praegune kellaaeg 25.09.2026 12:09:30
jõehobu
külaline
19.12.2012 21:14:13
Asus X51l teeb peale biosi restarte järsku |
Tere! probleem on sellise masinaga nagu x51l asus.
Sain ta, siis oli ekraan katki, võtsin täiesti laiali, varem polnud keegi lahti võtnud, aga eelmine omanik oli mulle katkise ekraani külge pannud.
Võtsin algul alumise osa laiali, kõik puhtaks, uus termopasta ja kokku tagasi, siis hakkasin ekraani vaatama, leidsin et hp dv6000 ekraan sobis ilusti, panin ekraani osa kokku ära, kõik asjad külge ja käima, töötas. laadis windowsini ära ja siis viskas blue screeni ette, kuna kettale oli teise masina pealt windows installitud.
Tõstsin mingi live cdiga vajalikud asjad mälukaardi peale ja siis hakkasin windowsi installima, see koht kus partatione näitab, seal ütles et on vaja cd/dvd driverit, netis uurides leidsin, et vaja raid driverit, panin mälupulga peal teises arvutis, panin selle asuse käima ja nüüd teeb siiamaani sellist trikki, et peale biosi teeb restardi ja ühtegi korda pole ilusti edasi läinud, proovisin vahetada kõvaketast, rami aga ei aidanud.
Kas asi emaplaadis või ikkagi see hp ekraan ei sobi ?
tahaks arvuti tööle saada, tegu päris viisaka teisega, aku pidas ka nii 2h
E: bios update ei aidanud, bioses saab ilusti majandada.
Panin selle bios starting, et näitaks mis toimetab ja siis kui on checking nvram.... update ok, jookseb kinni ja kui checking nvram siis teeb resa
viimati muutis jõehobu 19.12.2012 21:17:13, muudetud 1 kord |
emty
19.12.2012 21:15:33
clear cmos...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
jõehobu
külaline
19.12.2012 21:23:49
tõmmasin pataka ja juhtme välja, hoidsin all power nuppu nii 20sek, ei aidand, vahetasin cmos pataka välja, ei aidand
viljar77
20.12.2012 00:14:37
Selle võiks vist välistada.
Kui ketta üldse välja võtad, kas siis selle live CD pealt buudib korrektselt?
_________________ Varuosad väga paljudele erinevatele sülearvutitele. Täpsema info saamiseks saada mulle PS.
Süle- ja lauaarvutite remont ja hooldus. |
jõehobu
külaline
20.12.2012 00:17:48
kui panna lauapeale ainult emaplaat, millel küljes ram ja prosa, siis teeb sama nalja, on näha tulede järgi, proovind nii ilma optilise seadeta, kõvakettata jne, miski ei muuda asja. vahest freezeb kah peale ohtraid reboote.
Hetkel ta ei lähegi biosist edasi, kui see koht tuleb checking nvram hakkabki jamama
viljar77
20.12.2012 00:24:32
Pane sinna mõni veits vanem bios peale ja vaata, mis siis teeb.
jõehobu
külaline
20.12.2012 12:26:13
panin 204, 206 biose asemel peale ja nüüd jääb lihtsalt toppama selles checking nvram
mingi 20 erinevat rami ka läbi proovind, 512, 256, 2, 1gb jne
E: mul mõistus otsas, kõik variandid läbi proovitud ja ma ei saa aru miks ta lampi nii hakkas jamama. Hetkel panin 204 biose peale, laeb algsed asjad ära, siis mingi boot manager ja siis uus pilt ja all kirjas checking NVRAM..... 00A1.
terve google ka läbi kammitud selle probleemi koha pealt
mõtlen et äkki kuskil külmjoode ja tuleks jootekolviga kõik kohad üle käia ?
viljar77
20.12.2012 12:31:56
See jama algas peale Biosi uuendamist või peale mingit muud tegevust?
jõehobu
külaline
20.12.2012 12:36:04
biosi uuendamine ei teind midagi, hakkas ta suhteliselt lambist, tõstsin mingi live cdga kõvakettalt asju mälupulgale, siis windowsi installides tahtis raid driverit, surkisin vähe bioses, panin kõvaketta mingi setingu teise, panin käima, siis sai aku tühjaks, panin laadijase järgi ja nüüd siiamaani jamab.
üks idee oleks kah hakata proovima mingeid teise biose peale panema, kus saaks nvram check välja lülitada, selle oma on suhteliselt algne peale boot järjekorra panemist ei saa pea mitte midagi muud teha
rycyve
20.12.2012 14:22:48
Oot oot kui ma aru sain siis installisid raid draivu?Minu teada sel elukal pole kahte hdd-d
Siin see koer maetud ongi
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
jõehobu
külaline
20.12.2012 14:27:20
ee, ei instalinud, ma panin usble driverid ära ja panin arvuti käima, et kui windows küsib driverit, siis panen usb pulga sisse, aga sinnamaani ei jõudnudki kuna hakkas restarte tegema.
no aga kui ma panen uue biose peale siis see peaks ju kõik setingud defaulti panema
emty
20.12.2012 14:33:34
| jõehobu kirjutas: |
| ...tahtis raid driverit, surkisin vähe bioses, panin kõvaketta mingi setingu teise... |
???...undo...
rycyve
20.12.2012 14:35:12
| jõehobu kirjutas: |
no aga kui ma panen uue biose peale siis see peaks ju kõik setingud defaulti panema |
Biose koha pealt sel ainult 204 ja 205 ongi.Kas bios-i ka minna laseb?
jõehobu
külaline
20.12.2012 14:45:20
ee, bioses oli see ide conficuration... sata mode... oli enhanced panin compatible peale, selle panin pärast tagasi ka, midagi ei muutund.
mainin igaks juhuks ära ka selle, et kui tõstsin asju siis oli ssd ketas sees, ehkki see ei tohiks midagi lugeda.
Biosi saad ilusti minna, see bios flash asi töötab ka, ehki enne seda on ka see checking nvram aga siis teeb selle ilusti ära, proovisin teiste X51 seeria biose ka.
tegin ka video, mobla kvaliteedist ei hakka rääkima.... ehk on abi.
http://www.youtube.com/watch?v=0qavfcZ67BI&feature=youtu.be
rycyve
20.12.2012 14:55:05
Tavaketast pole prooviks?Sellise anomaaliaga peaks kõike välistama ja ka ekraani.
jõehobu
külaline
20.12.2012 14:57:11
seal ongi hetkel tavaketas sees.
Kui ekraani külge ei pane, siis tulede järgi näha et teeb ikka samamoodi.
prose ehk ?
rycyve
20.12.2012 15:12:07
Millegipärast kaldun arvama,et ikkagi plates kamm....
jõehobu
külaline
20.12.2012 15:32:22
| ise mõtlesin ka, aga imelik see et täiesti lambist hakkas nii tegema
emty
20.12.2012 15:48:00
eks sai ilmselt staatilist siis...
jõehobu
külaline
21.12.2012 22:50:33
Hetkel oleks üks võimalus, mis arvan...
Netis otsides sageli oli selle checking nvram põhjuseks usb seade, mis masinal järgi. Enne seda checking nvram on..
Auto-detecting USB Mass Storage devices.....
00 USB mass storage devices found and configured.
ehk selles jama ? ehkki pole ühtegi usb seadet järgi
või tahab ta hoopis mingit driverit, mis oleks kõvaketta peal, et peale formati kustus ära nt.
E: mõtlen, et äkki kuskile sai vale pikkusega kruvi keeratud ja lõhkus mingi raja emaplaadi pealt maha, millalgi viitsimist on võtan lahti ja vaatan kruvi kohad üle
22.12.2012 00:05:27
| jõehobu kirjutas: |
E: mõtlen, et äkki kuskile sai vale pikkusega kruvi keeratud ja lõhkus mingi raja emaplaadi pealt maha, millalgi viitsimist on võtan lahti ja vaatan kruvi kohad üle |
Muide, ka klaver, hiir, kaamera jms. sisemine kraam on tavapäraselt samamoodi USB-kraam, ainult et sisseehitatuna.
Nii, et on täiesti võimalik küll, et mingi draiverite konflikti tõttu installitakse igal käimaminekul seesama puuduv draiver uuesti.
jõehobu
külaline
23.12.2012 02:30:55
viskan mälupulgalt asjad kettale ja panen asus driverid ka sinna, eks näis, ehki ma ei usu, et tööle hakkab.. kuigi peale seda hakkaski jamama kui usb pulgale asjad tõstsin
ei andnud tulemusi...
E: ei viitsi enam jamada, viskasin müüki ära, ei oska seletada miks arvutil järsku selline käitumine.
