uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arvuti ventilaator ei võta vedu, et normaalselt töötada. märgi kõik teemad loetuks
maxman321
maxman321
sõnum 14.01.2013 19:30:25 Arvuti ventilaator ei võta vedu, et normaalselt töötada. vasta tsitaadiga
Hey, oleks tiba abi ja nõu vaja.
Ventika info:
Ventikas ise on "vastupidin" tavalisele ventikale, ehk õhuvoolu suund on vastupidine all olevale ventikale.
Vent õhuvool on suunatud ülesse.
Probleem:
Ventikas ei taha kuidagi vedu võtta, et noormaalselt töötada (pöörelda).
Sümptomid:
Panen arvuti tööle, vent võtab hoo üles kuid siis 3-5 sekundiga kaotab kiiruse ja hakkab aeglaselt pöörlema samal ajal undavat häält tehes.
Workaround:
Kui vent ei tööta siis on saanud näpuga hoog täielikult peatada ja uuesti lahti lasknud, et normaalselt tööle hakkaks (vahest ka mitu korda vaja peatada).
Paar korda sai arvuti tööle pandud sellises asendis, et vantilaator jäi vertikaalsesse asendisse ning hakkas tööle normaalselt.
Kuid kuna need workaroundid ei ole sobilikud, siis sooviks asjatundjate arvamust / infot, kuidas seda probleemi parandada.
PS: Vaja on lahendust, kus see ventikas saab normaalselt tööle pandud.
Edit: et vältida nõmedat OT'd: Kui see vent välja vahetada, siis pean vahetama terve jahutuse, kuid seda ei ole nõus tegema.
Margo
viimati muutis maxman321 15.01.2013 20:15:47, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 14.01.2013 19:42:49 vasta tsitaadiga
Vent purgis. Poodi uue vendi järgi
maxman321
maxman321
sõnum 14.01.2013 20:19:40 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
See pole pahjuks võimalik.
trebla
trebla
sõnum 14.01.2013 22:55:11 vasta tsitaadiga
maxman321 kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
Siis oled ilma vendita.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
maxman321
maxman321
sõnum 15.01.2013 12:58:40 vasta tsitaadiga
Sooviks saada probleemi põhjuseid (mis seda konkreetselt põhjustada võib), ehk ka mõni lahendus.
Kun asi suudab normaalselt tööle hakata (vahest mitte), siis peaks saama seda ka fixida.
On see siis toite probleem, mustus(kiire ülevaatusega seda ei näinud), või muud.. icon_rolleyes.gif
emty
emty
sõnum 15.01.2013 13:03:39 vasta tsitaadiga
no kui mingis asendis t88tab ja mingis mitte siis on tegu ilmselt vendi kulumisega...uus vent, nagu eelpool soovitati, on must-have...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
Braien
Braien
sõnum 15.01.2013 13:17:08 vasta tsitaadiga
80mm ventikad pole just väga kallid.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 15.01.2013 14:34:50 vasta tsitaadiga
Tee soovin saada teema, äkki keegi annab sulle.
Krt ka mul vedeleb neid 80cm ventikaatoreid nii arcticu kui nonamesid kui nexuseid mis korpustest maha kruvitud või muudel põhjustel üle jäänud.
Saatmine on liiga tüütu, äkki keegi naabruskonnas toetab sind.
Ja põhjuseks võib olla nt ühe mähise läbi põlemine või räige etsentrilisus.
maxman321
maxman321
sõnum 15.01.2013 19:14:44 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Vaja siis saan osta ka ise, kuid tegu siiski tiba erilisema vendiga, mida sa niivisi ei vaheta.
Vaatlusels ei paista eksentrilisusega probleeme olevat.
mähise probleem kõlab huvitavalt...
trebla
trebla
sõnum 15.01.2013 20:59:44 vasta tsitaadiga
link
velo.clubbers.ee
sõnum 15.01.2013 22:09:23 vasta tsitaadiga
Tegemist siis kutu võlliga või tolmu / sodi täis ventilaatoriga. Iseasi, kui laiali lammutad, kas pärast tsentreeritult tagasi ka kokku saad või mitte. Kui on tsentrist väljas, siis täiskiirusel vibreerib nagu metsaline. icon_cool.gif
PS: Ja see ventikas, mis on ülevaltoodud pildil, on täiesti tavaline, primitiivne ventilaator ja sellist ventilaatorit saad panna ükskõik kumba pidi, lihtsalt plastikusse keerad kinnituskruvid sisse ja valmis.
Niipalju veel, õhuliikumise suund on tavapäraselt noolega ära näidatud. Nii võtadki suvalise ventika ja pöörad õige suuna.
maxman321
maxman321
sõnum 15.01.2013 22:55:16 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Katsun mingil hetkel vendi välja lammutada ja siis natukene ka juppideks, ehk saab sise-elust sotti. Pole siiani väga julgenud lammutada seda.
Suunda ei suvatsenud märkida, ka labadest saab aru, mis pidi see õhk liigub seda venti kasutades.
Endal olevat venti saan aint ühte pidi kasutada, pööramine poel võimalik icon_confused.gif
