praegune kellaaeg 10.10.2026 13:34:34
erxx
04.12.2012 19:41:43
Emaplaat surnud? |
Lugu siis selline, et sai üks õhtu arvuti seisma pandud laua peal. Järgmine päev viskasin laadija järgi, arvuti käima nupust ja läksin ise ära toast, kuna eelmine õhtu installis mingeid uuendusi ka, ei viitsinud ootama jääda ja ei vaadanud ka kas läks üldse käima. Siis tund hiljem tulin tagasi arvutile pilti ette ei tulnud, lülitasin välja, tuli nuppu peal hoida. Nüüd sisse lülitades läheb tuluke põlema, paar korda vilgub kõvaketta tuluke ja DVD kirjutada tuluke ja ongi kõik. Välja lülitad siis jääb hetkega seisma. Midagi muud ei toimu. Prose läheb soojaks, vent hakkab käima, aga ei tule pilti ega midagi, ka mitte teise monitoriga.
Emaplaat saba andnud? Ei leia tüüpi ka kuskilt, aga jäi nagu meelde everestist et oli vist asuse oma ikka. Graafika kivi Nvidia 8600, seal võibki viga olla? Surusin ka emaplaati mõnest kohas, ei muutnud see ka midagi.
jõehobu
külaline
04.12.2012 20:00:21
jep, nagu aru saan siis tegu hp. ga. see tüüpviga neil, et videokivi ja emaplaadi vahelised tinakuulid ei anna enam korralikult kontakti. Endalgi mitu korda nii juhtund, kus hpd surevad ära, töötab perfektselt, pelasin mänge, tegin resa ja enam käima ei läinud
muidugi ma sain ta nii käima, et panin voodi peale ja kõiksugu riided peale, siis lasin tal seal tiksuda mingi aeg, tegin resa ja käis, ja siis töötas ta nii pool aastat laua arvutine edukalt
samuti on võimalus lasta profidel uus gpu kivi paigaldada, siis ei tohiks probleeme enam kunagi tulla. (kasutaja undead)
viimati muutis jõehobu 04.12.2012 20:03:28, muudetud 1 kord |
erxx
04.12.2012 20:07:59
Tegu muidu ML arvutiga. Aga ilmselt siis sama graafika kivi viga.
Ja muidu kui arvuti käima panna, siis graafika ei soojene üldse.
The_Boss
04.12.2012 20:09:15
S96? Aga jah, viga suure tõenäosusega graafikakivis.
erxx
04.12.2012 20:21:35
| Mingi Asus S96 oli küll ühe kaabli peale kirjutatud jah. Aga milleks uut graafika kivi vaja kui ühenduseviga on? Internet kuumutamise videosid täis, väga ei vaheta neid keegi.
jõehobu
külaline
04.12.2012 20:40:04
| tihti videokiibid ka vigased kuna töötavad suure kuumuse peal, siit foorumist tean ma 2. inimest kes tegelevad sellise tööga, võid ju teki meetodi proovida
erxx
04.12.2012 22:03:30
Proovisingi Tekk ajas ka juba kärsakat Jätsin jahtuma tunniks ja nüüd töötab
Ei tea kauaks selline variant kestab.
Aga mis hindadest räägitakse graafika kiibi vahetusel?
jõehobu
külaline
04.12.2012 22:39:38
tavaliselt on nii, et kui välja lülitad ja uuesti käima paned, siis teeb uuesti sama jama ja vaja uuesti sama asja teha, aga vot seda ma ei oska öelda kuidas see riistvarale mõjub
ma usun, et reball (chip maha, uued tinakuulid, peale tagasi) läheks maksma umbes 50 eurot
E: samuti ma ei tea kas on mõtet lasta parandada, näiteks üks sõbra tuttav tõi ka enda hp remonti, sama veaga, võtsin laiali, panin laua peal ilma korpuseta tööle ja funktsioneerib ilusti, korpusese pannes on üks emaplaadi ots pool senti kõrgemal korpusest... odavatel läpakatel see korpus paindub läbi ja murrab emaplaati kaasa seejärel tekibki see viga (neid põhjusi on paar tk veel)
Amperloom
06.12.2012 04:03:50
Nii see on, kui rahakoti rauad kinnitavad siis pigem osta uus (enda jaoks uus), kasvõi siit samast foorumist kasutuatud kujul.
Igasuduste vanemate asuste ja hp-de puhul küsi garantiid pikemalt kui käimaminek.
Aga samas kui huvi on ja rahakott kinnitab, siis võib sellest masinast ka asja saada (aga mina ei näeks vaeva).
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
