ailux
24.12.2012 22:46:46
SDD kiirus SATA2 ? |
TEre. Mure järgmine, HD Tune näitab kingstoni SSD SV300 lugemiskiirus maksimaalselt vaid 195MB/s ja keskmine 155 MB/s , et kas nagu normaalne et see nii väike SATA2 puhul. Ometigi peaks olema SATA 2 läbilaske võime ju 300MB/s? SATA3 puhu lubatud paberitel R/W 450/450.
Sai proovitud ka mingit AS SSD Benchmark 1.6 lugemis ja kirjutus kiirus kõikus ca 140-150MB/s aga punasena oli kirjas BAD PCIDE, kas võimalik et kaabel mingi ront ehk SATA1 150MB/s läbilaske võimega.
viimati muutis ailux 24.12.2012 23:23:28, muudetud 3 korda |
arvi16
24.12.2012 22:48:41
| millega kiirust mõõdad ?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
ailux
24.12.2012 22:53:26
| HD Tune
duxdery
24.12.2012 22:58:46
| ot: |
SSD, mitte SDD |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
ailux
24.12.2012 23:05:54
| duxdery kirjutas: |
| ot: |
SSD, mitte SDD |
Parandatud
arvi16
24.12.2012 23:50:29
see kiirus ongi normaalne
ja veendu ,et et ssd töötab AHCI resiimil, mitte ide vms.
89 |
pinTero
25.12.2012 02:21:24
HDTune puhul keera block size maksimaalseks. Sata2 maksimum on ca 250MB/s.
PCIDE viitaks tõesti ka sellele, et kontroller ei ole AHCI seades. SSD tervisele paha variant..
Kui lihtsalt niisama BIOSist AHCI peale muuta, siis üldjuhul Windows enam üles ei tule.
Google leiab erinevaid õpetusi, kuidas ilma reinstallita AHCI tööle saada..
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
Marie
25.12.2012 07:39:33
| pinTero kirjutas: |
| Sata2 maksimum on ca 250MB/s. |
Reaalselt siiski rohkem
ATTOga test on samuti sata2 otsas ja SSD kiiruse võrdlus tavalise 2TB kõvakettaga
Kõige tähtsam SSD puhul, et kontroller oleks AHCI seades ja keta format tehtud Windows 7 abil.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
ailux
25.12.2012 12:40:50
| pinTero kirjutas: |
Google leiab erinevaid õpetusi, kuidas ilma reinstallita AHCI tööle saada.. |
Nii kui block size max peal tõusis keskmine 203MB/s, seega läks asi paremaks.
Aga ma ei leia kus kohast biosil seda AHCI värki muuta saaks, seal valikutes igalpool ainult AUTO ja millega või kust ma vaadata saan mis reziimis ta töötab ? Sest manualis on nagu näidatud et ta peaks seda küsima automaatselt ja kui ei, siis näidatud ka koht kus seda muuta aga BIOS mis on manualis ja mis nagu on reaalselt on kaks eri asja, selliseid valikuid pole kuskil nagu manualis näidatud :S Tegu sellise Emaplaadiga http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-ma78gm-us2h_e.pdf
arvi16
25.12.2012 13:20:50
integrated peripherals - On chip sata type - AHCI
manuaalis täiesti olemas.
89 |
olc
25.12.2012 13:28:24
| Keera AHCI peale jah, näed kohe kuidas masin sinist viskab.
130 |
ailux
25.12.2012 13:31:46
| arvi16 kirjutas: |
manuaalis täiesti olemas. |
Suured tänud nõuandjatele, sest tänu teile ja googlele tundub nüüd kõik paigas olevat ning tulemused järgmsed:
