uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  wordpress editor sassis märgi kõik teemad loetuks
loeil
sõnum 23.11.2012 23:37:15 wordpress editor sassis vasta tsitaadiga
Probleem siis nimelt selles, et wordpressi editor jukerdab. Kirjutan teksti visual editoris valmis ja nii kui html-is seda näha tahan, siis on see tekst sassis, reavahed kadunud ja teksti joondus paigast ära jne jne. Sama probleem esineb ka siis, kui kirjutan teksti html-is valmis ja siis visualis näha tahan.
Leidsin googlest mõned õpetused, installisin tinymce advanced plugina ja lülitasin sisse, aga ei midagi. Igasugu nupukesi toolbaril rohkem, aga nii kui html-is näha tahan seda, siis nihu jälle kõik icon_sad.gif suh nõutu juba selle juraga.
perenoel
perenoel
sõnum 23.11.2012 23:51:02 vasta tsitaadiga
Proovi ckeditori. Pole küll Wordpressil ise proovinud, aga üldiselt on see editor peajagu teistest üle ning kood alati puhas ja korrektne.
The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
loeil
sõnum 24.11.2012 00:02:47 vasta tsitaadiga
Jah see ckeditor on etem nüüd küll, aga probleem siiski näiteks listide loomisel. Numbrilisti ette <ul> asemel viskab <ol> ja number ise seikleb hoopis kuskile suvalisse nurka icon_biggrin.gif Samuti on probleem reavahedega. Need enteriga pandud reavahed kaovad ikka ära. Pean html-is käsiti igale poole selle </ br> kirjutama.
sõnum 24.11.2012 00:06:31 vasta tsitaadiga
loeil, numbrilisti ette käibki <ol> ehk "ordered list". <ul> on "unordered list" ehk siis punktnimekiri.
http://jsbin.com/odunuz/1/edit
viimati muutis mikk36 24.11.2012 00:08:17, muudetud 1 kord
Renka
Renka
sõnum 24.11.2012 00:07:24 vasta tsitaadiga
loeil, otsi viga oma CSSis mitte hästi toimivast editorist.
loeil
sõnum 24.11.2012 00:32:18 vasta tsitaadiga
No CSS-is on <ul>< li> vaid parameetritega "text-align" ja "font-size". Rohkem ei ole CSS-is nende kohta midagi kirjas. Ühesõnaga kõige tavalisem CSS ilma eriliste parameetriteta.
Sai nüüd sama CSS-i proovitud selle eelmise plugina "tinymce advenced-ga". Sellega listid korras, ei ole vaja CSS-i midagi juurde kirjutada ega ka sealt midagi kustutada.
Seega ei saa ma ikka aru, kus siis probleem esineb.
p2tu
p2tu
sõnum 24.11.2012 00:44:37 vasta tsitaadiga
Kui sul wordpressi enda sees "visuali" ja "htmli" vahel nii jukerdab, siis ilmselt põhju mõnes lisapluginas? Kas clean install ka jamab nii? Oled proovinud erinevate brauseritega näiteks?
loeil
sõnum 24.11.2012 00:54:43 vasta tsitaadiga
No pluginatest siis nii palju, et hetkel installitud ja aktiveeritud "Akismet" , "CK Editor for Wordpress" ja "Custom Post Type UI". Brauseritest proovitud safari, chrome a firefox. Kõigiga sama jama.
p2tu
p2tu
sõnum 24.11.2012 01:20:15 vasta tsitaadiga
loeil kirjutas:
A proovi deaktiveerida see "Custom Post Type UI" ja vaata, mis siis teeb?
loeil
sõnum 24.11.2012 02:03:56 vasta tsitaadiga
p2tu kirjutas:
Ei ole paraku abi ka sellest. Egas vist muud üle jää kui clean installi peale. Eks näis, mis peale seda saab. Eks katsetan kõigepealt mingi default theme'i ja css-iga seda asja.
p2tu
p2tu
sõnum 24.11.2012 03:08:28 vasta tsitaadiga
Default theme võid ka proovida. Võimalik, et sul kasutuses olev theme sõidab sisse wp enda asjadesse...
