Riiii
28.12.2012 11:28:17
AMD FX-8120 kõrge temp |
Tere.
Probleem siis järgmine: Mängin kerget mängu (minecraft või KalOnline) siis CPU temp on 56. Tegelikult ei peaks sellise nõrga mänguga nii kõrge ju olema?. Ehk mõni targem, kui mina, oskab mind aidata ja seletaks, kuidas oleks võimalik temp normaalseks saada?.
Braien
28.12.2012 11:41:12
Selline temperatuur on täitsa normaalne koormuse all.
Kui soovid ilmgtingimata temperatuuri madalamaks saada, siis soovitaks osta uue CPU jahutuse.
90 |
2jalga
28.12.2012 19:35:47
| Mis emaplaat on ? AMD -l on default voldid liiga ebavajalikult kõrged, kui neid annaks langetada ilma stabiilsust kaotamata siis temperatuurid langeksid ka päris kõvasti.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
77 |
UrmoZ
28.12.2012 21:25:32
Jahuti on milline?
Üldiselt temp on normis.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
simon10362
04.01.2013 03:24:54
FX-8150 30+ idle, kukub teinekord 27le kah, load max. 60 aga nagu Larux mainis on 56 täiesti keskmine normaalne temp. Sõltub jahutist. AMD stock fan on nagu vähk, soovitan kindlasti uus osta, tema väiksus ja 5400 RPM on sama hea nagu töötaks 3 tolmuimejat kõrval korraga. Endal Coolermaster TX3 EVO vms.
Aga ma olen praegu juba intelile üle läinud.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
