praegune kellaaeg 20.11.2026 11:13:29
Kenneth
25.11.2012 10:26:44
Asus Eee PC 701 - Black screen |
Tere!
Ei osanud mujale postitada. Ehk saan siit abi!
Asus Eee PC 701 on lõpetanud oma töö tegemise.. Paned arvuti käima, põlevad all paremas nurgas ainult tulukesed, häält ei tee ega pilti ette ka ei tule.
Mis võib isendil viga olla?
emty
25.11.2012 15:12:29
aku ja laadija tagant, 30sek power-nuppu litsuda ja ainult laadijaga proovida...v6i kui sul juhtub olema all reset-nimeline auk v6id sinna ka miski n6ela v6i muu peenikese asja sisse lykata ja emaplaadil samas kohas olevat lylitit vajutada...ma ainult ei m2leta, kas seda tuli teha sisselylitatud arvutiga v6i mitte...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
l2bukast
25.11.2012 15:17:21
Lase bios üle. Üsna tavaline viga neil.
_________________ 58017968 |
Kenneth
25.11.2012 17:47:58
| Mismoodi ma biose üle lasen?
l2bukast
25.11.2012 17:59:09
Näiteks nii:
Unpack it to 701SD-ASUS-0602.ROM.
Rename that file to 701SD.ROM. Precisely this name!
Copy 701SD.ROM to a standard FAT32-formatted USB-stick.
Connect the 701SD to mains power via your charger. Remember that charged batteries are a great safety net in case power drops out, so perhaps you should go get a cup of coffee now.
Insert stick into 701SD and hit first powerbutton, then quickly Alt+F2. This triggers the onboard BIOS-update program that will search the USB-stick for 701SD.ROM and load it.
Wait 3 minutes or so. Just wait and follow onscreen instructions..."
Viimane bios sellele: http://update.eeepc.asus.com/bios/701-ASUS-1302.zip
