praegune kellaaeg 20.10.2026 03:48:51
rissu799
21.11.2012 11:00:37
dell inspiron N5110 temperatuur |
Kas sellel arvutil on sellised temperatuurid normaalsed.(vahepeal kiilub arvuti kinni ja teeb ise restarti,ning lööb mingi sinise pildi ette)
GPU: 52C
HDO: 42C
TEMP1: 55C
CORE 0: 56C
CORE 1:50C
Protsessor on: Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz,2301 Mhz,tuumasid 2,loogilisi protsessoreid 4
innu18
21.11.2012 11:10:30
Temperatuurid ju täiesti normaalsed Vanemad masinad töötavad seal 60-70 kraadi juures ainuüksi rahulikult tiksudes, full loadis kuni 80-90 kraadi juures, ning toimivad aastaid.
Mis ajahetkel restarte tegema hakkab? Millal need temperatuurid võetud on, ehk millised on temperatuurid täpselt enne restardi tegemist? Bluescreeni errorit ei ole suutnud üles märkida vms?
rissu799
21.11.2012 11:29:47
| Temperatuurid on võetud,siis kui arvutis mitte midagi ei tee,kui minna netti,siis temperatuur tõuseb üle 60C. Ja restarte hakkas tegema eile.lihtsalt netis olles.. Võibolla on asi ka selles,et sai lastud uus windows peale panna,sest peale seda hakkas selliseid nalju tegema..Algul lihtsalt kiilus paariks sekundiks kinni,aga restarti ei teinud nüüd aga hakkas restarte tegema... Ja seda errorit ei ole saanud ülesse märkida,kuna lööb selle lihtsalt korraks ette ja kõik..
undead
22.11.2012 00:01:53
see sul normaalne ei ole, sel prosel peaks biosis olema speedstep peal ehk kui miskit ei tee, siis prose võtab võimsust vähemaks ja temperatuurid lähevad alla. mul ka endal sama masin, mul i5 prose temperatuurid on niisama seistes 32-36 kraadi vahel. Prose temp on antuke kõrge aga see ei tohiks põhjustada kokku jooksmist. kui tartus oled, võid diagnostikasse tuua, sest sinine pilt ja kinni kiilumine on rohkem riistvaraline viga kui wiondowsi oma. see uus masin, sul garantii ei kehti?
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
