uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toite pingete erinevus märgi kõik teemad loetuks
Rimbauld
sõnum 14.12.2012 13:32:09 Toite pingete erinevus vasta tsitaadiga
Tere!
Läpaka compaq nx 7300 laadija toitepinge mõõtes 18.5 V. Emaplaadil power jack klemmidelt mõõtes 11.5 V
On kellelgi ideid? Iseeneset peaks ju tulema toitepistikust emaplaati sama suurusjärgu vool.
Rimbauld
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
Mnator
sõnum 14.12.2012 14:19:04 Re: Toite pingete erinevus vasta tsitaadiga
Rimbauld kirjutas:
Tere!
Rimbauld
Segaselt kirjutad. Aga kui esimene tahab olla pinge ilma koormuseta taga ja teine koos koormusega, siis pole imestamiseks põhjust...
Rimbauld
sõnum 14.12.2012 15:24:40 Re: Toite pingete erinevus vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Rimbauld kirjutas:
Tere!
Rimbauld
Mingit koormust ei tohiks olla. Emaplaat arvutist välja võetud ja lihtsalt toitejuhe taha pandud veendumaks et toitepistikust läheb vool edasi emaplaati. Toitepistikust emaplaadile minevates klemmides on vool olemas. Lihtsalt mind huvitab, et miks seal on 11.5V kui laadijast tuleb 18.5 V? Kas ta ei peaks sama olema (18.5V)?
Mnator
sõnum 14.12.2012 16:14:31 Re: Toite pingete erinevus vasta tsitaadiga
Rimbauld kirjutas:
Mnator kirjutas:
Rimbauld kirjutas:
Tere!
Rimbauld
Emaplaat ise on ju koormuseks.
Aga ikkagi ma ei tea kuidas mõõdetud on - kas selle 18,5 said ilma millegita järel või siiski seesama, emaplaat järel ja vaid mõõtmiskoht teine..............
Vaata korralikult järele, mis kahe mõõtmiskoha vahele seal jääb, kas paljas juhe või siiski midagi veel.
Ka oksüdeerunud pistikul võib selline pingeerinevus tekkida, lihtsalt ei tea sinu mõõtmist.
sõnum 14.12.2012 17:24:11 vasta tsitaadiga
11V näitab pigem seda, et vale kontakti (kontroll-pin) pealt mõõdetakse.
Nende HP Compaqide toitepistik on 3-sooneline:
- toide
- kontroll-pin
- "maa"
Nii, et ka emaplaadilt mõõtes tuleb vaadata, et õige klemm on üles leitud.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 15.12.2012 18:23:55 vasta tsitaadiga
First. V (volt) on pinge mõõteühik, voolul A (amper).
Laadija pinge peabki olema kõrgem, vastasel juhul ei toimuks aku laadimist.
Suureks abiks oleks pilt, kus on märgitud, millistelt klemmidelt toimub pinge mõõtmine.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
