babylon
31.12.2012 19:12:05
Toiteploki vent teistpidi liikuma? |
Kas oleks võimalik toiteka ventilaator teistpidi puhuma panna?
Toitekas: CHIEFTEC PSU 750W 14CM ATX EPS CAB.M
Hetkel võtab õhku kasti tagant ja puhub otse videokaarti peale. Vaja oleks, et hakaks õhku võtma korpuse alt ja puhuma taha.
Kas on selline asi üldse võimalik või peaks toite välja vahetama?
_________________ Kõik sanitaartehnilised tööd ühest kohast.
www.santehnik24.net |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
korsten
31.12.2012 19:13:43
Toide lahti võtta ja vent või juhtmed testpidi tõsta.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
emty
31.12.2012 19:15:32
juhtmetest pole tavaliselt kasu, vent ise ikka teistpidi keerata vaja...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
von Wu
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
Miki-Hiir
31.12.2012 19:20:44
| emty kirjutas: |
| juhtmetest pole tavaliselt kasu, vent ise ikka teistpidi keerata vaja... |
+1
See on paari kruvi lahti ja kinni keeramine. Ei midagi keerulist.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
babylon
31.12.2012 20:41:32
ja kui toiteka lahti teen on ka garantii läbi ju
53 |
heikis
31.12.2012 20:47:25
ma ei usu, et sul see ventilaator tagurpidi plokki sisse on pandud.
viimati muutis heikis 09.02.2013 14:46:30, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
1dumbpcuser
31.12.2012 21:06:58
Vaata korralikult üle, arvan, et natuke palju juba võtnud, sest iga ATX standardile vastav toiteplokk võtab õhku korpuse seest ja puhub korpusest välja
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
korsten
31.12.2012 21:09:16
| babylon kirjutas: |
ja kui toiteka lahti teen on ka garantii läbi ju  |
Siis lippadilippadi poodi. Ilma lahti võtmata võib ainult Nõia-Ints seda ventikat teistpidi käima panna proovida.
God Hates Us All |
58 |
ThedEviL
31.12.2012 21:43:20
Olen isiklikut näinut chifu toidet millel vent tehases "kogemata" tagurpidi pandud.
Seega, kui sul sama keiss, siis tipatapa poodi ja lase ringi vahetada..
97 |
babylon
02.01.2013 22:31:31
Karbipealt vaadates on vist kõik õige
53 |
warwas
03.01.2013 01:18:24
| Pilt on tõesti õige. Kui sul reaalsuses aga ventika pöörlev osa vaatab ploki sisse (õige aga oleks võre poole), siis pole tõesti muud teha, kui tipa-tapa poodi minna ja uut/õiget plokki nõuda.
224 |
rex
03.01.2013 12:01:28
Selle pildi järgi on küll ventika polaarsus ja laba profiil sellised, et küljelt sisse ja tagant välja, nagu ikka:
Ventikas peab ringi käima vastupäeva.
228 |
UrmoZ
04.01.2013 02:31:17
Ventilaatori vastupidises suunas pöörlema panemisest pole suurt kasu, ventilaatorilabad on ikka mõeldud ühtepidi pöörlemiseks.
Kui mingil põhjusel on valesti installeeritud, siis tuleb lihtsalt ümber pöörata.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
vasaraonu11
18.01.2013 04:22:41
| tee lahti keera vent teisipidi ?
Leinö
18.01.2013 09:18:54
vasaraonu11, loe eelnevaid postitusi Garantii kaob nii.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Mardikas
03.02.2013 12:36:55
| Tegelt huvitaks see teema mind ka väga. peale arvuti sisemuse uuendamist tekkis mõnus vaikus, mille seest aga hakkas eriliselt välja kostma toiteka ventikas. 650W (kirjade järgi) toitekas, vendi kiirust reguleerib ka ise. Kõigepealt mõtlesin, et natuke määrin ventikat. Noh aitas veidi küll. siis proovisin paigaldada tutika AC F12 ventika. Ja ei muutunud sugugi vaiksemaks. Natuge mängisin laua peal ka ventikaga ja kurb tõdemus tuli. Kui ventikas töötab toitekas oma õiges tööolekus ehk labad pöörlevad ettenähtud suunas (polaarsus on õige) ja õhk liigub korpusest läbi toiteka välja, siis ventikas tegelikult ripub oma laagri otsas ja teeb kõvemat müra kui keerates ta teistpidi ehk ventikas istub oma laagri peal ja tõmbab läbi toiteka õhku korpusesse. Polaarsust vahetades ventikat vastupidi tööle ajada pole ka mõtet, sest labade kuju on ikka kindlas suunas töötamiseks kujundatud ning teistpidi on õhuvool kehva. Paraku pole vist selliseid 120mm ventikaid, millel labad teistpidi tehtud.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
ThedEviL
03.02.2013 13:54:51
Praak ventilaator. Vii vahetusse. Sellis nalja ei tohi ta teha. Peab olema igast asendist vait.
97 |
duxdery
03.02.2013 14:03:36
| korsten kirjutas: |
| babylon kirjutas: |
Siis lippadilippadi poodi. Ilma lahti võtmata võib ainult Nõia-Ints seda ventikat teistpidi käima panna proovida. |
Nõia-Ints ei pane hetkel midagi käima, see on jummala ära pööranud. Räägib kujutlevate sõpradega ning topib oma väljaheidet endale kõrva!
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
rex
03.02.2013 18:09:04
| Mardikas kirjutas: |
| Tegelt huvitaks see teema mind ka väga. peale arvuti sisemuse uuendamist tekkis mõnus vaikus, mille seest aga hakkas eriliselt välja kostma toiteka ventikas. 650W (kirjade järgi) toitekas, vendi kiirust reguleerib ka ise. Kõigepealt mõtlesin, et natuke määrin ventikat. Noh aitas veidi küll. siis proovisin paigaldada tutika AC F12 ventika. Ja ei muutunud sugugi vaiksemaks. Natuge mängisin laua peal ka ventikaga ja kurb tõdemus tuli. Kui ventikas töötab toitekas oma õiges tööolekus ehk labad pöörlevad ettenähtud suunas (polaarsus on õige) ja õhk liigub korpusest läbi toiteka välja, siis ventikas tegelikult ripub oma laagri otsas ja teeb kõvemat müra kui keerates ta teistpidi ehk ventikas istub oma laagri peal ja tõmbab läbi toiteka õhku korpusesse. Polaarsust vahetades ventikat vastupidi tööle ajada pole ka mõtet, sest labade kuju on ikka kindlas suunas töötamiseks kujundatud ning teistpidi on õhuvool kehva. Paraku pole vist selliseid 120mm ventikaid, millel labad teistpidi tehtud. |
Kui selle lõpuks elimineerid, hakkab närvidele käima, kuidas koi lauajalga närib. Taustsüsteemi küsimus. Pane musa käima.
228 |
Mardikas
03.02.2013 22:43:59
| rex kirjutas: |
Kui selle lõpuks elimineerid, hakkab närvidele käima, kuidas koi lauajalga närib. Taustsüsteemi küsimus. Pane musa käima. |
19 |
Wiki
11.02.2013 08:30:06
| rex kirjutas: |
Siis ju võimalus ka lauale metallist jalad paigaldada.
100 |
11.02.2013 09:22:16
| Wiki kirjutas: |
| Siis ju võimalus ka lauale metallist jalad paigaldada. |
Erilist vahet pole, siis hakkad kuulma kuidas roosteuss lauajalga närib...
196 |
