aimar102
15.11.2012 18:17:34
CPU-ga probleem |
Küsimus siis selline, et millest võib olla tingitud, et arvuti on aeglane ja prose kasutus on koguaeg kõrge. Idles olles on pidevalt 15 ja kasutus on Taskmgr.exe kasutab CPU 6-8 ning Explorer.exe kasutab cpu'd 5-10. Ja kui internet lahti teha siis on põhjas tegin pildi ka kuida tuiab.
Arvuti hakkas hanguma algul kahtlutasin ketast aga ketta S.M.A.R.T on korras ning error checkis ka ühtegi viga ei tuvastatud. Vahetasin windowsi ka ära ning sama probleem kordub ikka edasi. Hästi hullult aeglane on kõik
15.11.2012 18:18:43
Mis prosega tegu?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
aimar102
15.11.2012 18:22:08
| Mobile AMD Sempron Processor 3500+ MMX, 3DNow ~1.8ghz
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
15.11.2012 19:35:36
Mis temperatuurid teevad. On ventikas tolmune? Mõnikord ülekuumenemisel tekivad ka sellised anomaaliad.
innu18
15.11.2012 19:36:54
| Mul sõbra masinaga oli selline probleem, et kuna ventikas oli nii paksult tolmu täis, siis ei liikunud ta enam ringi. Siis BIOS pani kaitserežiimi peale ning kasutas ainult ühte tuuma ning väga madalal taktil. Kui ventika puhtaks tegin, probleemi enam ei esinenud. Ning laurx, vaevalt pahavaraga tegemist, kui uus windoosa peale sai.
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
287 |
15.11.2012 19:42:28
Kui netikaabel tagant tirida siis mis juhtub?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
726 |
innu18
15.11.2012 19:45:16
Vaevalt ta enne draiverite installi kohe toolbar-e ja kirjakastis kahtlaseid kirju alla hakkas sikutama Kuid pagan seda teab tõesti
287 |
aimar102
15.11.2012 20:10:58
| Ainult driverid installisin ära.. Arvuti tegn puhtaks kohe kui märkasin, et hakkab süsteem kooma jääma ja temp on madal üle 50 paar kraadi. Asi oli juba selles, et win XP installis arvuti ca 2-3h peale ei lugenudki aega kuna see oli jube pikk. Ei oska enam midagi arvata. Nii kui mingit koormust anda kasvõi võtta internet explorer lahti on 100% ja koomas süsteem. Ja pidevalt nagu 486 taga istuks tänapäeval
innu18
15.11.2012 20:25:43
| XP puhul näitab system properties (my computer, parem klõps ja properties) all hetkelist prose taktsagedust ka. Mis see näitab seal?
287 |
aimar102
15.11.2012 20:47:24
See näitab 1.79 GHz. Aga nüüd on hakanud tulema imelikke erroereid tahtsin peale panna programmi nimega CpuTrueSpeed ja kui installima panna see siis viskab sellise vea teate. Unable to execute file in the temporary directory. Setup aborted.
Error 299: Only part of a RreaProcessMemory or WirteProcessMemory request was completed.
Ja nüüd on windowsiga kõik tegin restardi ja viskab kirja Windows could not start because the following file is missing or corrupt: system32/drivers/isapnp.sys
Kas ikkagi ketas ka õhtal
726 |
aimar102
15.11.2012 21:54:25
Eks ma proovin panen teised mälud aga kuidas seda faili asendada mis nüüd juba puudulik on. Võtan i386 kaustast uue sys file ja kopeerin lihtsalt sinna?
Mis mõttes klokid ei saanud aru sellest küsimusest.
726 |
aimar102
18.11.2012 16:18:03
Ei saa enam mina aru panin teised mälud mis on kindlalt korras, panin uue kõvaketta ja seis on ikka sama üks suur läg:S
Kas tõesti on prose jahe ?
Isegi see windowsi logimise pilt kakub ennast ette nagu ma ei tea 486 taga istuks tänapäeval.
726 |
aimar102
18.11.2012 16:30:58
| CD pealt installisin nüüd võtsin office lahti laeb seda ette mulle ja prose on pidevalt 100% hõivatud. Physical memoryt on 676 mb vaba ainult prose on koguaeg laes. Krdi peldik ikka
726 |
aimar102
18.11.2012 16:35:06
| Originaal meedialt ikka arvutiga repair windowsi plaat kaasas selle pealt installisin opi uuesti peale. Mu peldik asub viljandimaal Vändra külje all
726 |
aimar102
18.11.2012 16:53:55
aga ma panen selle peale ja kirjutan siia sulle andmed eks sa tule sisse jätan ta käima saad uurida
726 |
aimar102
18.11.2012 19:20:27
| Tegin need asjad ära mis sa ütlesid aga tulemus on ikka sama midagi panen tegema siis ikka prose hõivatus kohe 100% ja süsteem kooleb kokku, kas proset ei saaks kuidagi testida kuna jõudlust sellel arvutil küll enam ei ole.
18.11.2012 19:39:51
A sa osta uus prose. Semproni saad kasutatult vast mingi 5€ eest, meibi isegi odavamalt.
726 |
aimar102
13.12.2012 12:54:44
Tänaseks ma ei ole saanud ikka arvutit liikuma kõik võimalikud variandid on ära proovitud.
Tahtsin panna amd athloni proset sama socketiga selle semproni asemele aga siis ei võtnud pilti ette kust ma saaks vajaliku biossi uuenduse?
13.12.2012 17:38:43
emaplaadi tootja kodukalt peaksid saama
aimar102
13.12.2012 20:13:23
| Ei aita üksksi asi enam selle arvuti juures tuleb vist lihtsalt maha kanda ta tööst.
726 |
aimar102
13.12.2012 22:16:01
| Viljandis pmst
726 |
Taavi©
13.12.2012 23:35:58
osta krt uus arvuti, see on prügimäe kaup.
6 :: |
328 |
Tanel889
14.12.2012 00:55:36
| Taavi© kirjutas: |
| osta krt uus arvuti, see on prügimäe kaup. |
Miks sa nii õel oled?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
part24
14.12.2012 09:38:59
viimati muutis part24 19.09.2013 17:04:00, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
726 |
aimar102
14.12.2012 16:48:59
| Laurx ütle mulle mida ma saaksin siis veel kontrollida ja kuida ma tahaks ikka ise asjast jagu saada ja natuke kogemusi hankida juurde...
14.12.2012 17:09:44
viimane veakirjeldus, mida ma nägin, oli see, et teatab mingist failist, mida pole või ei leita.
ma seletan ,et selline olukord saab tulla tänu sellele, et 1. mälu aadressi ei suudeta lgueda (memtest86) või kettale kirjutamise jamadest (ubcd pealt ketta tootja utiliit).
kui mälu kala paneb, näitab sulle memtest üsna kiirelt viga ning ubcd ei pruugi käima minna. esimese asjana võid proovida mälutaimingute toomist alla. biosis võib-olla saab lausa käsitsi mälusid aeglasemaks keerata. ühel kahel korral olen ise kogenud samalaadset olukorda peale seda kui vahetasin väikesed ja aeglased mälud kiirete ja suurte vastu.
kui memtest ja ubcd ei anna viga, kopeerid olulised andmed kettalt ära ja teed uue installatsiooni kui rohkem viga otsida ei viitsi / oska.
fsc / scannnow sai mainitud.
726 |
aimar102
19.12.2012 13:53:15
Need asjad olin juba ära teinud kõik on korras panin täiesti töökorras ketta sisse. buutisin hiren's is ülesse ja oh sa imet seal ka ei jõua asjad järgi ja prose hõivatus ikka seal 100% kandis koguaeg......... Pole ennem kunagi sellist jama ette tulnud olen proovinud teiste mäludega uue prosega mitte ühegi asjaga asi ei laabu....
Ja kõik testid mida ma teinud olen on 100% korras.
726 |
aimar102
19.12.2012 17:08:12
L2'l näitab täiesti 512kb ja mingit disable juttu küll ei ole. Proovisin korra safe modes ta laeb sinna ka ennast pool tundi nign kui uuesti proovipärast windowsi peale panin siis võttis see operatsioon üle 2 tunni aega.
Safe modes on CPU usage pidevalt 100% taskmanager kasutab ca 40 ja explorer.exe ja svchost kasutavad kuidas kunagi selle 60 ära.
