uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SDD kiirus SATA2 ? märgi kõik teemad loetuks
ailux
sõnum 24.12.2012 22:46:46 SDD kiirus SATA2 ? vasta tsitaadiga
TEre. Mure järgmine, HD Tune näitab kingstoni SSD SV300 lugemiskiirus maksimaalselt vaid 195MB/s ja keskmine 155 MB/s , et kas nagu normaalne et see nii väike SATA2 puhul. Ometigi peaks olema SATA 2 läbilaske võime ju 300MB/s? SATA3 puhu lubatud paberitel R/W 450/450.
Sai proovitud ka mingit AS SSD Benchmark 1.6 lugemis ja kirjutus kiirus kõikus ca 140-150MB/s aga punasena oli kirjas BAD PCIDE, kas võimalik et kaabel mingi ront ehk SATA1 150MB/s läbilaske võimega.
viimati muutis ailux 24.12.2012 23:23:28, muudetud 3 korda
arvi16
sõnum 24.12.2012 22:48:41 vasta tsitaadiga
millega kiirust mõõdad ?
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
ailux
sõnum 24.12.2012 22:53:26 vasta tsitaadiga
HD Tune
duxdery
duxdery
sõnum 24.12.2012 22:58:46 vasta tsitaadiga
ot:
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
ailux
sõnum 24.12.2012 23:05:54 vasta tsitaadiga
duxdery kirjutas:
ot:
arvi16
sõnum 24.12.2012 23:50:29 vasta tsitaadiga
see kiirus ongi normaalne
ja veendu ,et et ssd töötab AHCI resiimil, mitte ide vms.
pinTero
pinTero
sõnum 25.12.2012 02:21:24 vasta tsitaadiga
HDTune puhul keera block size maksimaalseks. Sata2 maksimum on ca 250MB/s.
PCIDE viitaks tõesti ka sellele, et kontroller ei ole AHCI seades. SSD tervisele paha variant..
Kui lihtsalt niisama BIOSist AHCI peale muuta, siis üldjuhul Windows enam üles ei tule.
Google leiab erinevaid õpetusi, kuidas ilma reinstallita AHCI tööle saada..
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
Marie
Marie
sõnum 25.12.2012 07:39:33 vasta tsitaadiga
pinTero kirjutas:
Reaalselt siiski rohkem
ATTOga test on samuti sata2 otsas ja SSD kiiruse võrdlus tavalise 2TB kõvakettaga
Kõige tähtsam SSD puhul, et kontroller oleks AHCI seades ja keta format tehtud Windows 7 abil.
ailux
sõnum 25.12.2012 12:40:50 vasta tsitaadiga
pinTero kirjutas:
Nii kui block size max peal tõusis keskmine 203MB/s, seega läks asi paremaks.
Aga ma ei leia kus kohast biosil seda AHCI värki muuta saaks, seal valikutes igalpool ainult AUTO ja millega või kust ma vaadata saan mis reziimis ta töötab ? Sest manualis on nagu näidatud et ta peaks seda küsima automaatselt ja kui ei, siis näidatud ka koht kus seda muuta aga BIOS mis on manualis ja mis nagu on reaalselt on kaks eri asja, selliseid valikuid pole kuskil nagu manualis näidatud :S Tegu sellise Emaplaadiga http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-ma78gm-us2h_e.pdf
arvi16
sõnum 25.12.2012 13:20:50 vasta tsitaadiga
integrated peripherals - On chip sata type - AHCI
manuaalis täiesti olemas.
olc
olc
sõnum 25.12.2012 13:28:24 vasta tsitaadiga
Keera AHCI peale jah, näed kohe kuidas masin sinist viskab.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
ailux
sõnum 25.12.2012 13:31:46 vasta tsitaadiga
arvi16 kirjutas:
Suured tänud nõuandjatele, sest tänu teile ja googlele tundub nüüd kõik paigas olevat ning tulemused järgmsed:
