uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  SQL probleem: ajavahemik märgi kõik teemad loetuks
nexus4
nexus4
sõnum 19.12.2012 15:16:27 SQL probleem: ajavahemik vasta tsitaadiga
On tabel, kus on
veergudeks: mingi sündmus, aeg (pp.kk.aaaa)
Vaja on kuvada sündmused etteantud ajavahemikus.
Näiteks alates 12.12.2011 kuni 10.10.2012
Kas SQL'iga saab kuidagi aegasi võrrelda?
Siiani olen ainukese lahendusena hakanud eraldi võrdlema aastaid, siis kuid, siis päevi, aga kuna alguspäev või kuu saab olla suurema väärusega kui lõpupäev/kuu siis läks asi pikaks ja sassi.
Panen mingi üllitise ka mis tehtud, number 2'ga on lõpu ajad ja number 1'ga alguse ajad. Kuna andmeid on tabelis väga palju ei oska täielikult kontrollida kas kõik klapib, kuid karvane tunne on et kuvab midagi valesti.
select * from tabel where
(param.aasta2 - param.aasta1) < 1 AND
store.aasta = param.aasta1 AND
(param.kuu2 - param.kuu1) < 1 AND
store.kuu = param.kuu1 AND
store.day >= param.paev1 AND
store.day <= param.paev2
OR
(param.kuu2 - param.kuu1) > 0 AND
((store.kuu = param.kuu1 AND store.day >= param.paev1) OR
(store.kuu > param.kuu1 AND store.kuu < param.kuu2) OR
(store.kuu = param.kuu2 AND store.day <= param.paev2))
OR
(param.aasta2 - param.aasta1) > 0 AND
((store.aasta = param.aasta1 AND ((store.kuu = param.kuu1 AND store.day >= param.paev1) OR
(store.kuu > param.kuu1))) OR
(store.aasta > param.aasta1 AND store.aasta < param.aasta2)OR
(store.aasta = param.aasta2 AND ((store.kuu = param.kuu2 AND store.day <= param.paev2) OR
(store.kuu < param.kuu2))))
mattiaza
mattiaza
sõnum 19.12.2012 15:21:37 vasta tsitaadiga
Aasta + kuu + päev asemel tasuks kasutada "date" andmetüüpi, millega on võrdlused sama lihtsad kui igasuguste numbritega. See on olemas kõigis populaarsetes andmebaasides, näiteks http://www.postgresql.org/docs/9.2/static/datatype-datetime.html ja http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-types.html .
nexus4
nexus4
sõnum 19.12.2012 15:40:56 vasta tsitaadiga
Aeg on tegelikult antud ühes lahtris kujul pp.kk.aaaa ja to_char'iga võtsin eraldi päeva kuu ja aasta välja icon_redface.gif
okei, piinlik, tundub et saangi lihtsalt võrrelda neid.
Kuidas ma täpsemalt neid võrdlen? kas selline kuju võrdleb siis kuupäevi:
select * from tabel where etteantudaeg1 < tabelisolevaeg < etteantudaeg2
tabelisolevaeg on kujul aa.pp.aaaa , kas etteantudaeg peab olema ülakomadevahel? Ehk kui kasutaja tahab algusajaks sisestada 10. okt. 2010 siis ta peab kirjutama etteantudaeg1 väärtuseks kuupäeva kujul '101010' ? või kuidas.
neros
neros
sõnum 19.12.2012 16:01:46 vasta tsitaadiga
Tegelikult on SQLis BETWEEN ka olemas:
SELECT FROM WHERE date1 BETWEEN date2 AND date3
Võid ka muidugi teha nii:
SELECT FROM WHERE date1 < date3 AND date1 > date2
Kasutaja etteantud andmed pead muidugi süsteemis endas ümber konvertima. See ei ole miski, millega andmebaas või kasutaja tegelema peaks.
E: Ja üldiselt on generic SQL niivõrd levinud, et googlisse "date between" annab rohkem otsinguid kui keegi jõuaks läbi lugeda. Esimesed vastused on enamasti küllalt. Niivõrd lihtsate asjade puhul on tegelikult lihtsam otsingut kasutada icon_wink.gif
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
nexus4
nexus4
sõnum 19.12.2012 16:21:49 vasta tsitaadiga
seesuuretjah, ei no tegelikult ma teemat kirjutades hakkasin vist ise ka aru saama. mõtlesin ise lihtsalt ülesande keeruliseks endale ja seda just tänu selle teise keskkonna ja selle sisestus võimaluste pärast.
wiinanina
sõnum 19.12.2012 23:57:27 vasta tsitaadiga
madedog kirjutas:
Date-ga tuleb ettevaatlik olla.
Enamuses sql baasides ei kasutata praktiliselt mitte kuupäeva(date) vaid aega (datetime)
ja vastavatses võrdlustes on väga suur vahe, kas küsitakse võrdluses või between'is tagumiseks ajaks '2012-12-19' või '2012-12-19 23:59:59'
päingu tegija jaoks võib see olenevalt kasutajaliidesest samaväärne olla.
neros
neros
sõnum 20.12.2012 00:20:53 vasta tsitaadiga
Ei hakka siiski juuksekarva lõhki ajama. Kui probleemid tekkima hakkavad, võib alati troubleshootima hakata ning leida, et kasutada tuleks interval 1 day kui ajad sees on.
GitHub
gynterk
sõnum 20.12.2012 00:45:43 vasta tsitaadiga
madedog kirjutas:
Lihtsam on antud case puhul DATE(datetime) teha.
sql:
  1. SELECT * FROM `fish` WHERE DATE(`fishing_time`) BETWEEN '2012-12-20' AND '2012-12-21';
Selle case puhul arvestatakse 2012-12-21 lõpukuupäeva hulka (st kellaaega üldse võrdlemisel ei kasutatagi), kui aga jätta DATE() panemata, siis arvestataks kuni 2012-12-21 00:00:00.
nemu
nemu
sõnum 20.12.2012 19:19:13 vasta tsitaadiga
a)
date1 BETWEEN date2 AND date3 on sama, mis date1 >= date2 AND date1 <= date3 (mitte lihtsalt '>' ja '<')
'2012-12-21 00:00:00' jääks between korral kahte vahemikku BETWEEN '2012-12-20' AND '2012-12-21' ja BETWEEN '2012-12-21' AND '2012-12-22'
Korrektsem oleks kasutada mittelõikuvaid vahemikke.
sql:
  1. WHERE date1 >= date2 AND date1 < date3
b)
Tabeli veeru väärtustele võiks funktsioone rakendada ainult siis, kui seal on vastav funktsionaalne indeks.
Kui näiteks otsinguvormilt on sisendiks 2012-12-20' ja '2012-12-21' ning väljundisse vaja kuni '2012-12-21 23:59:59'
sql:
  1.
  2. WHERE date1 >= '2012-12-20' AND date1 < adddate('2012-12-21', 1);
  3.
