praegune kellaaeg 06.10.2026 11:08:57
McMaster
23.12.2012 18:23:09
Probleem Sülearvutiga |
Tervist,minu probleem seisneb selles ,et kui panen läpaka tööle siis kui Desktopil on siis nagu ei juhtu midagi,aga kui avan mängu vms viskab kotti(lülitab välja)
Ise kahtlustan ,et on ventilaatori viga,kui ongi siis kui lahti teen mida ma tegema peaksin?
Kontrollima kas midagi on lahti või et kas kuskil on tolmu vms?
RaidoR
McMaster
23.12.2012 22:45:59
See on selge et jahutusega on tegemist :/
Mida teha ?
pinTero
23.12.2012 22:57:36
Mis põhjusel sa ventilaatorit siis kahtlustad? Undab, aga sooja õhku välja ei puhu? Sellisel juhul tuleks teha jah, tolmupuhastust.
Sülearvuti marki ja mudelit sa ei maininud, seega kui raske, või keeruline see tegevus on, ei oska ennustada. Lihtsamal juhul on põhja all luuk, keerulisemal puhul peab terve või osa masinast pulkadeks võtma.
Alati võid ju ka tuttavale arvutimehele või kuhugi servisesse masina viia..
McMaster
27.12.2012 17:10:26
Asi korras!
Ventilaator oli millegi pärast seisma jäänud,läks ise tööle jällegi
Jõulu ime
JOKKER666
27.12.2012 21:24:03
| Soovitav oleks ikkagi asi puhastada. Korra oli mul arvut, millel jahutus "ei töötanud". Vilt, mis radika ette kogunenud, oli vendi labade vahele sattunud ja asja kinni kiilunud...
