praegune kellaaeg 06.04.2026 05:48:50
Teepak
15.12.2012 05:51:27
Probleem netbookiga |
Tervist,
Lootes abi saada pöördun siia... et siis tekkis hiljuti selline probleem oma 'netbookiga' et pärast windowsi laadimisekraani viskab arvuti ette BSOD'i mille veakoodiks 0x0000007b.
Sai proovitud teist kõvaketast ning isegi tehtud format ning uuesti windows peale lastud. Teisel kõvakettal oli peal windows 7 mis eelnevas arvutis töötas laitmatult ning pannes ta minu arvutisse, viskas jätkuvalt seda sama BSOD+veakoodi 0x0000007b ja windows loading screenist edasi ei läinud. Samas aga kui ühendasin selle sama süleri kõvaketta oma suurele arvutile järgi, töötas kõik laitmatult. Sai proovitud ka BIOS'i patarei lahtiühendamist, mis loomulikult, mitte midagi ei aidanud. Arvutil ei ole Cd-rom pesa, mistõttu ei saa igasuguseid repair diske jne kasutada.
OP: win xp
Arvuti: Compaq mini 110
Lukksepp
15.12.2012 05:59:41
| Maadlesin ise kunagi sama hädaga. Mind päästis w7 starter. Midagi muud ei lasnud jooksutada, proovisin erinevaid xp versioone aga ei midagi, aint starter jäi pidama nagu. Mul oli tookord sarnane samsung, millel xp tahtis vahetust saada. Peale formatit enam üless ei saanudki xp, selle läkski starter selga.
Fortran
15.12.2012 07:32:18
Tegu on algupäraselt 2,5" SATA-kettaga? Sellisel juhul võis juhtuda, et algselt oli opsüsteem installitud SATA-draiveritega, pärast formaatimist aga ilma. WinXP versioonil ei ole vaikimisi neid kaasa pandud.
Mis puutub nüüd eelinstalleeritud opsüsteemiga, siis reeglina ei tohikski kusagil teises süsteemis töötanud tarkvaraline konfiguratsioon "laksust" ühilduda. Mõnikord küll saab pildi ette, kuid see ei ole lahendus.
Isiklikult arvan, et siin on ikkagi probleem kas kettas endas või siis installimeedias (buuditavas failis siis antud juhul, kui tegu pole laserplaadilt installimisega). Kui W7 Starter toimib, siis peab toimima ka W7 mistahes teine versioon.
jõehobu
külaline
15.12.2012 09:33:53
ma arvan et oleks mõttekam fresh install teha, wintoflashiga windowsi setub usb pulgale/mälu kaardile paned biosist usb seadme bootivaks ja lased peale
google annab vastuseid:
biosist pane sata mode ide.ks
hdd kontrolleri driverid jamad
kõvaketas pekkis
Teepak
15.12.2012 12:56:47
Selge pilt, proovin seda win7 starteri varianti algul, äkki joppab ka minul ning jääb tööle.
Biosist kahjuks juba varem otsisin seda sata mode varianti, aga polnud kuskil näha. Tollel netbookil väga võimalustevaene bios.
Sain ainult jooksutada suurepärased memory ja hdd testid sealt mis ühtegi viga ei tuvastanud.
Ketas muidu: Samsung HM160HI
Annan hiljem teada, kuis asi edeneb, loodetavasti tal veel ikka elutahe olemas
jõehobu
külaline
15.12.2012 13:26:47
| tee bios update ära
kaboom
huvituja
15.12.2012 16:59:52
BIOS settingud võivad valed küll olla. Endalgi sedasi olnud. Aitab biossist ACHI vahetada IDE vastu. Või oli see vastupidi
_________________ I want to die in my sleep like my grandfather … Not screaming and yelling like the passengers in his car. |
Lukksepp
15.12.2012 17:05:01
| mul oli nii, et kõik setup failid ja vms copys ja installis ära, kui xp hakkas nagu ise sisse logima(kui xp logo ettetuleb) pani asi errorisse. Huvitav jah, et nagu w7 sellist probleemi polnud. Kasutasin starterit sellepärast, et tavaline oleks liiga karm olnud nii väikse jõudlusega läpakale.
Teepak
15.12.2012 19:02:31
Lukksepp,
Nonohhh, see starteri peale laskmise variant töötaski. Suured tänud teile. Muidu täpselt sama probleem oli, mida siin just kirjeldasite.
Lukksepp
