uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  Javascripti muutuja muutumine uuendab veebilehte märgi kõik teemad loetuks
raxz
sõnum 17.12.2012 10:58:00 Javascripti muutuja muutumine uuendab veebilehte vasta tsitaadiga
Tere,
On üks veebileht, ühes võrgus asuvas seadmes. Tegu ei ole arvutiga, kuid ta oskab jooksutada veebiserverit.
Lehe laadimisel käivitatakse rida,
<!-- AWP_Out_Variable Name='low1' Use='"Data".Status_word_target1.Signal_too_low'-->
mis omistab javascripti muutujale low1 väärtuse, mis asub viidatud kohas (Use="").
Kuvatakse muutujat sellises kohas:
<table<tr><td>Madalal</td><td id='lo1'>:=low1:</td></tr></table
Oleks vaja kuidagi küsida pidevalt neid väärtusi ja lehe sisu uuendada, kui väärtus on muutunud.
Viide võiks olla võimalikult lühike ja ei tohiks koormata brauserit, kuna leht võib olla terve päeva avatud.
Olen dünaamilist PHP lehte ajaxiga uuendanud, aga praegu ei saa enam kuidagi jagu. PHPd see seade ei tunne. Ainult html ja javascript.
Kas on mõnda head soovitust?
jnt
jnt
sõnum 17.12.2012 11:13:17 vasta tsitaadiga
raxz, see siin pole küll puhtalt html ja js. Räägi, mis sul seal veel on, kohvipaksult täna hommikul seda välja ei lugenud...
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 108
raxz
sõnum 17.12.2012 11:47:09 vasta tsitaadiga
Tegu on puhtalt HTML ja JSga. Ühtegi muud keelt see seade ei oska ning kogu lehe jaoks on max 2MB ruumi.
See esimene rida on ainus võõramaise päritoluga koodirida (AWP_Out_Variable...), millega omistatakse javascripti muutujale väärtus seadme seest.
infidel
infidel
sõnum 17.12.2012 11:52:10 vasta tsitaadiga
Märksõnade järgi on tegu Siemensi loominguga. Siin on vähe täpsemalt kirjas.
Kas on mingi põhjus, miks ei sobi asja lahendada brauseri poolt (või siis päises "Refresh" märkega) kindla intervalliga lehe uuendamisega?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
jnt
jnt
sõnum 17.12.2012 12:00:24 vasta tsitaadiga
"<!--" on HTML kommentaar, mitte mingi js muutujale väärtuse omistamine
":=low1:" ei ole mingi js'i muutuja kuvamine
Aga nagu infidel ütles, on tegemist vist mingi siemens asjaga.
karu
sõnum 17.12.2012 12:22:01 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
Tegelikult ei oska see seade ka HTML või JS'ga midagi teha. Ainuke mida ta oskab, on lugeda <!-- AWP_ ... --> tage ja teha search/replace väljundile.
Uploadi lihtne javascripti fail sinna mida siis saad jsonp meetodiga lugeda, näiteks
/* <!-- AWP_Out_Variable Name='low1' Use='"Data".Status_word_target1.Signal_too_low'--> */
update({"low1" : ":=low1:"});
loomulikult võid lihtsa teksti faili ka tekitada kus ainult 'low1' väljund, kuid jsonp javascripti keskkonnas on lihtsam
raxz
sõnum 17.12.2012 15:39:47 vasta tsitaadiga
Siemensi PLCga tegu. AWP asjad html failides ta asendab jah enda väärtusega ning muidu on tavaline server, kust laetakse HTML fail brauserisse.
Sinna masinasse laen ühe .js faili ja html faili võin enda arvutisse kirjutada?
See rida masinasse: /* <!-- AWP_Out_Variable Name='low1' Use='"Data".Status_word_target1.Signal_too_low'--> */
Ja enda masinasse: update({"low1" : ":=low1:"});?
Ilmselt pean hakkama mingi intervalli tagant muutuja väärtust küsima või see update teeb seda ise, kui midagi muutub?
Ma olen seda masinat täna näppinud ja muutujatele saab uued väärtused siis, kui see AWP koodiga leht uuesti laetakse.
karu
sõnum 17.12.2012 16:04:06 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
Kuid jah, html faili mis seda javascripti kasutab võid end arvutisse teha.
raxz kirjutas:
yep, nope
raxz
sõnum 17.12.2012 20:54:47 vasta tsitaadiga
karu kirjutas:
yep, nope
Milline on kõige mõistlikum variant võimalikult kiiresti sisu uuendada? Brauseri puhvrid ja asjad võiks iga uuendusega tühjeneda.
setInterval on üks funktsioon. Seda tasub kasutada?
Pmst tahaks teha lihtsat visualiseerimist veebilehele, aga olekud võiks võimalikult kiiresti uueneda.
andrusny
andrusny
sõnum 17.12.2012 21:16:04 vasta tsitaadiga
Siemensi PLCga tegu
Ma kül ei tea, kas saaks, kuid minu meelest pole mingi takistus kasutada AJAX lehe uuenduses, bauser seda toetab ja mida see AJAX sisse loeb pole vist määrav.
raxz
sõnum 17.12.2012 21:22:21 vasta tsitaadiga
Lehe uuenduses saab AJAXit kasutada küll, ma usun. Kui kiire see oleks ning kui palju brauserit koormab?
Küsimus on ka selles, et kuidas muutujad PLCst kätte saada.
Kui üks fail on näiteks data.js ning seal sees need AWP_Out_Variable read, millega muutuja väärtuse saab, siis index.htm küsib data.js'lt lihtsalt javascripti muutujate väärtusi ning uuendab <div> sees olevaid numbreid?
jnt
jnt
sõnum 17.12.2012 21:22:54 vasta tsitaadiga
raxz
sõnum 17.12.2012 23:14:34 vasta tsitaadiga
setInterval(updateValues(), 500);
function updateValues() {
/* <!-- AWP_Out_Variable Name='msg' Use='"Data".Text'--> */
document.getElementById("message").innerHTML = :=msg:;
Kas selline asi saab töötaks (ning kas see variant on ratsionaalne), kui poole sekundi tagant uuendada?
infidel
infidel
sõnum 18.12.2012 09:07:41 vasta tsitaadiga
Töötaks küll.
Ja teeks ilmselt täpselt seda, mis kästud, kuid see ei pruugi kokku langeda sellega, mis tegelikult vaja on.
Nimelt laeb brauser ära HTML-i ja JS-i lõplikul kujul. Seega uuendaks selline kood iga poole sekundi järel kasti sisu täpselt samade väärtustega.
Värskete andmete lugemiseks peab perioodiliselt uuesti ühenduma ja lugema näiteks karu poolt pakutud faili.
Intervalli valimisel lähtu sellest, kui kiiresti andmed peale tulevad ja milleks neid kasutatakse. Kui andmed tulevad seadmest näiteks iga 10 sekundi järel, pole mõtet ka lühemal intervallil. Kui andmestik uueneb iga sajandiksekundi järel, siis tuleks võtta vaatleja reaktsiooniaeg.
Kui on vaja ainult lehte värskena hoida, siis lihtsaim oleks algse HTML päisesse selline rida lisada ja eluga edasi minna.
<meta http-equiv="refresh" content="5">
andrusny
andrusny
sõnum 18.12.2012 12:02:45 vasta tsitaadiga
see kipub lehel välgatusi põhjustama.
raxz
sõnum 18.12.2012 23:22:36 vasta tsitaadiga
Meta refresh töötab. Hetkel see jooksebki.
Kuid oleks hea, kui saaks tihedamalt uuendama nii, et tervet lehte laadima ei peaks. Lehele tulevad ka nupud ja muid vidinaid.
Olen täna natuke maadelnud süsteemiga.
See kood, mis ülal välja pakkusin, ei tööta. Lehte, kus need AWP'd, peab füüsiliselt uuesti laadima. JS'ga ei osanud ma sealt midagi küsida.
Kas on võimalik äkki teha varjatud iframe, mida pidevalt uuendatakse ning sealt võetakse parent lehele muutujate väärtused ning uuendatakse div'de sisu?
andrusny
andrusny
sõnum 19.12.2012 08:09:11 vasta tsitaadiga
Vaata Jquery poole, lihtne load() peaks sinu mure lahendama.
raxz
sõnum 19.12.2012 09:19:37 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
load() pöördub siis mingi faili poole, mis annab talle info edasi? Kuidas ma seda edasi kasutada saan?
Ma ei taha mingit kindlat lehe osa laadida vaid tahan saada muutujad, millega saaks arvutusi teha.
sõnum 19.12.2012 12:07:56 vasta tsitaadiga
raxz, kui sul kindel ports muutujaid, väärtuseid vms, siis võid need otse javascripti faili salvestada ja sealsamas sees toimetada?
raxz
sõnum 19.12.2012 16:03:15 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
kusjuures see on päris hea mōte. Proovin kunagi.
andrusny
andrusny
sõnum 19.12.2012 18:50:38 vasta tsitaadiga
See funktsioon, mis andmeid loeks oleks midagi sellist
javascript:
  1.
  2. <script type="text/javascript" src="jquery-1.4.2.min.js"></script>
  3. <script>
  4.  var andmed = 0;
  5. $(document).ready(function(){
  6.
  7. function ref(){
  8.  $('#box').load('data.php');
  9. // teed oma andmetega seda mis soovid
  10. alert(andmed);
  11. }
  12.
  13. $('#n1').click(function(){
  14.         ref();
  15. });
  16.
  17. });
  18.
  19.
  20. </script>
  21. </head>
  22. <body>
  23.
  24. <div id="box"></div>
  25. <input type="button" value="Click" id="n1">
ja sisse loetavad andmed peaksid olema selliselt teisel lehel
<script>
andmed = 18;
</script>
Nupu asemele paned selle timeri, mis sul ennem oli ja kui teisel lehel muutujat viide muudad muutub see ka esimesel.
