loeil
23.11.2012 23:37:15
wordpress editor sassis |
Probleem siis nimelt selles, et wordpressi editor jukerdab. Kirjutan teksti visual editoris valmis ja nii kui html-is seda näha tahan, siis on see tekst sassis, reavahed kadunud ja teksti joondus paigast ära jne jne. Sama probleem esineb ka siis, kui kirjutan teksti html-is valmis ja siis visualis näha tahan.
Leidsin googlest mõned õpetused, installisin tinymce advanced plugina ja lülitasin sisse, aga ei midagi. Igasugu nupukesi toolbaril rohkem, aga nii kui html-is näha tahan seda, siis nihu jälle kõik suh nõutu juba selle juraga.
perenoel
23.11.2012 23:51:02
Proovi ckeditori. Pole küll Wordpressil ise proovinud, aga üldiselt on see editor peajagu teistest üle ning kood alati puhas ja korrektne.
_________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard |
loeil
24.11.2012 00:02:47
Jah see ckeditor on etem nüüd küll, aga probleem siiski näiteks listide loomisel. Numbrilisti ette <ul> asemel viskab <ol> ja number ise seikleb hoopis kuskile suvalisse nurka Samuti on probleem reavahedega. Need enteriga pandud reavahed kaovad ikka ära. Pean html-is käsiti igale poole selle </ br> kirjutama.
24.11.2012 00:06:31
loeil, numbrilisti ette käibki <ol> ehk "ordered list". <ul> on "unordered list" ehk siis punktnimekiri.
http://jsbin.com/odunuz/1/edit
viimati muutis mikk36 24.11.2012 00:08:17, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Renka
24.11.2012 00:07:24
loeil, otsi viga oma CSSis mitte hästi toimivast editorist.
61 |
loeil
24.11.2012 00:32:18
No CSS-is on <ul>< li> vaid parameetritega "text-align" ja "font-size". Rohkem ei ole CSS-is nende kohta midagi kirjas. Ühesõnaga kõige tavalisem CSS ilma eriliste parameetriteta.
Sai nüüd sama CSS-i proovitud selle eelmise plugina "tinymce advenced-ga". Sellega listid korras, ei ole vaja CSS-i midagi juurde kirjutada ega ka sealt midagi kustutada.
Seega ei saa ma ikka aru, kus siis probleem esineb.
p2tu
24.11.2012 00:44:37
| Kui sul wordpressi enda sees "visuali" ja "htmli" vahel nii jukerdab, siis ilmselt põhju mõnes lisapluginas? Kas clean install ka jamab nii? Oled proovinud erinevate brauseritega näiteks?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
loeil
24.11.2012 00:54:43
| No pluginatest siis nii palju, et hetkel installitud ja aktiveeritud "Akismet" , "CK Editor for Wordpress" ja "Custom Post Type UI". Brauseritest proovitud safari, chrome a firefox. Kõigiga sama jama.
p2tu
24.11.2012 01:20:15
| loeil kirjutas: |
| No pluginatest siis nii palju, et hetkel installitud ja aktiveeritud "Akismet" , "CK Editor for Wordpress" ja "Custom Post Type UI". Brauseritest proovitud safari, chrome a firefox. Kõigiga sama jama. |
A proovi deaktiveerida see "Custom Post Type UI" ja vaata, mis siis teeb?
24 |
loeil
24.11.2012 02:03:56
| p2tu kirjutas: |
A proovi deaktiveerida see "Custom Post Type UI" ja vaata, mis siis teeb? |
Ei ole paraku abi ka sellest. Egas vist muud üle jää kui clean installi peale. Eks näis, mis peale seda saab. Eks katsetan kõigepealt mingi default theme'i ja css-iga seda asja.
p2tu
24.11.2012 03:08:28
| Default theme võid ka proovida. Võimalik, et sul kasutuses olev theme sõidab sisse wp enda asjadesse...
24 |
