DJDuck
15.12.2012 15:30:35
Kas sellest "tükist" saab teha võimendi? |
Sain siis hunniku juppe sellisest vinüülikast nagu meldoija 103 stereo. Seal hulgas ka võimendi osa. Küsimus siis selles, et kas sellega saab midagi teha? Ilmselt loll küsimus aga numissiis. Asi peaks olema korras, olemas on kõik vajalik (juhtmed, plaat, radikas, transid). Aga mis kuhu ühendada? Milline on input ja milline output? Võimendi mõlemalt poolt tulevad välja 2 kaablit, mõlemas on maandus ja plus - need siis ilmselt kõlari ühendused? Ja siis on veel 3 juhet: valge, kollane ja roheline. Mis nendega? Rohkem juhtmeid pole, aga mis siis input ja mis on toide? Mitu volti toide on? Ilmselt loll küsimus aga tahaks sellega midagi teha, niisama ei raatsi juppideks teha.
Mul selle masina ülejäänud elekrtoonika ka vist olemas, seega kui sealt midagi vaja läheb et see tööle saada siis pole probleemi.
Asjandus siis selline: http://www.upload.ee/image/2906940/IMG809.jpg
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
harakas
DJDuck
15.12.2012 16:45:18
Tänan, uurin seda. Kui keegi veel oskab aidata siis oleks tänulik, ei ole veel nii pro selles asjas.
seda ka et täpsem mudel on 103m kui see midagi ütleb.
harakas
15.12.2012 16:51:21
| DJDuck kirjutas: |
seda ka et täpsem mudel on 103m kui see midagi ütleb. |
selle skeem on seal allpool
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/f/melodija10m.djvu
DJDuck
15.12.2012 23:13:34
Mis selle djvu failiga teha?
Teab keegi lihtsalt seletada kuidas tööle saada? Või saab äkki seda ümber ehitada ?
Transistorid seal peal on muide KT8055
Anna tooli
300 |
DJDuck
16.12.2012 01:09:36
Tänan, miki !
Kui keegi nüüd ütleks kuidas selle asja saaks kuidagi väga lihtsalt tööle panna, siis oleks tore , venekeelsed joonised jäävad kahjuks mulle veidi arusaamatuks
Petz
16.12.2012 03:42:22
вход - sisend
выход - väljund
muu sümboolika on rahvusvaheline
toide tundub skeemi põhjal +38V
mingid elementaarsed teadmised elektroonikast on siiski vajalikud, et sealt häält kätte saada...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
kännuämmelg
16.12.2012 09:57:59
| DJDuck kirjutas: |
Tänan, miki !
Kui keegi nüüd ütleks kuidas selle asja saaks kuidagi väga lihtsalt tööle panna, siis oleks tore , venekeelsed joonised jäävad kahjuks mulle veidi arusaamatuks  |
usu mind, see asi ei vääri küünlaid
6w heli kättesaamiseks on oluliselt lihtsamaid mooduseid
205 |
DJDuck
16.12.2012 11:20:09
| kännuämmelg kirjutas: |
| DJDuck kirjutas: |
Tänan, miki !
6w heli kättesaamiseks on oluliselt lihtsamaid mooduseid |
Asi läheb väikeste kõlarite jaoks, mul ainus teine võim on subbaka oma mis pisikesteke kõlaritele ei sobi.
| Petz kirjutas: |
вход - sisend выход - väljund muu sümboolika on rahvusvaheline toide tundub skeemi põhjal +38V mingid elementaarsed teadmised elektroonikast on siiski vajalikud, et sealt häält kätte saada... |
elementaarsed oskused mul on aga ma ei saa vene keelest aru proovin selle siis tööle saada.
kännuämmelg
16.12.2012 11:33:11
| DJDuck kirjutas: |
]Asi läheb väikeste kõlarite jaoks, mul ainus teine võim on subbaka oma mis pisikesteke kõlaritele ei sobi.
Seda enam
Arvesta kui suur on see plaat, kui suur on toiteosa (eeldan, et kasutad samast klotsist pärit toidet) ning kuhu Sa need paigutad
205 |
DJDuck
16.12.2012 12:12:42
| See plaat pole väga suur, ja toiteosa kohta uurin, mul peaks mingit asenust leiduma.
kännuämmelg
16.12.2012 12:22:08
| DJDuck kirjutas: |
| See plaat pole väga suur, ja toiteosa kohta uurin, mul peaks mingit asenust leiduma. |
38v toidet tavainimesel kusagil toanurgas ei vedele, seega kas võtad kasutusele plaadimängija sees oleva, või pead ostma.
Kui aga juba ostmiseks läheb, on mõistlikum soetada näiteks sellised: https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=85-000-42&toc=20551
neile võid küll toiteplokke suvalisest august leida, või isegi lauaarvutist otse toita
205 |
DJDuck
16.12.2012 12:49:24
Targem oleks vist jah see osta, aga siis peaks vist uued konded ka ostma, kui need samad crapxcon konded on seal peal mis pildil, pean vaatama mul suur kast kondekaid ehk leian asenduseks rubyconi näiteks. Sellel siis 12v toide? Või tuleks vist odavam see kit või jupid osta, kokku oskan panna vabalt Aga kas sellest võimenditükist on vist mõttekas konded, transid ja muu vist alles hoida.
kännuämmelg
16.12.2012 12:58:19
| DJDuck kirjutas: |
Targem oleks vist jah see osta, aga siis peaks vist uued konded ka ostma, kui need samad crapxcon konded on seal peal mis pildil, pean vaatama mul suur kast kondekaid ehk leian asenduseks rubyconi näiteks. Sellel siis 12v toide? Või tuleks vist odavam see kit või jupid osta, kokku oskan panna vabalt Aga kas sellest võimenditükist on vist mõttekas konded, transid ja muu vist alles hoida. |
toide on 8-12v
odavam on ise ehitada, selleks läheb minimaalselt tarvis ühte võimendikivi, jahutusradiaatorit ja paari kondekat.
kondekate väljavahetusel pole sellel seadmel vajadust- võimendi tööreziim hoiab neid piisavalt elus.
olemasoleva võimenditäki võid kujunduselemendina seinale riputada või prügikasti visata. Peale takistite ma sealt küll midagi taaskasutusele ei võtaks
viimati muutis kännuämmelg 16.12.2012 12:59:33, muudetud 1 kord |
205 |
16.12.2012 12:59:20
DJDuck, selles veneaegses kirstus ei leidu midagi väärtuslikku, lisaks veel pole tegu teab mis hea heliga pilliga...
Kui siis ainult sisu välja visata ja "retro" korpusena kasutada...
196 |
DJDuck
16.12.2012 14:42:14
| selge leidsin ühe joonise mille alusel saab nende transidega väiksema võimu teha ilmselt teen tas juppideks siis.
