uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  CPU-ga probleem märgi kõik teemad loetuks
aimar102
sõnum 15.11.2012 19:17:34 CPU-ga probleem vasta tsitaadiga
Küsimus siis selline, et millest võib olla tingitud, et arvuti on aeglane ja prose kasutus on koguaeg kõrge. Idles olles on pidevalt 15 ja kasutus on Taskmgr.exe kasutab CPU 6-8 ning Explorer.exe kasutab cpu'd 5-10. Ja kui internet lahti teha siis on põhjas tegin pildi ka kuida tuiab.
Arvuti hakkas hanguma algul kahtlutasin ketast aga ketta S.M.A.R.T on korras ning error checkis ka ühtegi viga ei tuvastatud. Vahetasin windowsi ka ära ning sama probleem kordub ikka edasi. Hästi hullult aeglane on kõik
sõnum 15.11.2012 19:18:43 vasta tsitaadiga
Mis prosega tegu?
aimar102
sõnum 15.11.2012 19:22:08 vasta tsitaadiga
Mobile AMD Sempron Processor 3500+ MMX, 3DNow ~1.8ghz
sõnum 15.11.2012 20:31:32 vasta tsitaadiga
1. pahavara mis on seotud "internetiga" 2. katkine flash. 3..
puhasta ära startup, korja maha igasugu toolbarid jms. sai näpitud hiljuti ühte quad i, millel lendas käima ca 90 priotsessi ja mis ei liigutanud kiiremini kui mu vana kolme gigahertsine pentiumneli.
sõnum 15.11.2012 20:35:36 vasta tsitaadiga
Mis temperatuurid teevad. On ventikas tolmune? Mõnikord ülekuumenemisel tekivad ka sellised anomaaliad.
innu18
sõnum 15.11.2012 20:36:54 vasta tsitaadiga
Mul sõbra masinaga oli selline probleem, et kuna ventikas oli nii paksult tolmu täis, siis ei liikunud ta enam ringi. Siis BIOS pani kaitserežiimi peale ning kasutas ainult ühte tuuma ning väga madalal taktil. Kui ventika puhtaks tegin, probleemi enam ei esinenud. Ning laurx, vaevalt pahavaraga tegemist, kui uus windoosa peale sai.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
sõnum 15.11.2012 20:42:28 vasta tsitaadiga
Kui netikaabel tagant tirida siis mis juhtub?
sõnum 15.11.2012 20:43:20 vasta tsitaadiga
innu18
sõnum 15.11.2012 20:45:16 vasta tsitaadiga
Vaevalt ta enne draiverite installi kohe toolbar-e ja kirjakastis kahtlaseid kirju alla hakkas sikutama icon_lol.gif Kuid pagan seda teab tõesti icon_biggrin.gif
aimar102
sõnum 15.11.2012 21:10:58 vasta tsitaadiga
Ainult driverid installisin ära.. Arvuti tegn puhtaks kohe kui märkasin, et hakkab süsteem kooma jääma ja temp on madal üle 50 paar kraadi. Asi oli juba selles, et win XP installis arvuti ca 2-3h peale ei lugenudki aega kuna see oli jube pikk. Ei oska enam midagi arvata. Nii kui mingit koormust anda kasvõi võtta internet explorer lahti on 100% ja koomas süsteem. Ja pidevalt nagu 486 taga istuks tänapäeval
innu18
sõnum 15.11.2012 21:25:43 vasta tsitaadiga
XP puhul näitab system properties (my computer, parem klõps ja properties) all hetkelist prose taktsagedust ka. Mis see näitab seal?
aimar102
sõnum 15.11.2012 21:47:24 vasta tsitaadiga
See näitab 1.79 GHz. Aga nüüd on hakanud tulema imelikke erroereid tahtsin peale panna programmi nimega CpuTrueSpeed ja kui installima panna see siis viskab sellise vea teate. Unable to execute file in the temporary directory. Setup aborted.
Error 299: Only part of a RreaProcessMemory or WirteProcessMemory request was completed.
Ja nüüd on windowsiga kõik tegin restardi ja viskab kirja Windows could not start because the following file is missing or corrupt: system32/drivers/isapnp.sys
Kas ikkagi ketas ka õhtal
sõnum 15.11.2012 22:32:42 vasta tsitaadiga
klokid ka? haiseb nagu mälu kala, eeldusel, et mälu korras on.
aimar102
sõnum 15.11.2012 22:54:25 vasta tsitaadiga
Eks ma proovin panen teised mälud aga kuidas seda faili asendada mis nüüd juba puudulik on. Võtan i386 kaustast uue sys file ja kopeerin lihtsalt sinna?
Mis mõttes klokid ei saanud aru sellest küsimusest.
sõnum 16.11.2012 14:27:32 vasta tsitaadiga
sfc /scannow
http://www.sevenforums.com/tutorials/1538-sfc-scannow-command-system-file-checker.html
aimar102
sõnum 18.11.2012 17:18:03 vasta tsitaadiga
Ei saa enam mina aru panin teised mälud mis on kindlalt korras, panin uue kõvaketta ja seis on ikka sama üks suur läg:S
Kas tõesti on prose jahe ?
Isegi see windowsi logimise pilt kakub ennast ette nagu ma ei tea 486 taga istuks tänapäeval.
sõnum 18.11.2012 17:25:45 vasta tsitaadiga
mis meedia pealt sa installisid?
aimar102
sõnum 18.11.2012 17:30:58 vasta tsitaadiga
CD pealt installisin nüüd võtsin office lahti laeb seda ette mulle ja prose on pidevalt 100% hõivatud. Physical memoryt on 676 mb vaba ainult prose on koguaeg laes. Krdi peldik ikka
sõnum 18.11.2012 17:33:10 vasta tsitaadiga
kus su peldik asub? (arvuti on loll kast, mis tunneb kahte numbrit ja kahte tehet). kas sa installisid originaalmeedialt või mingi torrentipoe kauba kaudu?
aimar102
sõnum 18.11.2012 17:35:06 vasta tsitaadiga
Originaal meedialt ikka arvutiga repair windowsi plaat kaasas selle pealt installisin opi uuesti peale. Mu peldik asub viljandimaal Vändra külje all
sõnum 18.11.2012 17:47:17 vasta tsitaadiga
sinna ma väga ei ulata..
teamvieweriga võiks pilgu sisse visata korra.
aimar102
sõnum 18.11.2012 17:53:55 vasta tsitaadiga
aga ma panen selle peale ja kirjutan siia sulle andmed eks sa tule sisse jätan ta käima saad uurida icon_smile.gif
sõnum 18.11.2012 17:57:15 vasta tsitaadiga
ok.
keera UAC ka maha.
aimar102
sõnum 18.11.2012 20:20:27 vasta tsitaadiga
Tegin need asjad ära mis sa ütlesid aga tulemus on ikka sama midagi panen tegema siis ikka prose hõivatus kohe 100% ja süsteem kooleb kokku, kas proset ei saaks kuidagi testida kuna jõudlust sellel arvutil küll enam ei ole.
sõnum 18.11.2012 20:39:51 vasta tsitaadiga
A sa osta uus prose. Semproni saad kasutatult vast mingi 5€ eest, meibi isegi odavamalt.
sõnum 18.11.2012 20:40:42 vasta tsitaadiga
mina vaataks buise üle, äkki on l2 kohta mingi " jutt" seal ja võtaks siis selle recovery plaadi ning laseks asja uuesti peale. uus partitsioon, uus opsüs.
aimar102
sõnum 13.12.2012 13:54:44 vasta tsitaadiga
Tänaseks ma ei ole saanud ikka arvutit liikuma kõik võimalikud variandid on ära proovitud.
Tahtsin panna amd athloni proset sama socketiga selle semproni asemele aga siis ei võtnud pilti ette kust ma saaks vajaliku biossi uuenduse?
sõnum 13.12.2012 18:38:43 vasta tsitaadiga
aimar102
sõnum 13.12.2012 21:13:23 vasta tsitaadiga
Ei aita üksksi asi enam selle arvuti juures tuleb vist lihtsalt maha kanda ta tööst.
sõnum 13.12.2012 21:16:03 vasta tsitaadiga
kus see arvuti asub?
aimar102
sõnum 13.12.2012 23:16:01 vasta tsitaadiga
Viljandis pmst
sõnum 13.12.2012 23:44:05 vasta tsitaadiga
uuri kasutajalt undead, kas ta saab/tahab / viitsib sind aidata või leia keegi, kes selle kasti nt mulle tartusse toob. uurime asja.
Taavi©
Taavi©
sõnum 14.12.2012 00:35:58 vasta tsitaadiga
osta krt uus arvuti, see on prügimäe kaup.
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
Tanel889
Tanel889
sõnum 14.12.2012 01:55:36 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
Miks sa nii õel oled?
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
part24
part24
sõnum 14.12.2012 10:38:59 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 18:04:00, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
sõnum 14.12.2012 15:46:38 vasta tsitaadiga
rauaga ei pruugi seal suurt jama olla. 1. mingit mäluaadressi ei loeta, 2. kettale kirjutamisega on midagi vussi läinud. täiesti lahendatav probleem.
aimar102
sõnum 14.12.2012 17:48:59 vasta tsitaadiga
Laurx ütle mulle mida ma saaksin siis veel kontrollida ja kuida ma tahaks ikka ise asjast jagu saada ja natuke kogemusi hankida juurde...
sõnum 14.12.2012 18:09:44 vasta tsitaadiga
viimane veakirjeldus, mida ma nägin, oli see, et teatab mingist failist, mida pole või ei leita.
ma seletan ,et selline olukord saab tulla tänu sellele, et 1. mälu aadressi ei suudeta lgueda (memtest86) või kettale kirjutamise jamadest (ubcd pealt ketta tootja utiliit).
kui mälu kala paneb, näitab sulle memtest üsna kiirelt viga ning ubcd ei pruugi käima minna. esimese asjana võid proovida mälutaimingute toomist alla. biosis võib-olla saab lausa käsitsi mälusid aeglasemaks keerata. ühel kahel korral olen ise kogenud samalaadset olukorda peale seda kui vahetasin väikesed ja aeglased mälud kiirete ja suurte vastu.
kui memtest ja ubcd ei anna viga, kopeerid olulised andmed kettalt ära ja teed uue installatsiooni kui rohkem viga otsida ei viitsi / oska.
fsc / scannnow sai mainitud.
aimar102
sõnum 19.12.2012 14:53:15 vasta tsitaadiga
Need asjad olin juba ära teinud kõik on korras panin täiesti töökorras ketta sisse. buutisin hiren's is ülesse ja oh sa imet seal ka ei jõua asjad järgi ja prose hõivatus ikka seal 100% kandis koguaeg......... Pole ennem kunagi sellist jama ette tulnud olen proovinud teiste mäludega uue prosega mitte ühegi asjaga asi ei laabu....
Ja kõik testid mida ma teinud olen on 100% korras.
sõnum 19.12.2012 16:03:51 vasta tsitaadiga
1 kord olen näinud, et L2 cache on disabled ning siis olid sümptomid samad..
uuri kasutajalt undead, kas ta tahab su masinaga tegeleda või saada kuidagi see masin mulel tartusse uurida.
aimar102
sõnum 19.12.2012 18:08:12 vasta tsitaadiga
L2'l näitab täiesti 512kb ja mingit disable juttu küll ei ole. Proovisin korra safe modes ta laeb sinna ka ennast pool tundi nign kui uuesti proovipärast windowsi peale panin siis võttis see operatsioon üle 2 tunni aega.
Safe modes on CPU usage pidevalt 100% taskmanager kasutab ca 40 ja explorer.exe ja svchost kasutavad kuidas kunagi selle 60 ära.
