uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  2000xp oc märgi kõik teemad loetuks
madoc
sõnum 05.09.2003 15:46:52 2000xp oc vasta tsitaadiga
amd 2000xp tavajahutusega ei lähe 144mhz fsb tööle?Kas asi on soojuses, või selles et emaplaat ei luba eriti klokkimist, praegu on 140 mhz stabiilne, 144mhz teatab win ,et error has occured ja see juhtub enne kui win hakkab progsid yldse laadima.Kuidas volte tõsta?Kas see võib aidata? tava temp on biosis 52 c ja sandra näitab et 43 c
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
DoS
DoS
sõnum 05.09.2003 15:48:19 vasta tsitaadiga
1) mis kordaja on (kas default)
2) mis prose see on?
3) mis emaplaat on?
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
suurpealik
suurpealik
sõnum 05.09.2003 15:54:07 vasta tsitaadiga
Kui prose on palomino corega, siis on klokkamine suht mõttetu üritus (muidugi oleneb ka stepingust)
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
wolz
wolz
sõnum 05.09.2003 15:58:03 vasta tsitaadiga
kui sa fsb-d klokid, siis on sul arvatavasti prose kordajad lukus?
igatahes ei pruugi fsb-d kellates kokkujooksmises süüdi olla üldsegi prose, sest kellatakse ju kõiki siine seega ka agp-d ja pci-d, mis ei kannata eriti suurt klokkimist (kui sul pole just uuema kiibistikuga emme, mis lubab agp ja pci kiirused lukustada)
If I throw a stick, will you leave?
madoc
sõnum 05.09.2003 16:47:04 vasta tsitaadiga
ecs emme, amd athlon Thoroughbred xp 2000+, kordaja default
RvD
sõnum 05.09.2003 17:07:26 vasta tsitaadiga
tõsta pinget, äkki aitab icon_neutral.gif Pinget saad tõsta biosest.
viimati muutis RvD 05.09.2003 17:07:59, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
suurpealik
suurpealik
sõnum 05.09.2003 17:07:32 vasta tsitaadiga
Võimalik, et emaplaat ei pea valule vastu või siis on asi PCI siini kiiruses. Loe ette, mis seadmed sul arvutis on. Muidugi võid ka proovida volte lisada.
Troll
Troll
sõnum 05.09.2003 17:30:27 vasta tsitaadiga
See on täiesti võimalik, et üle 144 ei lähegi! Eile just proovisime ühe kutiga klokkida AMD XP2000+ ja Epox 8RDA3+ emaplaadiga. probleem selles, et see on rev. 1.1 emaplaat, millega on paljudel klokkimine raskeks osutunud. Ka meie ei saanud 145MHz FSB panna.
DoS
DoS
sõnum 05.09.2003 17:38:45 vasta tsitaadiga
tavaliselt ongi see 144-145 nö "maagiliseks piiriks", millest üle ei lähe
samas kui 166MHz peal läheb pci/agp taas normi, siis on võimalus selle peale panna ja vajadusel kordajat vähendada
Troll
Troll
sõnum 05.09.2003 17:53:09 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
See võib aidata, aga mitte alati, meil ei buutinud 166MHz ja rohkema peal üldse üles, kordajaid sai proovitud igasuguseid, samuti pinget tõstetud.
EvilMick007
sõnum 05.09.2003 19:09:22 vasta tsitaadiga
Hmm minul oli jälle ühe xp200 isendiga selline asi, et kui kordaja läks üle 13-ne siis jäi windows xp loadimise ajal oma sinist triipu seal boot screenil keerutama ja kui kordajat sai vähendatud alla 10 oli sama, sama oli ka fsb 166Mhz peale tõstes. icon_confused.gif Emaplaadiks oli ABIT NF7 rev2
Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada..
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
DoS
DoS
sõnum 05.09.2003 19:14:47 vasta tsitaadiga
mul näiteks def. kordajaga ei lähe üle 14x Mhz, kui 166MHz (või enam) panna, siis kordajat vähendades töötab
madoc
sõnum 05.09.2003 19:35:10 vasta tsitaadiga
Arvutis on lisaks emmele ja prosele ainult agp videokaart 32 mb, muud midagi.Kuid bioses küll sellist kohta ei ole kus saaks pinget seada.Panin fsb ka korraks 148 peale ja siis ei võtnud pc piltigi ette, panin 1 min kinni ja siis suutis bioseni yleval pysida.Kas katsetamisel, kui tõsta fsb 166 peale, võib ka midagi juhtuda ,et arvuti enam yldse pilti ette ei võta? või muutub fsb ebaõnnestunud käivitusel defaultiks tagasi?ja kordajate kohta pole ka andmeid biosis
DoS
DoS
sõnum 05.09.2003 19:39:50 vasta tsitaadiga
tundub, et see pole oc-iks eriti hea plaat
kui pilti ette ei võta, siis tuleb clear cmos teha (üks jumper emaplaadil korra teise asendisse, manualis peaks ka kirjas olema)
MadEstx
MadEstx
sõnum 22.09.2003 10:56:31 vasta tsitaadiga
Mul AMD AthlonXP 2000+ (1667MHz) 256KB L2 cache 266MHz Bus T-bred: Kordajad panin 150 x 12,5 pinge vahetasin 1,7 peale nüüd jookseb 1,88Ghz peal...Tegin ära 3D Mark 2001...sellel korral jooksis ilusasti ja ei mingeid kalasid..kuid kui mul ennem def pinge oli siis jooksis 3 D Mark lihtsalt kokku...1900Mhz ei taha enam stabiilselt töötada.
MOBO on mul: Chaintech Socket A 7VJL SUMMIT, VIA KT333 chipset, ATX
viimati muutis MadEstx 24.09.2003 13:41:28, muudetud 1 kord
Nu
Nu
sõnum 22.09.2003 11:37:09 vasta tsitaadiga
troll kirjutas:
See plaat (rda3+) on ju ametliku 166 toetusega. ei usu, et siin MB süüdi oli.
pigem ikka prose.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Troll
Troll
sõnum 22.09.2003 15:46:29 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
troll kirjutas:
pigem ikka prose.
Ma pole ainuke, kellel selle moboga klokkimine ebaõnnestus, loe näit. HardOCP järeldust!
