uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Mini 210 kaotab wlan ühenduse märgi kõik teemad loetuks
MotorHead
MotorHead
sõnum 09.12.2012 20:44:42 HP Mini 210 kaotab wlan ühenduse vasta tsitaadiga
Probleemiks siis HP mini 210 süler. Algul oli peal Win7 starter ning wlan toimis korralikult (omaniku sõnul). Peale sai pandud Win 7 professional, millega hakkasid ka probleemid.
Kõik driverid ja asjad said korralikult installitud ning siis hakkas probleem wlan-iga. Ühendus ära, mõnda aega töötas ning siis kaotas ühenduse. Üritades uuesti ühenduda, ütleb et unable to connect. Win7 enda troubleshooter soovitab vaid ruuterile restart teha (mida ka proovitud), kuid sama trikki teeb kõigis erinevates võrkudes. Vahetasin ka kaardi Atherose oma vastu, kuid sama jama.
Võtsin maha kõiksugused power management asjad, et arvuti võiks ise wifi kaardi välja lülitada jne.
Endal mõistus juba täiesti otsas. Peale sleep-ist välja tulekut vahest ühendab ära, vahest mitte. Uuritud ka igasuguseid google lehekülgi, kuid tulemusteta.
taimot
taimot
sõnum 09.12.2012 21:41:43 vasta tsitaadiga
Biosi uuendust oled proovind ?
MotorHead
MotorHead
sõnum 09.12.2012 21:58:04 vasta tsitaadiga
Jep, peal uusim bios
taimot
taimot
sõnum 09.12.2012 23:05:53 vasta tsitaadiga
Ketas on muidu korras ?
See wifi kaardi pesa on muidu puhas ja korralik, et vb kehv ühendus pesas.
jõehobu
külaline
sõnum 09.12.2012 23:41:23 vasta tsitaadiga
hmm, lõunasillas äkki probleem ? sest sa ei saa väita kindlalt et eelmisel omanikul wifi ilusti toimus, lähtud ainult tema faktidest icon_wink.gif
sõnum 10.12.2012 01:00:32 vasta tsitaadiga
Kaardi enda konfi alt pane transmit power, roaming agressiveness, power usage jms maksimumi. Äkki Pro tõmbas seadistused ökonoomse peale?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
MotorHead
MotorHead
sõnum 10.12.2012 18:32:28 vasta tsitaadiga
Kaardi enda confi all selliseid valikuid pole.
Vaid 802.11b preamble
adhoc mode
network address
receive buffers
scan valid interval
transmit buffers
Ketas hdtune järgi korras. Pole eelmist omanikku vaid praegune. Teen ühe tuttava arvutit.
jõehobu
külaline
sõnum 10.12.2012 19:17:37 vasta tsitaadiga
aga siis peaks ju ikka driverites viga olema ? riistvara peaks korras olema kui varem töötas ja peale uut installi mitte, tõmba see proge ja pane peale, txt failis õpetus olemas kuidas crackida, äkki puudu hoopis mingi muu driver (kunagi oli ka midagi taolist mul ühe teise läpakaga)*
tee check ja lase puuduvad driverid peale panna, vaata mis teeb.
http://torrentz.eu/330715a51d4da8d756622fb0518925fe75d88eac
muidu see päris hea programm, ei pea hakkama netist otsima. mingi aeg sai quanta sw1 le drivereid otsitud kokku oma 2h. icon_biggrin.gif valmis oli siis leidsin hvst teema selle driveritest kus kõik olemas olid icon_razz1.gif
undead
sõnum 12.12.2012 14:36:38 vasta tsitaadiga
ära leiuta ratast, kas sa teise wifi kaardiga oled proovinud ?? kui sul seal sees selline http://cdn100.iofferphoto.com/img3/item/508/810/082/hp-mini-cq10-110-210-pci-mini-half-wifi-card-593836-7b78.jpg inteli 5100 wifi kaart, siis arvatavasti selle viga, need intel 5100 mudelid on suht haprakaesed, pane teine wifi ja driverid uuele kaardile ja peaks funkama ilusti
www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus.
jõehobu
külaline
sõnum 12.12.2012 17:59:36 Re: HP Mini 210 kaotab wlan ühenduse vasta tsitaadiga
MotorHead kirjutas:
undead
sõnum 12.12.2012 18:22:37 Re: HP Mini 210 kaotab wlan ühenduse vasta tsitaadiga
jõehobu kirjutas:
MotorHead kirjutas:
oih, jäi kuidagi kahesilma vahele.
Nende väikeste masinatega on päris paljudel olnud sama jama, siis on aidanud wifi kaardi vahetus või tulemüüri maha võtmine. Hiljuti jamasin sama probleemiga uue delliga, tal tekkis ka sama probleem siis kui windowsi vahetas. Siis sai tulemüüri seadmed maha võetud ja toimis ilusti mingi aeg ja siis tuli tagasi probleem ning tuli ka wifi kaart ära vahetada. proovi tulemüürid maha või uus ja puhas win peale.
www.raja.ee
kaboom
huvituja
kaboom
sõnum 12.12.2012 23:27:37 vasta tsitaadiga
BIOS-is ei saa seda wlan'i confida?
Olen ühte taolist situatsiooni kohanud ja peale kaevamist ja otsimist sai avastatud, et biossis oli wlani kohta eraldi conf, kust seda sai välja kruttida.
I want to die in my sleep like my grandfather … Not screaming and yelling like the passengers in his car.
MotorHead
MotorHead
sõnum 13.12.2012 09:05:19 vasta tsitaadiga
Piilutud. Täiesti mõttetu bios peal, kus praktiliselt ainsana saab confida mille pealt üles boodib. Kui kellelgi töötavad miniPCIE kaart pakkuda prooviks, siis olen ühe suure postkastiga. icon_smile.gif
emty
emty
sõnum 13.12.2012 10:13:09 vasta tsitaadiga
kaarte leiaks, lasnam2el...kui ise viid-tood v6in laenata...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
MotorHead
MotorHead
sõnum 17.12.2012 10:19:22 vasta tsitaadiga
Nii sai jälle üks nädalavahetus HP-le raisatud. emty käest sai laenatud 4 kaarti. 2 ralink ja realcom kaarti ning 2 HP originaal kaarti. Ralink ja Realcom kaartide peale ütles et unsupported kaart, võta välja ja anna midagi muud. HP originaalide peale ütles, et Wireless Module is not installed or malfuctioning (701) during the boot up. Seda siis ülesse bootides. Algul HP originaalid sisse pannes installis driverid ära ja siis ühenduma hakates tuli blue screen atherose driveri pärast. Lõpuks lasin uuesti 7-me peale ning siis hakkas HP originaal kaart tööle, kuid bootides on ikka 701 error.
Samuti enamus aega on wireless ikoonil x peal ja ütleb, et no connections. System resume-st üles tulles, leiab jälle vahest võrgu ja vahest mitte.
Proovisin ka power draini, kuid kasu ei midagi.
Müstika ma ütlen. Kellelgi veel ideid?
sõnum 17.12.2012 11:28:12 vasta tsitaadiga
Kui kaardivahetus ei mõju, siis on see pigem juba ikkagi emaplaadi enda probleem, kus mingi "sild" enam emaplaadiga korralikult ühendust ei anna. Tõenäoliselt "põhjasild" on see, mis seda jama korraldab.
Aga uskuda võib, et see viga oleks nagunii varem või hiljem välja löönud, sõltumata Windowsist seal peal.
Ja selline, WiFi-ühendust mitteandev viga, on väga levinud läpparite korral.
Esimene asi, tiri laiali ja puhasta tolmust, asenda igasugu kiviks põlenud termopastad ja kuivanud termopadjad ja vaata, kas selline puhastatud olukord midagi veel päästab või vajad juba Reflowi / Reballi või midagi taolist.
MotorHead
MotorHead
sõnum 28.12.2012 09:17:41 vasta tsitaadiga
Aga ebaloogiline on see, et win7 starteriga asi töötas ning muu versiooniga enam mitte. Googles ka osadel teistel samasugune mure, et peale starteri mahainstalli ei taha ta enam wlan kaardiga kommunikeeruda.
EDIT: Nii nüüdseks siis loodetavasti asi lahenenud. Kasutaja emty käes sai peale Windows 8 ning eile õhtuse internetimaratoni järel tundub, et originaalkaart workib korralikult.
