praegune kellaaeg 20.11.2026 11:59:27
Riiii
28.12.2012 13:20:35
Millest sa järeldad, et üldse on vajadust midagi muuta? Kipub midagi üle kuumenema? Kui jah, siis mis just kuumaks läheb ja millised on ülejäänud temp andurite näidud samal ajal?
Küljekaane eemaldamine reeglina halvendab õhuvahetust, kui korpuses on olemas piisav sund-õhuvahetus - sundvahetus muutub sel juhul isevoolu ehk konvektsiooni teel toimuvaks. Sellest on abi vaid väga kehva õhuvahetuse puhul (nt filtrid on tolmu täis, ventikad liiga nõrgad või nende kiirus maha keeratud).
Kui sul sellel eesmisel ventikal on tolmufilter olemas, siis korpusest õhku välja imevate ventikate lisamine võib küll veidi jahutust parandada, aga sellega kaasneb igast lahtisest mulgust tolmu sisseimemine, sh läbi kõikvõimalike mitte-hermeetiliste pistikupesade (nt front audio), läbi optilise kettaseadme (me kõik teame, kuidas optika tolmu "armastab") jne. Filtreeritud õhuga süsteemile lisa vaid sissepuhuvaid filtritega ventikaid ja ülemised avad jäta lihtsalt vabaks. Õhk pääseb ise välja igast vabast avast ja on parem, kui sealt käib läbi filtreeritud õhk, st seest välja liikuv õhk.
Kus see "taga all" ventika koht on sellel korpusel? Küljekaane sees? Sinna võid panna ju ühe filtriga ventika sisse puhuma, kui muidu kuumaks kipub korpuses minema. Aga enne teeme ikka kindlaks, kas seda on üldse vaja.
UrmoZ
28.12.2012 21:49:39
Vältimaks liigse tolmu sattumist korpusesse...
Üldiselt:
- kiirem 120mm ventilaator ette (~1000-1300rpm), tolmufiltriga.
- aeglasem 120mm ventilaator taha (~600-1000rpm), ilma tolmufiltrita.
- ülalt viib õhku välja ka toiteplokk.
- kui korpuse põhjas on ka avad, siis soovitan need lihtsalt kinni katta.
Kui temperatuurid on normis ja liigset tolmu korpusesse ei kogune, siis pole eriti mõtet uuendusi teha.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
caramis
29.12.2012 16:05:21
| UrmoZ kirjutas: |
Üldiselt:
Kui temperatuurid on normis ja liigset tolmu korpusesse ei kogune, siis pole eriti mõtet uuendusi teha. |
ehk siis luua korpuses positiivne rõhk (korpusesse sisse puhutakse rohkem õhku kui sealt välja imetakse). kaks 120mm filtreeritut ventilaatorit sisse puhuma ja üks aeglasem ilma filtrita välja puhuma toiteblokile lisaks.
näiteks minu korpuses on toiteplokk all, tagumine ja eesmine ventilaator puhuvad õhku sisse (tagumisel pole filtrit ees ja võre ka ära lõigatud) ning ülevalt läheb soe õhk kahe vendiga välja. all on ka 120mm koht, aga sealt ei tule mingit tolmu sisse
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/ |
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
151 |
.:MDK:.
01.01.2013 15:34:40
Ei ole küll sama korpus, aga hea lugemismaterjal sellegipoolest.
http://www.bit-tech.net/hardware/2012/02/10/the-big-cooling-investigation/1
Ise kasutan 2x120mm ees (sisse) ja 1x120mm taga (välja) konfiguratsiooni. Parema airflow saamiseks tuleks 1x120 või 140mm veel taha lisada, aga kuna arvuti on küllaltki jahe juba defaultis, siis pole sellega kiiret olnud.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
