praegune kellaaeg 18.11.2026 23:05:49
slashji
17.12.2012 19:02:58
Vostro 3300 teeb shutdowne |
Pealkirjas toodud masin teeb suvalisel ajahetkel shutdown, vahet pole kas on ainult aku peal või aku+toide või ilma akuta toitega...
Üle ei kuumene, system stability testiga jookseb ilusti..
Hetk tagasi tegi masin shutdowni kui asju kopeerima hakkasin, eelmine shutdown oli üht mängu käivitades, üleeelmine lihtsalt laua peal seisvana...
Mis värk on?
Edit: üritasin hirensi mini xp´ga bootida, tegi shutdown, paar mintsa hiljem läks ise laual seistes käima ja pärast BIOSi laadimist kinni, ning nüüd läks jälle ise käima...
emty
18.12.2012 12:42:44
hakka komponente vahetama - m2lud, ketas jne...kuid kui ta "ise" ehk v2lise m6jutuseta k2ima l2heb, on viga suure t6en2osusega emaplaadi poolepeal...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
jõehobu
külaline
18.12.2012 14:10:33
| kunagi 1 hp läks kàima nii et kui arvutile vasti läksid, viga oli emaplaadis
slashji
18.12.2012 15:29:36
Testisin siis mälud ja kõvaketta ära, nendes viga pole, masin restardib/shutdownib kuidas ise soovib...
Mis edasi võiks teha?
Mnator
18.12.2012 15:42:14
| internetikabla tagant ja wifi jms. välja lülitada, et kas see mõjutab kuidagi...
slashji
18.12.2012 17:24:09
| kaablit pole kordagi taha pannudki ja proovisin veel ilma Wifi kaardita ka, endiselt sama jama, võib järeldada, et emaplaat vigane, mis ma tegema peaks? kuhu viima?
Fortran
19.12.2012 06:57:30
Viga võib põhjustada mõni passiivkomponent, mille puhul on mõttekas see lihtsalt ära vahetada. Halvimal juhul on ära mingi sillakivi/kontroller. Aga veakirjelduse põhjal tundub ikkagi tõenäolisem, et kusagil on halb kontakt emaplaadiga.
Tartus soovitan minna undead'i juurde, kui soovid kvaliteetset lahendust.
