Caspar08
13.11.2012 11:26:20
TSI: kõvakettast lihvketas |
Üks vana kõvaketas sai siis sõbraga lahti võetud ja plaanis miskit sellist teha
Videos tundub õhuke ja nõrk liivapaber, aga isa ütles, et võib töö juurest tuua kvaliteetsemat riidest liivapaberit, mis kõvasti paremini vastu vast peaks.
Eks siis postitan mingeid pilte vms ka, kui asi valmis saab või vahepeal .
Ehk keegi miskit sarnast varem teinud ja oskab miskit nõu anda mis oleks kasulik teha ja kuidas teha . Kontaktliimiga vist kinnitan ta selle plate külge. Sirkliga teen ringid sellele liivapaberile ja lõikan välja
// progress
avax
13.11.2012 21:51:55
Ketta kiirus on üpris kehv, mingit edevat sädemetemängu küll ei saa. Ketas kipub seisma jääma kui liivapaber peale kleepida ja sellega kasvõi kruvikeerajat teritada ...
Võibolla aitab pinge tõstmine, tasub netis ringi vaadata.
ranel
13.11.2012 21:56:19
Videost ju näha, et 12v ja 0.9A voolutarve.
The_Boss
13.11.2012 22:08:02
Oma kontrolleri peab vahele panema, alles siis saab sellega lihvida.
avax
13.11.2012 23:11:15
| The_Boss kirjutas: |
| Oma kontrolleri peab vahele panema, alles siis saab sellega lihvida. |
Tundub nii. Otse külge pookides jättis kehva mulje.
The_Boss
14.11.2012 00:14:05
Internetist leiad kontrollerite tegemiseks õpetusi. Vaata, et siis vastavalt mootorile leiad õige kontrolleri või siis otsid kõige lihtsamalt valmistatava ja leiad siis vastava mootori (erinevad näiteks klemmide arvu poolest)
Caspar08
14.11.2012 10:39:53
Kui väheseks jääb, üritan voolupinget tõsta.
Otseselt polegi mõeldud kruvikate teritamiseks ja sädemete pildumiseks.
Laagrid on väga heas korras, pole kukkunud ega midagi, lihvpaber ja kontaktliim kaalub vähe, ei tohiks jalgu jääda.
Eks me näeme
WAV
14.11.2012 11:40:45
Soovitavalt võiks selleks otstarbeks valida 5-platteriga kõvakettamudeli
Neil on võimsamad mootorid ja raskem platteripakett annab pöörlemisele ka parema inertsimassi.
Caspar08
17.11.2012 02:17:13
Tõesti, oleks nagu jõust puudust, aga tasa ja targu saab ka tehtud .
Kohe tuleb ka video teloga
jõehobu
külaline
17.11.2012 22:14:01
milleks selline agregaat üldse vajalik on ??
Käi ei maksa teab mis palju ja hulka efektiivsem
The_Boss
17.11.2012 22:52:08
Isetegemine + taaskasutus...
Caspar08
17.11.2012 23:35:03
| Isetegemine + taaskasutus... |
Jep .
Muidu asi valmis ka, rauda saab selle liivapaberiga täitsa edukalt lihvida .
Ja siis ülejäänud alumiiniumpulber lendab kõvaketta magneti külge ja siis pillub sädemeid ka ja siis kui sädemed magnetile lendavad läheb see pulber hõõguma.
kui peale suruda läheb kiirus maha ja siis läheb paar sekundit aega ja kiirus jälle põhjas .
Liivapaberit ei pidanud muide isegi kinni liimima, keskelt sai nii täpselt lõigatud, et püsib probleemideta sirgelt tugevalt kinni .
The_Boss
17.11.2012 23:40:39
Aa jaja, tuli meele üks soovitus.
Kruvi keskelt rõngad maha, tee tolle mõõtude järgi see paber ja kruvi rõngad tagasi peale. Nii jääb väga tugevalt kinni. (kui juba ei teinud nii)
Caspar08
19.11.2012 17:06:58
Kruvi keskelt rõngad maha, tee tolle mõõtude järgi see paber ja kruvi rõngad tagasi peale. Nii jääb väga tugevalt kinni. (kui juba ei teinud nii) |
Mõtlesin ka ise seda, aga hetkel pole õiget tähikut ja ei taha vinte maha kruvida. Ning väga hästi püsib isegi ilma liimimata kinni, ei loperda ka ega miskit, sai lihtsalt keskava nii täpselt välja lõigatud .
Karu7899
03.12.2012 15:15:31
Tegin endale ka sama asja ja töötab päris hästi Soovitan teistelegi kel kõvakettaid üle ja ei oma lihvketast
Caspar08
03.12.2012 18:05:36
| Karu7899 kirjutas: |
Tegin endale ka sama asja ja töötab päris hästi Soovitan teistelegi kel kõvakettaid üle ja ei oma lihvketast  |
Tegelt mul üks üsna kallis ja kvaliteetne lihvketas olemas küll kuskil isal, aga noh, DIY lõbu .
Ertai
07.12.2012 23:06:35
| Caspar08 kirjutas: |
Tegelt mul üks üsna kallis ja kvaliteetne lihvketas olemas küll kuskil isal, aga noh, DIY lõbu . |
Mul 3 kvaliteetset ketast töö tõttu kodus, aga ma ilmselt nalja viluks ehitan ühe valmis
Karu7899
08.12.2012 01:27:49
| Keegi oskab soovitada kuidas saada 12v peale molexi?
The_Boss
08.12.2012 01:55:17
12V 1A+ toiteadapter peaks sobiv olema.
Karu7899
08.12.2012 02:09:21
| AC või DC peab olema?
The_Boss
08.12.2012 03:23:14
direct current.
Karu7899
08.12.2012 14:52:23
| Tänud!
vootele
JOKKER666
25.01.2013 19:37:38
| Kui keegi tahab, siis anda ära 1 vana maxtori 5400rpm hdd. Vedelema jäi badide pärast.
