis sobis Playstationile ka ja millegi pärast 4 + 4 konsoolinuppu(tavalised gamepad nupud) ei tahtnud koos töötada aga kiibi taga oli veel 4 nuppu, siis sain ikkagi 8 kokku.
Need surunupud (ma ei tea nimetust) ostsin oomipoest ja neil on vedrud sees, kui miski ei suru pole ka ühendust. Neile liimisin veel pikenduseks pehmed vedrud otsa.
Siin on siis kuumaliimiga juba nupud paigaldatud H-Plate taha. Peab leidma õige koha(kõrguse-kauguse), et shifteri kangitoru vastu ulatuks ja nupu sisse vajutaks. Toru hakkab "käigus" hoidma pesuklambri moodi asjandus, mille ma ise painutasin. See on käigutunnetuse juures tähtsaim asi. Saab ka päris pesupulki kasutada, kui ruumi on. Enne on targem alustada kangi ja käikude ehitusega ning panna asi kokku, siis leida lülitite asukoht.
Edasi on vaja peale lülitite liimimist need gamepadi nupuradadele joota. Mina sain isegi paksu veneaegse kolviga tehtud.
Käigukangi ehitamisest niipalju, et toru ise on põhja külges vedru abil. Vaja on jäik vedru kuumaliimiga roolikorpuse põhja külge panna ja toru vedru otsa lükata. Toru otsa lükkasin DF PRO käigukanginupu, sobib ilmselt ka tennisepall.
Siin on veel näha kuidas plaat korpusesse mahub. Kuna toru on üsna peenike ja ainult vedru abil põhja küljes, mitte suure mehaanika abil, siis jäi ruumi peale hiljemat väikest sättimist küll.
H-plate osas soovitan kasutada metalli, sest plastikust detail murdus mul ära( need peenikesed piirajad käikude vahel). Töötlemiseks kasutasin puuri ja relakat.
Loodan, et oli sellest mõnele aimduseks ja abiks.. E: Üritan tegelikult ühe lingi leida, kus oli samalaadne aga parem õpetus.
funny
V4p3x
funny
27.01.2013 01:00:36
Üks küsimus veel mis juhet sa kasutasid (mingi kindel juhe või suvaline)? Lammutasin oma rooli ka lahti aga sellel pole nö gamepadi plaat, tollel ikka väga imelikult need nupud ja asjad pandud. Aga mul on üks mingi odav hiina gamepad kui selle plaati kasutada hakkaks ikka tööle?
virks
27.01.2013 09:23:05
Surunuppude asemel võiks herkoneid kasutada.
V4p3x
27.01.2013 11:28:40
funny kirjutas: |
Üks küsimus veel mis juhet sa kasutasid (mingi kindel juhe või suvaline)? Lammutasin oma rooli ka lahti aga sellel pole nö gamepadi plaat, tollel ikka väga imelikult need nupud ja asjad pandud. Aga mul on üks mingi odav hiina gamepad kui selle plaati kasutada hakkaks ikka tööle? |
Juhtmetel pole vahet. Mille poolest nad siis erinevad, tee pilti nendest nuppudest? Põhimõte ikka sama kõigil: nupp lühistab mingi raja.. sul on vaja juhtmed esialgse nupu jalgade kohtadele joota. Kui pc gamepad on siis üsna kindlalt töötaks.
krist2an
28.01.2013 14:26:11
Ma kasutasin FFShifteri nimelist programmi.
