17.11.2012 22:19:48
samsung r70 ei võta pilti ette |
Tere
elukaaslase õde tõi enda samsung r70 ja see tööle pannes teeb 1 pika ja 2 lühikest piiksu, ekraan must.
google ütles selle peale, et video on õhtal.
kas seda võimalik yldse parandada või peab uue emaplaadi ostma (kui yldse müüakse)?
palju see muidu maksab...... pm lubati läpakas tasuta mulle jätta kui tööle saan, taheti vaid ketta pealt pildid kätte saada.
ma viskaks selle ketta sealt välja ja ssd sisse, siis peaks lapsele tykiks ajaks aparaat olemas olema, kui tööle saaks
17.11.2012 22:30:38
Samsungide vea-trend on pigem see, et videokivi on kaotanud emaplaadiga ühenduse.
Üks väike asi, mida võid alustusks proovida - puhasta jahutus tolmust ja ning radiaator kuivanud termopastast.
Kui hästi läheb, näitab see Samsung taas pilti ja töötab edasi.
17.11.2012 22:37:39
| tahanteada kirjutas: |
Kui hästi läheb, näitab see Samsung taas pilti ja töötab edasi. |
ok, kui homme aega on, siis yritan lahti võtta, kui mõistus ei võta, siis viin yhe sõbra kätte esmaspäeval.
igaks juhuks kysisin ennem siit diagnoosi
tänud info eest
Mnator
18.11.2012 12:57:53
| Pane ketas mõne muu arvuti külge usb adapteriga või välise usb kettakarbis ketast väljavahetades ja peaksid saama soovitud pildid maha kopeerida, videost vms. tingitud vea korral peaks ju ketas kenasti korras olema. Edasi on sul siis aega maailm masina endaga jännata.
18.11.2012 14:34:24
| Mnator kirjutas: |
| Pane ketas mõne muu arvuti külge usb adapteriga või välise usb kettakarbis ketast väljavahetades ja peaksid saama soovitud pildid maha kopeerida, videost vms. tingitud vea korral peaks ju ketas kenasti korras olema. Edasi on sul siis aega maailm masina endaga jännata. |
see ketas on väike mure, sealt saab andmed suht 100% kätte
The_Boss
18.11.2012 14:36:44
Endal on R70 kasutuses mänguläpparina. Kui tuleb mingi võrgupidu või kellelgi vaja laenata, kuumutan pisut (on igasuguseid viise selleks, ahi pole üks nendest) ja saan masina tööle. Kui tööle on saadud, siis ta töötab 24/7, kui välja ei lülita.
18.11.2012 14:43:16
| The_Boss kirjutas: |
| Endal on R70 kasutuses mänguläpparina. Kui tuleb mingi võrgupidu või kellelgi vaja laenata, kuumutan pisut (on igasuguseid viise selleks, ahi pole üks nendest) ja saan masina tööle. Kui tööle on saadud, siis ta töötab 24/7, kui välja ei lülita. |
ma sooviks, et ta pärast ikka 365p töötaks ilma kuumutamata
eks annan teada, mis saab
The_Boss
18.11.2012 15:11:30
Eks panedki lauale tööle 24/7/365
Aga edu parandamisel!
mäksivana
18.11.2012 20:42:49
Hiljuti sai just kaks sellist masinat korda tehtud, mõlemad piiksusid käivitades, pilti ette ei võtnud. Ühel oli vidoprose õhtal, teisel esines ühendusvigasid. Seal peal GF8600GT prose, asemele sobis ilusti luaarvuti kaardi pealt võetud videokivi. Fööniga seda emaplaati kindlasti mitte kuumutada, ahi samuti vastunäidustatud, rikud muidu mobo ära, hiljem ei saa enam keegi aidata.
_________________ Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com |
19.11.2012 22:52:36
emaplaat joodeti yle ja puhastati ära, hakkaski tööle
eks paista kaua kestab
nüüd vaja veel mingi ssd sinna pista, on mingeid soovitusi äkki?
64 vist natuke väike, kuigi mängima ja videosid vaatama ma vaevalt sellega hakkan.
seda ka, et peale tahaks win7 panna, aga ainult vista driverid olemas, kas wifid, sinihammas jne hakkavad tööle või lootusetu yritus?
The_Boss
19.11.2012 23:31:03
Kõik töötab ka windows 7 peal.
SSD.. Oleneb rahakotist. Ise soovitaks Samsungi 830 series näiteks. Siin foorumis müüdi ka Crucial M4. Võid ka toda piiluda, samas Samsung peaks parem olema.
Kes korda tegi üldse?
19.11.2012 23:50:43
Kes korda tegi üldse? |
sõbra mingi sõber/tuttav tegeleb selliste värkidega rakvere kandis
natuke raha ja pudel viina, arvan, et pole palju korda tegemise eest
kas m4 natuke overkill pole?
sellel masimal pole ju sata3-st haisugi
The_Boss
19.11.2012 23:52:39
On ikka overkill. Aga kui läppar vastu ei pea, on hea lauakasse või uuemasse läpparisse panna, kus juba sata 3 olemas on.
20.11.2012 00:00:25
| On ikka overkill. Aga kui läppar vastu ei pea, on hea lauakasse või uuemasse läpparisse panna, kus juba sata 3 olemas on. |
veel pole lauakaski sata3-e
eks vaata, äkki mõni paneb midagi vahepeal myyki.
kuidas muidu see võrreldes m4 on?
võibolla saaks seda odavamalt
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/SSD+seadmed/223772/
samas odavamat kui m4 128GB pole enam yhtegi ssd-d
mäksivana
20.11.2012 00:31:40
natuke raha ja pudel viina, arvan, et pole palju korda tegemise eest....
Anna siia teemasse kindlasti teada, kui arvuti uuesti kutupiilu on, sportlik huvi oleks teada kaua "ületinutamine" kestab.
Kui tulemused nii head, siis peaks ka hakkama lihtsamat ja odavamat teed mööda taas käima....
20.11.2012 00:57:25
| Max27 kirjutas: |
Kui tulemused nii head, siis peaks ka hakkama lihtsamat ja odavamat teed mööda taas käima.... |
ok
eks nädala lõpus saan asja kätte, pean korra väljamaal ära käima.
kui uuesti läheb, siis tuleb midagi kangemat välja mõelda
The_Boss
20.11.2012 01:04:53
Samsung R70 minuteada selline, et teda kannatab ainult ühe korra taastada.
23.11.2012 13:44:19
| Samsung R70 minuteada selline, et teda kannatab ainult ühe korra taastada. |
tore siis teada, eks siis paista ja annan teada
kiire google näitas, et uus emme ca 150€ ei tasu vist peale seda investeerida sellesse, kui kaput jälle saabub
edit:
kysin targematelt...,kas võtta OCZ Agility 4 64GB 45€ eest või võtta ikka 128GB masinasse?
tõmbama ei hakka midagi, ehk mõne lahja mängu viskan peale heal juhul.
samas täis ssd muutub aeglasemaks. 64 hind on lihtsalt ahvatlev
kas sellel masinal saab dvdromi asemele ketta ka panna?
rex
23.11.2012 19:30:18
| Pane 64 ja saad küll ODD asemele HDD panna.
23.11.2012 19:37:04
| rex kirjutas: |
| Pane 64 ja saad küll ODD asemele HDD panna. |
tänud info eest
