lazynator
21.11.2012 05:29:09
mängides langeb fps 60 pealt 20 peale 10 min jooksul |
selline probleem et mängides langeb fps 60pealt 20peale mingi 10min jooksul.
ja kui filmi vaadata siis virvendavad vahepeal ekraanil ribad.
lenovo y570
NVIDIA GeForce GT 555M
Intel Core i7-2670QM
8 GB of PC3-8500 DDR3 SDRAM @ 1067MHz
probleem tekkis hiljuti. Muidu oli kõik korras aga siis paar päeva tagasi jooksis windows kokku ei läinud enam tööle ja pidin uue win peale laskma ,
peale seda see fps langus
temperatuurid on samad mis enne lihtsalt fps jamab , GPU 95°C on küll kõrge aga see alati nii olnud vanasti sellest probleemi polnud
seest on tolmuvaba ja õhku saab ka peale. Olen proovinud uuemate driveritega kui ka vanematega.
kas see võib olla kõvaketta probleem? sai pisu kriimustada.
Ainuke võimalus mängida on windowed mode ja iga kord(2-5min tagant) kui fps langeb muudan akna suurust kas suuremaks või väiksemaks siis läheb jälle FPS kõrgeks
Veits segane jutt aga oleks väga tänulik abi eest!
_________________ el Bambito |
Terror
21.11.2012 09:04:32
| Temp probleem obviously.
91 |
ThedEviL
21.11.2012 10:01:46
Lenovo masinatel algab throttling down 90 kraadi juures. 95 kraadi tähendab, et ta on juba 6 astet alla throttlinud ning pole enam kuhugi minna. Ülekuumenemisest pannakse pilt lõpuks kotti ära.
Ja kui sa korra akna väikseks teed, siis võtad sa korraks videolt jõudluse tagant ning temp langeb paar kraadi, siis nagu töötaks... Ja lõpuks on jälle temp 95 ning meeletu alla throttlimine
Seega, gar. minek, ning kui seda pole, siis uus termopasta ning võimalik et isegi jahuti(radiaatori koos kuumatorudega) vahetus.
97 |
lazynator
21.11.2012 16:43:08
ostsin jahutus aluse ja sellest oli abi nüüd püsib temp 80-90 vahel vahest läheb üle 90 siis lööb korraks fps alla , vahetan termopasta ka veel ära ja lootan et päris jahutit ei pea vahetama. tänud abi eest
marxveix
21.11.2012 17:00:46
Nvidia on legendaarne oma ülekuumenevate videokaartide poolest. Miks tehakse selliseid masinaid mis ei tööta koormuse all?
Tolmupuhastust tasub muidugi ka teha
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
Ho Ho
21.11.2012 17:02:13
Pastavahetus nüüd küll miskit ei aita seal juures. Pigem võiks lasta kellelgi tolmu-karvad välja kuokida ja üldist puhastust teha.
86 |
ThedEviL
21.11.2012 20:28:23
| Ho Ho kirjutas: |
| Pastavahetus nüüd küll miskit ei aita seal juures. Pigem võiks lasta kellelgi tolmu-karvad välja kuokida ja üldist puhastust teha. |
Ära alahinda pidevalt 90 kraadi juurest kiviks paakund pasta võimekust isolaatorina käituda.
97 |
rycyve
23.11.2012 07:31:30
Soovitan pastaks valida Phobya HeGrease Extreme Parim mida proovinud.Läpparil sain 5-10 kraadi tembid prosel kui ka videol alla.
Varem proovisin arctic silver 5 ja mx-4 ja mingeid muutusi polnud võrreldes tehase pastaga.Seda saab ebay-st 3.5g tuubis 12$ aga asi seda väärt.
Samas vaadates pilte selle jahutuse kohta netis on ikka väga nigel küll see võrreldes sama videoga teiste tootjate läppareid.Üks kuumatoru ja see ka veel ühenduses
prosega.Sellele kaardile oleks miinimum kahte toru vaja.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
lazynator
29.11.2012 20:06:25
sai siis pasta ka ära vahetatud , jube laiali oli igal pool see tehase pasta. nüüd mängides temperatuurid 60-70vahel
aga nüüd on osades mängudes ikka madal fps
näiteks path of exile max graafika pidev 60fps
aga arma2-dayz nii madal gaafika kui võimalik ja 20fps paar kuud tagasi sai mängitud medium-high graafika ja sain 40-60fps ,
nagu jookseks nvidia kaardi asemel integreeritud oma kuigi nvidia settingutes pandud et jookseks õige videoga.
rycyve
20.12.2012 13:47:53
See ongi see optimuse eripära mis ei funka korrektselt nagu ka enduro.Selle vastu aitab nv inspector-iga modimine.
