praegune kellaaeg 25.09.2026 10:20:00
Tarts5
21.11.2012 19:13:06
Sülearvuti crashib |
Probleem selline, et kui sülearvutit vähe äkilisemalt liigutada (üles tõsta, ringi keerata jne) siis paneb pildi tasku, ehk arvuti lülitub täiesti välja koheselt. Ilma igasuguse märguandeta.
Sülearvutiks Acer 4820TG, kõvaketas vahetatud ning praegune on Seagate ST9500420ASG.
Kirjutan veel vähe juttu millest võib abiks olla: Nimelt sülearvuti kõvaketas(ilmselt) piiksub aeg ajalt, võibolla teeb tunni jooksul 1 piiksu, vahel harvem, mõnipäev vaid mõni üksik piiks. Kuid selle piiksu ajal arvuti hangub umbes sekundiks ning seejärel läheb asi edasi. See ei saa ju normaalne olla? Kas on mingi test mida võiksin teha kõvaketta kontrolliks?
Teine huvitav asi on, et aeg ajalt käib ka Windowsis see hääl, nagu ühendaks mõne USB seadme lahti, kuigi seda pole teinud. Olen ka BSOD-d saanud ning veateateks on olnud midagi seoses USB-ga (ei suuda praegu meenutada täpset).
Arvutil on veel kehtiv garantii, kuid tahtsin siit ennem uurida milles võib asi olla.
rycyve
22.11.2012 08:52:57
Jutu järgi tundub hdd ühenduses viga.Kas hdd vahetasid ise või garantii korras?Kui teisel juhul siis vii garantii remonti tagasi.
Ketta testimiseks võid kasutada HD Tune-t või teisi analoogseid programme kus saad hdd S.M.A.R.T-i vaadata.Neid leiad googeldades palju.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
emty
25.11.2012 10:31:14
hdd yhenduse viga ei tekitaks pildi taskupanekut, pigem hangumise...vii kindlasti garantiisse - see usb teema viitaks vigastatud pesale, mis liigutades piisavalt paindub ja lyhisesse l2heb...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
Tarts5
08.01.2013 15:11:50
Probleem endine, läpakas käis garantiis, rääkisin neile täpselt ära milles asi, kuid nagu ikka, konkreetselt kui vaja näidata siis läpakas pange ei pannud. Kergelt väänati ja muditi teda kuid pilti tasku ei pannud. Igatahes tuvastati jah et USB pesad ei toimi hästi ja vahetati välja selline jupp nagu "USB board". Kusjuures nüüd läpakas nagu on natuke kindlam, seda täiesti väljalülitamist nagu esineb vähem, kuid see pole täiesti kadunud. Aeg ajalt läpakat tõstma hakkad siis kohe crashib.
Mure nüüd selline, et mulle tundub et sellise lihtsalt "jutu" peale nad ei tee garantiis miskit, kuidas siis viga otsida, viia päris kuskile kus viga raha eest üles otsitakse ja siis suunduda garantiisse? Või võiksin ma ikkagi garantiis neile seda veelkord kurta?
Samuti on alles see süsteemi korraks hangumise asi, ehk käib piiks ja kogu operatsioonisüsteem seiskub mingi 1-2 sekundiks ning seejäral jätkab ilusti tööd, SMART kontrolli tegin kõvakettale ära, see näitas et nagu oleks korras kõik.
tarc
08.01.2013 16:23:01
Arvatavasti teeb masin shutdowni tõstmisel soojast peast. Aja masin soojaks ja astu siis garantiisse..
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
