DreadDog
26.11.2012 12:52:10
Surnud ketta elustamine |
Tere!
Ehk on mõnd osavate kätega asjatundjat, kes suudaks ellu äratada surnud ketta koos andmetega?
Ketas on garantiiga. Seega kui andmeid ei ole võimalik päästa, siis ma üritaks pigem garantiiga.
Ketas: SEAGATE ST500DM002.
Arvuti töötades suri toiteplokk (garantiist saan uue). Ketast ei näe enam see ega teised arvutid SATA -ga ega USB 3.0 kõvakettakarbiga ühendatult.
KETAST EI TUVASTA KA GetDataBack andmete taastamise programm.
Ketta pöörlemist ei ole üldse kuulda ega tunda.
Uus maksab PCSTO 's €52,72.
_________________ Elektroonika koht ei ole prügimägi!
Vajan pinnapealseid lüliteid ja pistikupesi (euro, võivad olla kollakad ja värviplekkidega). |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
60 |
Mnator
26.11.2012 13:10:29
Re: Surnud ketta elustamine |
| DreadDog kirjutas: |
Tere!
Uus maksab PCSTO 's €52,72. |
saada garantiisse
UrmoZ
27.11.2012 00:24:50
Kui veidi kergemalt läks (mehaanilist riket ei tekkinud), siis võttis toide kõvaketta elektroonika kaasa. Sellisel juhul aitaks identse ketta doonor plaat.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
toivos
27.11.2012 09:54:05
| UrmoZ kirjutas: |
| Kui veidi kergemalt läks (mehaanilist riket ei tekkinud), siis võttis toide kõvaketta elektroonika kaasa. Sellisel juhul aitaks identse ketta doonor plaat. |
Ei aita.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
A.S.
27.11.2012 10:08:10
| Kaitsedioodide (TVS) ja -takistite väljavahetamine võib küll aidata (kui veab). Eeldusel muidugi, et midagi säherdust ei "unustatud" skeemi lisada.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
UrmoZ
27.11.2012 13:18:53
| toivos kirjutas: |
| UrmoZ kirjutas: |
Ei aita. |
Identne plaat sama firmware´iga ei päästa?
Kuna ketas ei võta isegi pöördeid üles?
206 |
Riivo77
27.11.2012 13:44:47
| ot: |
Lugesin esimese hooga, et surnud keha elustamine. |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
toivos
27.11.2012 15:20:14
| UrmoZ kirjutas: |
| toivos kirjutas: |
| UrmoZ kirjutas: |
Ei aita. |
Kuna ketas ei võta isegi pöördeid üles? |
Sa vaheta kahel korras ja uuel Seagate kettal plaat ära ja anna tulemusest teada.
66 |
UrmoZ
27.11.2012 18:58:10
| toivos kirjutas: |
| Sa vaheta kahel korras ja uuel Seagate kettal plaat ära ja anna tulemusest teada. |
Egas jah, peab vist proovima, kuna lihtsalt öelda, miks asi ei toimi, on mõnele liiga raske.
206 |
725 |
DreadDog
28.11.2012 11:35:17
| toivos kirjutas: |
| UrmoZ kirjutas: |
Ei aita. |
60 |
725 |
tarme
13.11.2013 23:51:10
DreadDog, peaaegu aastake on möödas - kuidas siis läks?
Miks huvi tunnen - mul juhtus sama asi, ainult et selle vahega, et surnud toitekas võttis kõik masinas sees olnud 3 HDD-d ka endaga kaasa, pluss optilise seadme. Täiesti üle mõistuse. Kõik muu töötab edasi.
Toitekas oli Chieftec 750w, seda asendab nüüd sama võimas, kuid oluliselt vaiksem Corsair.
Hingusele läinud HDD-d: 1,5TB WD Green, 500GB WD Green & 320GB WD Caviar. Optiliseks seadmeks oli Sony Optiarc BD-5300S. Esimese 2 ketta tootjagarantii lõppes oktoobri lõpuga...siuke väike ebaõnn ka siis pealekauba. Sony garantii veel kehtiks, kuid Arvutikeskust pole enam, kust see ostetud sai 2012aprillis. Iseasi, kas need oleks ka garantiikorras vahetusse läinud?
Suuremat sorti katastroofi ei toimunud (v.a. siis põnts rahakotile ja ajakulu), kuna enamus asju oli ka WD MyBook Live´s olemas.
Võin need kettad ja optilise seadme rahumeeli prügikasti visata?
_________________ Liigne agarus on ogarus. |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
51 |
DreadDog
14.11.2013 08:56:05
Läks nii, et õnneks oli palju olulisi asju DVD -de peal olemas. Mulle eriti ei sobinud: "kalli raha eest võime proovida andmeid taastada, aga midagi ei luba ja kettal kaob garantii".
Ketas läks PC STO kaudu garantiisse ja toiteplokk Arvutikeskuse kaudu. Sain tasuta "uue" "refurbished" ketta (töötab siiani hästi) ja toiteploki asemel võtsin SeasSonic 'u (sain eelmise võrra odavamalt). Sellega pole ka midagi kurta.
Minu teada tootja garantii ja müüja garantii on erinevad asjad. Kontakteeru tootjaga.
Minu puhul on loo moraal selles, et kui ikka mängides ka toiteploki ventikas ei pöörle, siis pole mõtet pauku oodata, vaid asi tagastada. Mulle väitis ka Nexustek ise, et toide reguleerib ise pöördeid... kuid kui pöördeid üldse pole. Ma sain aru, et vähemalt enne Windowsi minemist (BIOSe kuvamise ajal) peab ventikas pöörlema.
60 |
