praegune kellaaeg 25.09.2026 11:18:45
Tomv
25.12.2012 14:57:58
Delli klaviatuuri valgustus kaotab akna fookuse |
Väga veider mure, kuid äärmiselt tüütu. Kui klaviatuuri valgustuse taset muuta, või see automaatselt mingi aja pärast välja lülitub, kaob windowsi akna fookus. Eriti tüütu on asi filmide vaatamisel, kus läbi fullscreeni tuleb nähtavale taskbar. On kellelgi kogemusi või aimu, kuidas sellest tüütusest lahti saada?
_________________ jah |
siLc
Tomv
26.12.2012 16:33:55
Driveritega olen igat pidi eksperimenteerinud, kuid ei leidnud muud klaviatuuri puudutavat, kui Wireless Keyboard Caps Lock Indicator fix. Proovisin igaks juhuks selle ka ära, kuid ei midagi.
Ekraanile mingit indikaatorit ei ilmu. Aga avastasin, et lisaks fookuse kadumisele käib näiteks Winampis mängivast helist mingi häire läbi ning heleduse switchi klõpsides tekib teatud hetk selline metalne inin, nagu jääks mõnda millisekundit loost kordama. Tundub nagu hõivaks kogu threadi . Winkey+X (Mobility centeri alt) keyboard brigthessi sliderit liigutades jääb see heli häire alles, kuid fookus ei kao. Samas ei saa see vaid klahvivajutusele toimiv putukas olla, kuna auto-dim kaotab samuti fookuse.
A.S.
26.12.2012 17:42:32
Mis asi fookuse endale võtab (Window in Focus), seda peaks põhimõtteliselt näitama http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/hh852363.aspx sees olev Windows Performance Toolkit (see uus XP all paraku enam ei tööta). Nagu ka neid olukordi kui mingi draiver kogu protsessori ressursi endale ahnitseb (DPC/ISR).
Kui viitsid selle programmikesega veidikene mängida, siis pane WPRUI.EXE logima ja hiljem WPA.EXE abil vaata logi, äkki leiad mingi vihje. Draiver ju iseenesest ei tohiks mingit fookust endale võtta.
Tegelikult draiveri sahmerdamisi näitab mingil määral ka http://www.resplendence.com/latencymon, sellega näed samuti, mis arvuti protsessoril hinge korraks kinni võtab.
