uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Portide avamine kahe ruuteriga märgi kõik teemad loetuks
CoiL
CoiL
sõnum 18.11.2012 00:51:44 Portide avamine kahe ruuteriga vasta tsitaadiga
Tervist!
Sai mindud lihtsamat teed koduse Wifi tekitamisega ning võetud ligi D-Link DIR-300 ruuter. Kõik toimib ilusti aga probleem portide avamisega.
Esimeses ruuteris (THOMSON ST546) on kõik ilusti seadistatud nagu ennegi (pordid avatud teisele ruuterile) kuid näiteks torrent programmid ütlevad, et pordid on kinni. Lisatud uue ruuteri konfis sai ka käidud kuid sealt ei anna kuskilt porte avada, vähemalt mina ei leidnud.
Oskab keegi öelda mis tegema peaks, et pordid korralikult avatud oleks ka läbi teise ruuteri netti ühendudes? Peab miskite MAC aadressitega jebima vms.?
Ette tänades abi eest!
CoiL
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
pinTero
pinTero
sõnum 18.11.2012 01:27:14 vasta tsitaadiga
Milleks üldse kaks korda ruutida ja asja keeruliseks ajada?
Keera Dlingil DHCP kinni ja ühenda mõni LAN pesa Thomsoniga. Thomsonis siis suunad pordid vastava arvuti peale ringi..
IP aadressi ei pea isegi Dlingil näppima, kui ta puhas wifi sild olema hakkab. (konfimise jaoks võid muidugi panna mingi vaba oleva aadressi Thomsoni subnetis, näiteks 192.168.1.10)
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
CoiL
CoiL
sõnum 18.11.2012 12:43:30 vasta tsitaadiga
Vabandust, ei ole varem kunagi kahe ruuteri otsas istunud ja ei jaga seda eriti. Oleks tänulik kui keegi lollile selgeks teeks.
Elioni ruuteri ethport1 pesa on ühendatud D-link`i internet pesaga ja D-link LAN1 pesast tuleb minu lauaarvutisse.
Võib-olla see jäigi arusaamatuks, et see teine ruuter ei ole mõeldud ainult wifit jagama vaid ka lauaarvutile kaabliga neti jagamiseks.
Kas peaksin siis ikkagi D-Link`i seadistustest DHCP kinni keerama? Thomsoni ruuterist peab D-link`i jaoks samuti DHCP kinni keerama?
Või pean ikkagi hoopis Thomsoni ühendama D-Link`ga LAN pesa kaudu ja arvutile võtma neti D-Link LAN2 pesast?
pinTero
pinTero
sõnum 18.11.2012 13:46:50 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
Täpselt nii teegi. DHCP Dlingil ka kinni. Dlink on siis lihtsalt tavaline switch ja wifi sild. Thomsoni DHCP' ei ole vaja puutuda.
Muuda siis Dlingi IP ka juba ära, nagu kirjutasin - siis saad sinna pärast ka lauaarvutist sisse logida ja wifi seadeid muuta, kui vaja.
CoiL
CoiL
sõnum 18.11.2012 14:20:20 vasta tsitaadiga
Pull selles, et D-Lingil ei lase kuskilt DHCP`d kinni keerata, ei ole kuskil menüüs sellist varianti olemaski. Ja kohta kust D-Link`i IP-d muuta ka ei näe icon_rolleyes.gif
Miks seda D-Link`i IP-d muidu vaja üldse muuta?
pinTero
pinTero
sõnum 18.11.2012 14:51:23 vasta tsitaadiga
Kiire Google pildiotsing leiab mulle kohe pildi, kus on linnukese koht "Enable DHCP server". Selle võtad maha. LAN ip muutmine käib ka samast kohast.
http://www.truecafe.net/doc/img/wifi_setup_dlink.gif
IP võiksid ära muuta, kuna vastasel juhul ei saa sa enam Dlinki sisse logida, kui kaablid ringi tõstad.
Dlink IP on hetkel ilmselt 192.168.0.1 aga Thomsoni võrk on 192.168.1.xxx. Sellepärast oleks kasulik panna Dlingile näiteks 192.168.1.10 (kui sul mingile seadmele sellist aadressi juba ei ole määratud).
CoiL
CoiL
sõnum 18.11.2012 18:31:37 vasta tsitaadiga
E: Okei, sain asja korda kui kaablid ringi tõsta ja switchina kasutada. Panin D-Link'le teise IP, keerasin DHCP kinni ja pordid ilusti avatud...
AGA, nüüd istuvad kõik D-Link wifi kasutajad + minu arvuti Thomsoni eth1 augus ja jagavad omavahel seda kiirust! Tahaks ikkagi sedasi asja paika saada, et eth1 kuuluks ainult lauakale. Või oli enne kaablite ringi tõstmist samuti neti kiirus wifi kasutajatega omavahel jagatud?
pinTero
pinTero
sõnum 18.11.2012 20:13:45 vasta tsitaadiga
Sellel Dlingil paistab olevat menüüs QOS Engine olemas küll - kui sul oli see varem seadistatud, siis nüüd see ei toimi tõesti. Selle jaoks peab Dlink ikka ruuteri-seades olema. Aga siis piirad ka enda arvutit, kui see kaabliga Dlingi küljes.
Arvesta, et piirata saad ainult Uploadi.. Download tuleb ikka täpselt niipalju, kui teenusepakkuja toru võimaldab ja on nii ehk naa kõigi vahel jagatud.
Igasuguste piiramiste ja prioritiseerimiste jaoks on muidugi mõistlikum pearuuterina Thomsoni asemel mõnda karmimat tarkvara (nt OpenWRT) toetavat seadet kasutada ning veidi ka Linuxi süsteemi tunda. Aga see jutt läheb siit teemast juba väga kaugele ja keeruliseks...
