uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  virtual-dub'iga korralikku mpeg layer 3'e vaja märgi kõik teemad loetuks
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 06.09.2003 13:55:42 virtual-dub'iga korralikku mpeg layer 3'e vaja vasta tsitaadiga
tahaks siis heli kompressida, aga pakub aint 56kbs ja 24KHz ja kvaliteet on suht kehvik. tahaks mingi 128-192kbs saada. oleks hea kui seal all kohe lame VBR'i saaks panna, aga ei kujuta praegu ette, kuidas see võiks käia.
suured aitähid
ihvike
sõnum 06.09.2003 14:53:00 vasta tsitaadiga
Heli võib ju vabalt eraldi kompressida. VBR heli puhul veel eriti, kuna muidu ei ole võimalik täpselt mingitesse kindlatesse faili suuruse piirangutesse pidama jääda. Kõigepealt pakid heli kokku ja siis selle faili suuruse järgi vaatad, kui palju video jaoks bitrate'i järgi jääb.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 06.09.2003 15:03:45 vasta tsitaadiga
suurus ei oma tähtsust. mul on mpeg-2 fail (tavaline virtual-dub seda tegelikult ei söögi, kui keegi teab kuidas seda vdubis edida saaks oleks ka hea), ja PCM heli on tal kohe küljes mitte eraldi wav'ina, ei oska nagu kuidagi eraldi kompressida.
sosssepp
sosssepp
sõnum 06.09.2003 16:38:19 vasta tsitaadiga
Et paremaid bitratesi saada pead omale mingi muu MP3 codeci otsima. See mis sul on, lubab siis mängida kõike, aga pakkida ainult väikese bitratega. Kuskil codecpäkis on ehk selline, mis suuremaid bitratesid ka lubab. Minu mälu järgi tuli winampiga ka selline kaasa, mis piiranguteta oli. Kui rohkem infi tahad, kasuta otsingut. Kindlasti on sellest siin ka varem juttu olnud.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
terminaator
sõnum 06.09.2003 17:24:31 vasta tsitaadiga
VirtualDubMod teeb kõike, millest tavalisel VirtualDub'il puudu jääb. PCM'i (= tavaline pakkimata heli; wav on tegelikult vaid konteiner a la .avi, millesse võib panna ka mp3'e ja palju muud) saab kätte, kui valid Streams - Streamlist ning sealt, et kas Demux või Save WAV. Kui heli on tõesti vaid PCM, siis pole vahet, kumma.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 07.09.2003 10:54:34 vasta tsitaadiga
sain selle virtualdubmod'ga korda thumbs_up.gif aga kohe tekkis järgmine jama. 48kHz on wav ja EAC ei taha süüa vist seda. mis edasi?
terminaator
sõnum 08.09.2003 12:05:42 vasta tsitaadiga
Kui sa tahad sellest wav'ist mp3'e saada, siis tõmma Lame koodek ning graafiline kasutajaliides (kui just puhtalt käsurida kasutada ei soovi). "Switches" lahtrisse kirjuta olenevalt bitrate'ist vastav setting. Tag'i lisamiseks pane samasse kataloogi ka tag.exe.
ihvike
sõnum 08.09.2003 14:19:30 vasta tsitaadiga
Otse Dubis pakkimiseks tõmba Lame ACM.
http://users.tpg.com.au/mtam/install_lame.htm
terminaator
sõnum 08.09.2003 15:12:06 vasta tsitaadiga
Ei taha kõlada anaalsena, kuid too ACM paistab olevat alpha, mistõttu oleks julgem kasutada seda versiooni, mis on Doom9.org'is: Download - Audio Tools - Lame 3.93.1. Selle zip'is on ACM kataloog, millega tuleb läbida sama rutiin nagu eelmises postis viidatud õpetusel öeldud.
ihvike
sõnum 08.09.2003 15:26:58 vasta tsitaadiga
Panin selle eelmise lingi, kuna too ennetab küsimusi installimise kohta. Parem koodek võib tõesti eksisteerida.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 08.09.2003 23:38:53 vasta tsitaadiga
Rando
Rando
sõnum 20.10.2004 16:08:15 vasta tsitaadiga
Kasutan ka VirtualDubMod'i ja heliga on kõik OK, kuid ma ei tea mismoodi oleks kõige optimaalsem videot compressida. Muidu tulevad paganama suured failid, kui tahan head kvaliteeti. Olemas on nii Divx4 ja 5 koodekid, ffshow ja veel Xvid. Nendega saan, kuid pilt läheb väga kahvaks. Ei tea, millega neid filme ka tehakse?
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 36
xtr
xtr
sõnum 21.10.2004 12:03:53 vasta tsitaadiga
Rando kirjutas:
seda asja võiks tõesti valgustada keegi, kuidas osad dvd-> divx/xvid tehtud filmid on 1cd ja päris hea pildiga, osad 2cd ja tunduvalt sitema pildiga. kuskil peavad mingid erinipid olema, sest kui niisama üritan näiteks mõnda mängu videoks salvestada, siis normaalse pildi korral tuleb meeletult suur fail.
PS. tegelikult peaks eraldi teema tegema, kui keegi(või ma ise) mõnde välja ei kaeva just.
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 332 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 274
deppar
deppar
sõnum 22.10.2004 07:57:42 vasta tsitaadiga
väga hea eestikeelne õpetus
seda ma kartsingi...
