delux1337
21.12.2012 20:15:00
cooler master hyper 101 probleem |
protsessor on amd athlon x2 5200+
default clocki ja stock jahutusega läheb temperatuur mängides 65-70 kraadi
aga cooler master hyper 101 jahutusega on juba idles 70 kraadi ja kui mängima minna siis läheb temp üle 100
termopastat olen pannud väikese kihi, olen pannud paksu kihi, ja ikka temperatuur on nii kõrge
fan speed läheb üle 3000 rpmi mängides
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
itmynk
21.12.2012 20:55:16
Kas jahuti radiaator on tuline või külm?
Selle Hyper 101 mudeli kohta ei saagi aru...kahte inffi annab nett, kas ta on kuni 70W või kuni 90W prosedele?
See athlon on suure soojuseraldavusega ja tahab vähemalt 65W+25W=90W jne jahutit, see tähendab vähemalt 92mm venti. Kuni 70W märgitud jahutid mängides võivad hätta jääda. Okei see selleks, parem on ikka jahutiga , kui ilma jahutita
See temperatuur 100 on aga selgelt liiga palju, olenemata jahutist. Kas jahuti ja prose on ikka kontaktis?
Mis emaplaat? Kuidas VRM temperatuur
prose on 65 või 89 w?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
21.12.2012 21:00:47
Pigem probleem, kus lukusti ei suru radiaatorit korralikult vastu protsessorit.
Kui v6imalik, siis tasub uurida vastu valgust, et kas valgus paistab läbi v6i mitte.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
1dumbpcuser
97 |
delux1337
21.12.2012 21:18:13
| itmynk kirjutas: |
prose on 65 või 89 w? |
radiaatorit katsuda siis täiesti külm aga kui katsuda seda alumist osa kus protsessor ja jahuti kontaktis on siis see on täitsa tulikuum
emaplaat on asus M2N68-AM Plus
mis on vrm temperatuur ja kuidas seda vaadata?
universal versioon on
itmynk
21.12.2012 21:36:37
Prose jahutusraami kõrval mustad neljakandilised klotsid kirjaga R..
Kui näpult naha maha põletab siis pane sinna suunas ajutiselt vent puhuma ja vaata mis teeb.
stock jahuti jahutas sul väheke neid aga see hyper mitte ja emaplaat pole ka enam esimeses nooruses
Olen enne ka kuulnud sellise vanema raua koosluses liigset kuumust
delux1337
21.12.2012 22:14:27
| itmynk kirjutas: |
Olen enne ka kuulnud sellise vanema raua koosluses liigset kuumust  |
nahka päris maha ei põletanud aga üle 3seki seal näppu hoida ei saanud
kui ma õieti aru saan siis need junnid tekitavadki seda ülekuumenemist?
pinTero
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
heikis
21.12.2012 23:00:56
| ilmselge, et heatpipe-d on viga saanud ja fruidum välja lekkinud. pole selle jahutusega enam midagi teha.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
delux1337
22.12.2012 02:52:38
| heikis kirjutas: |
| ilmselge, et heatpipe-d on viga saanud ja fruidum välja lekkinud. pole selle jahutusega enam midagi teha. |
see jahutus on 1 päev vana
igatahes kui katsuda seda alumiinumist junni millega prose kontaktis on siis see on täiesti tulikuum aga kui katsuda neid heatpipesi selle alumiiniumi juures siis need pole pooltki nii kuumad kui see alumiinium seal
edit: võtsin korra ventika juhtme välja ja siis läksid heatpiped ja radikas ka tuliseks, panin tööle tagasi siis oli kõik jälle jahe peale selle alumiiniumi mis prosega kontaktis on..
heikis
22.12.2012 03:22:56
emaplaadi külge kinnitatult jahutus ei loksu peal, kui kangutada?
jahutust maha võttes on pastajälg jahutuse tallal ühtlaselt näha?
291 |
delux1337
22.12.2012 04:27:00
| heikis kirjutas: |
jahutust maha võttes on pastajälg jahutuse tallal ühtlaselt näha? |
ei loksu ega liigu kuhugile ja see jälg on kah ühtlane
kui vaadata vastu valgust siis jahutuse ja prose vahel paistab päris palju valgust, jahutuse tald on väga ebaühtlane
millega seda siledaks kõige kergemini saab? esialgu mingi jämeda liivapaberiga või on selle jaoks mingid spets riistad
24.12.2012 18:48:51
viltkäi ja smirgelpasta. sina võtad vildiriba, mäkerdad sinna peale vähe pastat ja hakkad edasi-tagasi nühkima nagu kunagi tööõpetuse tunnis. kui rapsima hakata, tekivad talla sisse avod ja nende välja ajamine on juba keerulisem. võimalik, et jahutuses polegi freooni tootja poolt juba ja selle kindlaks tegemiseks vahendeid kodus pole. võimalus on minna poodi, öelda, et jama on ja paigaldatud on õgiesti , ehk annavad uue.
725 |
