praegune kellaaeg 30.11.2026 20:43:32
ardo91
23.11.2012 12:32:50
Korpuse vendilaatoritega jama |
Ostasin omale 5 läbipaistvat venti ebay-st.
http://www.ebay.com/itm/280639029749?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Siis ostsin neile ka kontrolleri.
http://www.silentpcreview.com/article758-page1.html
Jama on nüüd selles, et ventikatel on see ots mis läheb toiteplokki külge. Siis tinutasin ventikatele ühe juhtme lisaks, kuna oli koht olemas isegi ja kolmas juhe ehk KOLLANE näitab pöördeid ja suudab ventikat selle abil juhtida. Siis panin nad omavahel korralikult kokku õiged otsad vendikatele ja woala, kuid siis vendikad koos tuledega hakkasid vilkuma. Lööb pöörded lakke ja siis jääb seisma. siis mõtlesin et äkki on lühis vms. Lõikasin selle enda pandud juhtme läbi, siis jäid ainult voolu juhtmed. ikka oli sama jama. millest see kõikumine olla võib?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
UrmoZ
24.11.2012 04:17:53
Suhteliselt arusaamatu tekst.
Kas ventilaatorid on ainult 4pin Molex ühendustega või 3pin (väike otsik; must, punane ja kollane kaabel)?
Või on 4pin Molex ühendus koos eraldi 3pin otsikuga, millel ainult üks kollane kaabel?
3pin otsiku kollase kaabli kaudu ei saa pöördeid muuta, ainult jälgida. Pöörete muutmine käib toitekaablite kaudu, pinge muutmise teel.
Kuhu sa juhtme juurde lisasid?
Soovitavalt lisa pilt.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
ardo91
24.11.2012 15:14:14
selline oli alguses.
siis panin vendikatele sellise otsa. jootsin ühe juhtme külge.
Kui fan controllerile järgi panen, siis lükkab pöörded õigeks ja lülitub vendikas välja. miks ta välja lülitub?
10 |
UrmoZ
24.11.2012 15:59:22
Antud ventilaatoriga saad teha järgmist:
1. Lõikad 4pin Molex ühendused ära.
- lõikad lihtsalt ventilaatorist tuleva must/punane kaabli läbi.
2. Joodad selle külge 3pin otsiku must/punase kaabli.
- loomulikult vastavad värvid omavahel.
3. Kollase (3pin) kaabli võid niisama külge jätta.
- kuna ventilaatorist endast kollast sensor kaablit ei tule, ei ole sellega hetkel midagi teha ja pöördeid jälgida ei saa.
Pöörete reguleerimine käib läbi must/punase kaabli pinge muutmise näol.
Esialgse info põhjal on kasutatavad vaid ühendused 1-3 (ühendus 4 on 4pin PWM jaoks, nt. kaasaegsed protsessori jahutite ventilaatorid).
Kui ventilaatoril kollast (sensor) kaablit ei ole, mida saaks 3pin otsiku kollase kaabliga ühendada, siis ära seda kuskile niisama jootma küll hakka.
Antud kontrolleri kohta ei oska öelda, kas tegemist on seadmega, mis lausa nõuab ventilaatorilt kollast (sensor) ühendust. Kui see nii on (ja kõik on õigesti ühendatud), siis ventilaatorite seiskumine võibki olla sellest põhjustatud. Kuna ei ole sensor ühendust pöörete jaoks, arvab kontroller, et ventilaator on seiskunud ning lülitab pinge/voolu välja.
Tegemist on nö fail-safe meetodiga, kuna seiskunud ventilaatorile pinge/voolu rakendades kuumeneb see üle.
Olenevalt seadmest/kontrollerist on seda võimalik ka välja lülitada.
Kui eelnevalt nimetatud probleemid jätkuvad, soovitan osta poest ventilaatorid, millel on koheselt täielik 3pin ühendus (must/punane/kollane kaabel).
206 |
