praegune kellaaeg 08.11.2026 19:39:56
traksid
26.12.2012 17:13:00
Wifi probleem windows xp |
Ahoi !
Olen siis jänni jäänud sülearvutiga, millele panin peale Windows XP. Tegemist Fujitsu Siemens Amilo Pa 3515 sülearvutiga. Nimelt, oli antud läptopil ostes peal Vista, kuid see ei meeldinud mitmel põhjusel. Proovisin peale lasta Windows 7, kuid selle windowsiga ei töötanud ükski Fn+F1, F2 jne nuppudest. Samuti ei saanud wifit sisse lülitada ja mitu teist viga. Draivereid oli küll saada, kuid see ei lahendanud probleemi. Siis otsustasin lasta peale vana hea Windows XP. Sain kõik muu toimima peale wifi. Nimelt wifi saab Fn+F1 tööle panna, kuid wifi ikooni ei eksisteeri Network Connectionsi all, samuti mitte paremal all kella juures. Antud Amilo PA 3515 sülearvutile pole vist ka mõeldud Windows XP operatsioonisüsteem, sest XP jaoks pole olemas tootja saidil draivereid. Siiski oli üks tüüp netis ülesse laadinud kõik XP jaoks vaja minevad draiverid. Tõmbasin ka sealt wifi draiveri, kuid installimise ajal ütleb see järgmist " The driver file you wish to install will not be installed as the corresponding card is not inserted". Süsteem nagu ei tunnistaks wifi kaardi olemasolu. Võtsin sülearvuti ka lahti ja vaatasin sisse, kuid ühtegi lahtist kaablit ega miskit polnud.
Ideed on otsas.
Fn+F1 töötab ja saab wifi sisse lülitada, tuli läheb ka põlema.
Oskab keegi soovitada miskit, või on selle probleemiga tuttav ?
Ette tänades
traksid
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
rex
26.12.2012 17:28:32
Fujitsu WiFi tahab, et Power Manager oleks installitud. See throtteldab lisaks ka proset.
Vaata hardware ID järgi, mis wifikaardiga täpselt tegu ja leiad netist õige driveri.
228 |
traksid
26.12.2012 18:04:10
Tänud, kuid ei leia power manageri kusagilt ... Samuti draivereid :S
Otsimisest villand
14 |
olc
130 |
traksid
26.12.2012 18:21:19
| Teen proovi
14 |
