praegune kellaaeg 25.09.2026 11:17:54
p2ep
01.01.2013 23:02:16
Ordi läpakas ei käivitu |
Selline masin nagu Ordi Enduro 3241D, neiupõlvenimega Clevo M741S
Kuuldavasti heade närvide korral mõni päev peale pikka toitenupu muljumist isegi käivitub. Toodi mulle "vaadata".
Saavutused: paar korda sain korraks näha Windowsi logo ning siis BSOD. Sain videosse ja lugesin sealt välja Error 7B, mis peaks viitama ketta kanti. Korra sain installiCD-lt bootima kah.
Edaspidi jälle ainult BSOD, kuni tuli järgmine ettekääne: USB Over Current on HC/PORT. Füüsiliselt kõik pordid korras.
Akult või saba seinas - vahet pole.
Kas võib mu kahtlusel olla alust, et viga on toiteosas? Ainus nähtav lüüt nägi küll korralik välja ...
Või on kellelgi muid ideid?
TIA
undead
03.01.2013 00:16:35
toiteveast on asi küll väga kaugel, lihtsalt emaplaat on otsi hakanud andma, kuna neil clevodel kehva korpus ja emaplaat läbi painudnud ja nüüd külmjooted emaplaadil. võib-olla ka kiip ise viga saanud, enne ülevaatamsit täpset öelda ei oska. Kõik on parandatav ja selle masina isegi saab korda kuid emaplaadi paranus kulukas ja uus emaplaat maksab 3x rohkem kui parandus
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
p2ep
03.01.2013 19:16:11
| undead kirjutas: |
| toiteveast on asi küll väga kaugel, lihtsalt emaplaat on otsi hakanud andma, kuna neil clevodel kehva korpus ja emaplaat läbi painudnud ja nüüd külmjooted emaplaadil. |
Võimalik, kuigi see mudel on suht kõva korpusega
jõehobu
külaline
03.01.2013 21:11:26
vahet sel on mis korpus tal on, kõik olenb kasutamisest, ma olen dv seeria läpakatega ilusti hakkama saanud, tuleb lihtaslt õige aegselt hooldust teha ja mingi seljakotis vms tassimist vältida, ühest nurgast hoidmist jne..
kuskil võib ju mingi külm joode ka olla.
ära emaplaati korpsese esialgu pane, pani kõik laua peal käima ja vaata mis siis teeb, kunagi üks ordi jamas kah, viskas bsod ette ja muud nalja kah veel, tuli välja et korpus läbi paindund.
ketast, rami oled proovind vahetada ?
p2ep
03.01.2013 21:52:44
| jõehobu kirjutas: |
ketast, rami oled proovind vahetada ? |
Ilma kettata ei käivitu kah (esimene boot divaiss on CD)
Mälu pole momendil sinna teist panna, homme lubati. Ilma mäluta - teab keegi, kas ka läpakad piiksuvad?
Ei teinud teist "nägugi", kui mälu välja kiskusin.
Hakkan kah kalduma sinna usulahku, et emaplaat viga saand.
(masinat ei ole tegelt kunagi kuhugi tassitud, laual seisnud. Seda muidugi ei tea, kas pisemad kodakondsed pole kogemata teda kunagi laualt maha pühkinud.)
ndlvahetusel kisun täiesti molekulideks ja proovin laual käivitada.
jõehobu
külaline
03.01.2013 21:54:10
ot sa eemaldasid mõlemad ramid ja arvuti läks tööle ?
p2ep
03.01.2013 22:16:59
| jõehobu kirjutas: |
ot sa eemaldasid mõlemad ramid ja arvuti läks tööle ?  |
Esimene post oli vist liiga lakooniline:
tüüpiliselt ei "tee" masin midagi. Ehk siis kui ketas ja / või mälu väljas, siis pole mingit vahet "täiskomplektsuses" käivitamiskatsega. Ekraan korra vilgatab. Kui plaat masinas, siis kisub lugeja pöörded üles.
Üksainus RAM klots
undead
03.01.2013 22:35:17
sa võid leiutada palju tahad, aga sul on vigane emaplaadil olev lõunsilla kiip. kui sa seda uut ei pane, siis sa läpat korda ei saa. Emaplaadi remont on kulukas asi, kui huvi, saada ps ja võin selle sulle korda teha ja 6 kuud garantiid anda tehtud tööle.
jõehobu
külaline
03.01.2013 22:39:44
| laiali on siis käivitamisel avalda kerget survet video, või silla kividele korda mööda käivitamisel, vaata kas muutub midagi.
