uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  1.7v mälude kasutamine Sandy Bridge süsteemis märgi kõik teemad loetuks
veixv
veixv
sõnum 22.12.2012 02:01:59 1.7v mälude kasutamine Sandy Bridge süsteemis vasta tsitaadiga
Kuna hetkel käes sellised mälud nagu: Kingston 2x2GB HyperX Blu KHX1333C7D3K2/4G
Andmed siis peale kirjutatud sellised:
KHX1333C7D3K2/4G
2x2GB
1333Mhz - DDR3
1.7V
Kas nüüd neid mälusid on okei kasutada sandy bridge plaadi peal? kus näiteks töötaks Celeron G540 ja kiibistik H61. Ma olen aru saanud, et mäludel default 1.5v aga need tunduvad olema 1.7v.
Hetkel veel pole süsteem koos ega pole saanud mälusid proovida, kuid kas on võimalik, et need mälud töötavad ka 1.5 peal defaultis aga lihtsalt võimaldavad ka 1.7 peale keeramist?
Kommentaarid: 378 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
korsten
sõnum 22.12.2012 09:13:42 vasta tsitaadiga
Biossist 1,7 ei kannata neile anda?
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
veixv
veixv
sõnum 22.12.2012 10:24:13 vasta tsitaadiga
korsten kirjutas:
Pole veel kasti kokku saanud. Aga mõtlengi just seda, et kas need mälud alguses töötaksid 1.5v juures või peab just kindlasti olema 1.7v?
One
sõnum 22.12.2012 10:52:28 vasta tsitaadiga
Arvata on et töötavad 1.5vga ka
eltso
eltso
sõnum 22.12.2012 11:06:09 vasta tsitaadiga
Ei tea, endal olid ka korraga masinas 1,65v ja 1,7-1,9v mälud, pidin päris palju pinget peale keerama, et asi töölegi läheks, samas lugesin, et mälukontrollerile ei pidanud see üldse hea olema.
Mingil hetkel hakkaski jube palju pangestuma ja jätsingi sisse ainult 2 1,65v pulka, sest paistab, et nendega ei paista muret olevad. Aga 1,7-1,9v pulgad ootavad vaikselt laual.
veixv
veixv
sõnum 22.12.2012 11:07:23 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
Lugesin ka seda sama, et mälukontrollerile ei pidavat see 1.7v hea olema, et siis järelikult ei saakski ma neid mälusid kasutada?
Mälu mudel oleks muidu selline: Kingston KHX1333C7D3K2/4G
eltso
eltso
sõnum 22.12.2012 11:15:57 vasta tsitaadiga
Ilmselt saad kasutada, aga pole hea ja võimalik et keerab midagi pekki. Ise ka plaanin kindlasti kõik 4 1,5v pulka osta, siis ehk süsteem kestab vähe paremini ja on stabiilsem ka.
korsten
sõnum 22.12.2012 11:56:35 vasta tsitaadiga
eltso, võibolla oli sul teema selles, et erinevad mälud ei sobinud omavahel kokku? Mis see volt iseenesest paha teeb kui süsteem korralikult maha jahutatud on?
Ma prooviks küll enne ära kui poodi uute mälude järgi jookseks.
God Hates Us All
eltso
eltso
sõnum 22.12.2012 12:11:06 vasta tsitaadiga
1,7-1,9 voldised tahtsid ka üksi olles rohkem pinget saada ja ega kindlalt ie saagi öelda, aga internetiavarused nii räägivad, et nii palju kõrgem pinge ei pidavat hea olema sandy mälukontrollerile.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 22.12.2012 12:57:37 vasta tsitaadiga
Kas keegi suudab seletada, mis seos on mälu pingel ja mälukontrolleri pingel?
Kuidas mõjutab mälu pinge tõstmine kommunikatsiooni nivood mälu ja mälukontrolleri vahel ning kui suur see üldse on?
veixv
veixv
sõnum 22.12.2012 12:59:56 vasta tsitaadiga
Kui ma nüüd vaatan seda PDF -i, mis nende mälude kohta käib siis siin on kirjas mõned asjad, mis mulle näitavad nagu peaks see mälu tegelikult olema 1.5, kuid võimaldab ka töötamist 1.7 -ga?
http://www.valueram.com/datasheets/khx1333c7d3k2_4g.pdf
Sealt siis selline tekst:
Each module kit has been tested to run at DDR3-1333MHz at a low latency timing of 7-7-7-20 at 1.7V.
The SPDs are programmed to JEDEC standard latency DDR3-1333MHz timing of 9-9-9 at 1.5V. Each 240-pin DIMM
uses gold contact fingers and requires +1.5V.
Kas keegi saab seda kinnitada, et defauldis siiski 1.5 igati okei ja stabiilne ning vajadusel toimib ka 1.7 -ga?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 22.12.2012 13:07:41 vasta tsitaadiga
Testitud 1.7V 7-7-7-20 timinguga
Programmeeritud 1.5V 9-9-9 timingu peale peale.
Kingstoni puhul tavaline tekst
ehk 9-9-9@1333 = 1.5V
ning 7-7-7 @1333 = 1.5V
ja tõenöoliselt ja 9-9-9@ 1600 =1.7V
veixv
veixv
sõnum 22.12.2012 13:13:11 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Ehk siis värskelt emaplaadile pannes ja first booti tehes on mälu 1.5v peal ja peaks toimima stabiilselt?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 22.12.2012 13:28:09 vasta tsitaadiga
veixv, jup, sest jedec programm nii käsib.(9-9-9 @ 1333 @ 1.5V)
