praegune kellaaeg 10.10.2026 13:34:36
erxx
25.11.2012 15:49:11
Probleem touchpadiga |
Jama siis ML läpakaga. Nimelt käsi ei saa korpusele toetada ilma, et touchpad vigast panema ei hakkaks, kas hoiab vasakut hiireklahvi all või siis nagu klikib ikoguaeg.
Millest selline jama tuleb? Kas koprusel midagi ära vajnud või katki või touchpad ise vigane, et igast õrnast muutusest aktiveerub?
Fortran
25.11.2012 16:03:11
| Touchpad'iga mitteseotud kohta korpusel puudutades hakkab esimene midagi toimetama? Kui nii, siis pakuks, et viga on füüsiliselt touchpad'is endas või lintkaablis või viimaste ühenduskohas. Mingil põhjusel saab ühendus signaali siis korpuse pealt, seda siis kas kontaktivea puhul või ehk on masin tolmu täis.
erxx
25.11.2012 16:06:01
| Kui näiteks vasakut almust korpuse nurka vajutada, siis hakkab eriti hullult jebima.
emty
25.11.2012 16:10:17
mul hakkas yks dv5 kunagi sama asja tegema lahtise l6unasilla t6ttu...ehk siis emaplaadirike ja painutamisega muutus hullemaks...
aga antud juhul tundub asi olema lintkaablis, mis kas puruks v6i lahti on...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
erxx
25.11.2012 18:56:36
Kakkusin lahti, võtsin lintkaabli lahti mõlemast otsast ja panin kinni ja kokku tagasi ja tundub, et asi sai parem.
Läpparit sai 900w RMS suppari kõrval laual ka hoitud, vb väristaski midagi ära paigast, korpuse kruve oli ka puudu, panin juurde, et asi vähem painduks.
Tänud abi eest.
viimati muutis erxx 04.12.2012 19:27:39, muudetud 1 kord |
Cert85
25.11.2012 21:55:58
Ei puutu teemasse, aga ma tahak seda 900kw RMS supparit näha. Ehk oli mõeldud 900W ?
_________________ Cert85 @ flickr.com |
