praegune kellaaeg 21.06.2026 20:58:58
systxix
14.12.2012 00:19:52
acer aspire 5737z jahutuse probleem |
Nimelt selline probleem, et kui eelmainitud läpakas käima panna siis vent läheb käima aga umbes 5 sekundi pärast jääb seisma peale seda rohkem käima ei lähegi, kuumeneb üle ja lülitab ennast välja, lisasin sundjahutuse peale puhuma siis oli OK. Peal näitab et on bios v1.08 kuigi acer pakub latest bios v1.06?
edit: vaatasin valesti, uuendasin siiski biose ära v1.10 peale mida acer pakub aga ikka sama jama...on kellelgil nõuandeid ?
JOKKER666
14.12.2012 02:37:15
| Jahutus ikka korralikult peal/kinnitatud? Termopadi alles? Et 5 sek ülekuumeneks, peab ikka jahutusega midagi väga mäda olema.
emty
14.12.2012 02:42:51
ilmselt ei kuumene viie sekundiga vaid vent t88tab viis sekundit, siis l2heb n+1 aega m88da kuni yle kuumeneb ja v2lja lylitab...
juhtus kunagi yks amilo pro k2tte, millel oli sama keiss...sellel aitas biosi vahetus vanema vastu, edasi uuendades probleemi enam ei tekkinud...vbl on kunagi bios pahasti peale saanud ja seda osa uutel lihtsalt yle ei kirjutata?...taking a shot in the dark here, biosi hingeelu pole p2ris minu leivanumber...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
14.12.2012 08:50:26
Mitte ventikas ei tööta 5 sekundit, vaid et ventikat juhtiv termokontroller ei anna mingil põhjusel ventikale pinget peale.
Võimalikud varinadid, et kontroller on kutu, kusagil mõni ühendusrada puruks vms. Abiks tester, jootekolb ja terav silmanägemine.
Sellele 5-sek. ventika pöörlemisele ei tasu tähelepanu pöörata, sellega kontrollib emaplaadi enda kontroller, et kas ventikas on töötavalt olemas.
See on paljudel läpparitel nii, et alguses on emapladi kontrolleri poolt ventika kontroll ja hiljem annab alles termokontroller ventkale reguleerpinge peale.
jõehobu
külaline
14.12.2012 09:30:05
| kontrollerit väga lihrinimene vaherama ei hakka, keerab asja veel peese kah, lase kellelgi korda teha
14.12.2012 09:55:35
| Niipalju võin näitena lisada, et viimati käis käest läbi Dell, kus termokontroller ei andnud emaplaadiga ühendust ja tuli üle joota. Aga olen näinud ka läppareid, kus see termokontrolleri "kivi" ise kutu on. Sel juhul on 2 varianti, kas "kivi" vahetus või panna ventikas mingi kindla pingega kogu aeg pidevalt tööle.
systxix
14.12.2012 09:57:01
| JOKKER666, jahutus on korralikult peal ja said uued termopadjad pandud niiet selle võib välistada. Seda olen ise ka kuskilt kuulnud et umbes 5 sekundiks tõmbab sellepärast ventika käima täie võimsusega et kontrollida ventika olemasolu/et ei oleks mingit takistust (tolm). Pigem on asi kontrolleris või siis tõesti on variant see et vanem bios peale ja siis proovida kuigi viga tekkis lambist mitte peale biose uuendamist.
JOKKER666
14.12.2012 10:38:02
| My bad. Hilja lugesin...
