praegune kellaaeg 10.11.2026 23:38:04
paksmaria
28.12.2012 18:45:24
Dell Inspiron 1545 lülitub sisse/välja |
Tere
Oman siis sellist isendit nagu Dell Inspiron 1545. Probleem siis selles, et arvuti lülitab ennast ise välja ja siis uuesti sisse ja 2 sekundit hiljem jälle välja (nii oma 5-6 korda). Mingit piiksumist ei ole vms. Lihtsalt tulevad mingisugused tuurid peale ja kõik. Teadaolevad probleemid on aku(läbi) ning LAN'i pesa on lahti (Üks tark tõmbas neti juhtme jõuga välja). Rohkem nagu teadaolevaid probleeme ei ole. Alles hiljuti sai natuke seda isendit ka tolmust puhastatud (termot ei lisanud). Garantii puudub ning arvuti on juba 3,5 aastat vana.
EDIT: Nii aasta tagasi sai klaverile alkoholi peale aetud ning klaver sai vahetatud, kuna ülejäänu tundus nagu korras ja kõik toimis.
Milles võiks probleem olla?
viimati muutis paksmaria 28.12.2012 18:47:52, muudetud 1 kord |
Braien
28.12.2012 18:47:30
paksmaria, No kui lahti võetud ja uut termopastat ei lisatud, siis ilmselt kuumeneb üle.
paksmaria
28.12.2012 18:51:01
| kraadid kõiguvad nii 50 kraadi juures. Ei ütleks, et see nüüd väga halb oleks.
mäksivana
29.12.2012 18:59:30
Kas see konkreetne süler on Inteli GM-4500 graafikaga? Kui jah, siis üks selline emaplaat mul tagavara osadeks on...
Ma kahtlustaks siiski kunagise klaverimärgamise tagajärjel esinevat probleemi, nimelt kusil juhtahelas on nt. I/O kontrolleri ahelad oksüdeerunud või mõne muu mustusega kaetud ja lekivad. Sellisele emaplaadile vaja kõigepealt teostada täielik keemiline puhastus ja plaat mõlemalt poolt hoolikalt läbi vaadata, raudselt midagi kahtlast seal on...
_________________ Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com |
