HaXoR
30.03.2013 19:08:58
Arvuti ei booti |
Probleem siis nimelt selles, et arvuti alguses viskas pildi ette, sain BIOSi sisse ja seal viskas kirja disc check ja peale seda crashis, pilt osaliselt kadus ära ja muffigi ei teinud enam.
Kui reboot vajutasin siis hakkas laduma pikki piikse lõpmatuseni. Vahepeal võttis pildi ette, lubas BIOSi jälle ja siis sama lugu. Nüüd ei luba enam üldse. Emaplaadi manual väidab, et videokaart pole korralikult ühendatud, aga ka integreeritud kaardiga teeb sama pulli.
Samuti tõstsin video teisse arvutisse ja seal ta töötas.
Panin ka teise ketta järgi, et ehk on asi kettas. Sama trall. Laob neid piikse edasi.
Endal mõistus otsas... Mis talle ei meeldi? Mäludes asi?
Komplekt ise selline:
Crucial DDR3 Spectek 2GB 1600 DIMM CL11 240-PIN PC3-12800 x 2 (ST25664BA160B)
SUS GTX650TI-DC2O-1GD5 / GeForce GTX 650 Ti / PCI-E 3.0 / GDDR5 1GB / 128-bit / Memo 5400 MHz /D-Sub / 2xDVI-D /HDMI / HDCP
Cooler Master Toiteplokk THUNDER M-series 520W PSU, fficiency>85% / ATX v2.31 EPS 2.91/ Silent Fluid Dynamic Bearing 140mm FAN/ Active PFC+ PWM Combo controler/ Black /Modular
AMD Phenom II X4 965 3,4GHz 6MB Black Edition HDZ965FBGMBOX
Cooler Master "HYPER T4", universal cooler, 4 heat pipes
Cooler Master Elite 430 - Mid tower - ATX - no power supply ( ATX / PS/2 ) - black - USB/Audio
Akasa Quiet Cool Blue AK-274CB-4BLS - Case fan - 120 mm
Emaplaat GA-780T-D3L
Seagate Barracuda 500GB (ST500DM002)
Kopp ees juba sellest juramisest.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
44 |
pwn13
30.03.2013 20:33:16
Teist mälu dimmi pole proovimiseks? Või tõsta olemasolevaid ringi ja katseta ühe kaupa. Võid cmos-i ka proovida, aga vaevalt sellest abi.
Kas muidu probleem hakkas lambist, või ladusid uue koosluse kokku?
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
HaXoR
31.03.2013 00:29:44
| pwn13 kirjutas: |
Kas muidu probleem hakkas lambist, või ladusid uue koosluse kokku? |
Ladusin uue koosluse kokku.
Üritan teist dimmi proovimiseks saada.
44 |
pwn13
31.03.2013 08:24:43
| HaXoR kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
Üritan teist dimmi proovimiseks saada. |
Hetkel kasutusel olevat mälu emaplaadi support listist ka eile leia niiet ja proovi kiirelt teise m2luga.
67 |
HaXoR
31.03.2013 18:40:23
Uudiseid siis niipalju, et formatisin järeloleva ketta, et välistada igast jama. Seejärel hakkasin katsetama eraldi mälusi. St mälud on samad aga proovisin neid eraldi. Ühel juhul kukub vinguma, teisel juhul mitte. Nii et üks mälu peetis? Ometi tolle mäluga, mille üle ta vinguma ei hakanud, ütles windowsi memory check, et on hardware problem. Teisel juhul viskas ka sinise ekraani ette. Ma pole muidugi nende boot plaatide osas väga kindel, kas tegemist ikka on korraliku kraamiga või võib ka asi plaatides olla. Pean kuskilt sebima booti plaadi, millega Windows edukalt peale lastud on ja seejärel vaatama kas õnnestub.
44 |
pwn13
31.03.2013 19:23:18
Proovi ikka teise mäluga, kuskilt ikka ligi saad mõne. Mingi tavaline 1333 kiirusel kingston oleks hea. Ketta viga vaevalt on.
67 |
Märt.
31.03.2013 20:32:17
Sebi memtest 86+ mälude kontrolliks.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
HaXoR
31.03.2013 21:01:31
| Sai proovitud Crucial Ballistix Spordiga 1600Mhz ja Windows peal ja arvuti töötab. Tundub, et emaplaat ja mälu ei taha omavahel läbi saada lihtsalt. Samuti bootisin arvutit nii, et mälusi üldse sees ei ole ja vingub samamoodi. Nii et problem solved vist. : ) Mälud ise korras ilmselt, sest teise plaadiga toimivad.
44 |
pwn13
31.03.2013 21:20:11
67 |
