uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Mälude sobitamine (8-8-8-24 ja 9-9-9-24) märgi kõik teemad loetuks
puer
puer
sõnum 11.11.2012 01:51:23 Mälude sobitamine (8-8-8-24 ja 9-9-9-24) vasta tsitaadiga
Kas see võiks toimida:
2x2GB 8-8-8-24 muuta manuaalselt 9-9-9-24 (konkreetselt see mälu)
ja juurde lisada 2x4GB 9-9-9-24 (nt see mälu või see)
Voldiks peaks panema 1.65V või 1.5V?
Sageduseks 1600Mhz või 1333Mhz?
Emaplaadiks P8P67 BIOS 3509
Prose: 2500k
Manus
viimati muutis puer 11.11.2012 02:05:31, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 11.11.2012 01:54:23 vasta tsitaadiga
muudab ise.
puer
puer
sõnum 11.11.2012 02:39:55 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga biosist auto peale ja paneb ise timingud, voldid ja sageduse sobilikuks?
Kas see, et mälu suurused erinevad on (4GB vs 8GB) võib ka probleeme tekitada?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 11.11.2012 12:57:00 vasta tsitaadiga
Tegemist on nagunii nn. rullnoksi mäludega. Ma pole neid probleemivabana üldse kohanud. Eks aegajalt restardid ja BSOD'id on nende mälude juures tavaline kuigi mälutestid ühtegi viga ei anna.
Aga seadistamisest: Bioses lülita XMP sisse ning küll plate ise vaatab, mida teha.
Masin ebastabiilne on, siis tõsta käsitsi timinguid.
puer
puer
sõnum 11.11.2012 15:23:34 vasta tsitaadiga
Okei, seega XMP võiks suuta erinevad mälud koostööd tegema panna (kui ei suuda siis manuaalselt tõsta timigud ja volti).
OT: Konkreetselt see mälu on mul aasta kasutuses olnud, restarte ja BSOD'e pole esinenud... ja miks peaksgi kui sa mälu viimasele piirile ei aja? See "rollnoksi" teooria on sul naljakas icon_rolleyes.gif
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 11.11.2012 19:29:59 vasta tsitaadiga
need konkreetsed mälud jõudsid oma elu 5s erinevas kastis oma järge proovida, kuni lõpuks prügikasti oma tee leidsid.
Võimalikud (testitud) anomaaliad:
2500K prose:
2 kitti ehk 4x4gb.
P67 Gigabyte: Arvuti hangus idles. Nt jätsid arvuti ööseks tööle, hommikuks oli ta täiesti hangunud.
z68 Gigabyte: sama
Z68 asus: Viskas idles lampi restarti
MSI p67. Kord nädals või harvem oli anomaalne pang. Oli võimalik tööd teha, seega olid aasta jagu selles masinas.
Tuli aeg mälu laiendada, seega masinasse läks 4x8 kingstonid. Anomaalseid pange enam polnud.
Nüüd sai kitid teistesse arvutitesse pärandatud
2x4gb ühte masinasse ning 2x4gb teise masinasse.
3470 prose
z75 MSI int video. Töö käigus viskas ekraani ruuduliseks ning hangus.
z75 MSI amd video. Töö käigus viskas kogu süsteemi pange. Hiirenool ka ei liikunud.
3870k prose
Z68 asus. lambi restardid idles.
Lõpuks sai siis kingstonid asemele visatud ja ennnäe, arvutid enam ei pangestu.
ükski mälutest vigu ei tuvastanud.
Burnin testide käigus süsteemid ei pangestunud. Ainult idles või tekstitöötlusel lendasid kooma.
Sealt ka nimetus neile: Rullnoksi mälud.
Tulles tagasi teemasse:
Eeldusel et mälud on anomaalia vabad, võid suvaliselt mälusid segada omavahel. Emaplaat peab valima kiirused kõige aeglasema järgi.
Paaris võiksid olla samad suurused. See siis dual channeli tööks vajalik.
2x4 +2x8 pole mingi probleem.
puer
puer
sõnum 11.11.2012 19:58:18 vasta tsitaadiga
Selge, aitäh info eest ThedEviL
Googelist leidin veel halbu kogemusi CMX8GX3M2A1600C9 ja 1155 platvormiga.. targem oleks sellest eemale hoida.
Corsair foormis soovitati 1155-le CML8GX3M2A1600C9 (1.5 voldi tõttu?) ja see on ka P8P67 QVL nimekirjas... võtan siis pigem selle või on kellelgi ehk midagi kindlat soovitada? icon_smile.gif
viimati muutis puer 11.11.2012 20:22:43, muudetud 1 kord
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 11.11.2012 20:18:43 vasta tsitaadiga
just 2x4gb?
Sellisel juhul soovitaks:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%C3%A4lud/180864/
Need pole Xmp rullnoksi mälud.
9-9-9@1600 on ilma xmp profiilita, ehk 1.5V peal
spec:
http://www.kingston.com/datasheets/KHX1600C9D3P1K2_8G.pdf
Aga teisalt ma soovitaks vana mälu maha müüa ning 2x8 soetada.
AJ
AJ
sõnum 12.11.2012 10:16:06 vasta tsitaadiga
Julgeks soovitada ka G.Skill Ares-eid. Senini pole nendega mingeid jamasi olnud. thumbs_up.gif
poolkaks
poolkaks
sõnum 15.11.2012 19:55:27 vasta tsitaadiga
hmm,lugesin seda teemat ,oli endal just vastupidi arvamus-arvasin Corsair head mälud olevat
Sai just uuendatud arvutit ( MSI H77MA-G43),sai sisse pandud varasemast alles jäänud Corsair Dominator mälud(CMP4GX3M2A1600C9),
BIOSes sai määratud sageduseks 1600 ja köik nagu toimis,tahtsin mahtu suurendada ,lisasin enda arvates sama sagedusega Kingston(KHX1600C9AD3B1K2 4G ) -
need aga tõmbasid kohe sageduse alla 1333 peale
Kas oleks mingei soovitusi mida teha või milliseid peaks muretsema?
( Corsair e ära ka just ei viskaks)
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 15.11.2012 20:07:52 vasta tsitaadiga
poolkaks,
Each module has
been tested to run at DDR3-1600 at a low latency timing of
9-9-9 at 1.65V. The SPDs are programmed to JEDEC standard
latency DDR3-1333 timing of 9-9-9.
Kui tal xmp profiili pole, saad need 1600 999 timingutel tööle ainult käsitsi. Corsairil on xmp profiil olemas.
Ja kindlasti peab olema neil mäludel 1.65V, mis minu arust üldse kuidagi ei taha inteliga koostööd teha.
Ennem otsi 1600 999 mälud mis töötavad 1.5V peal. (kusjuures need reeglina töötavad 1.65 peal 1800+ peal sama cl'ga
puer
puer
sõnum 19.11.2012 23:17:46 Re: Mälude sobitamine (8-8-8-24 ja 9-9-9-24) vasta tsitaadiga
Tagasideks, et mälud CMX4GX3M2A1600C8 & CML8GX3M2A1600C9 koostöö on toiminud ilma BSODiteta hetkel kenasti (~6 päeva + ~8h prime blend test). 1333 9-9-9-24 1.5v peal (1600 9-9-9-24 1.5v läks ka tööle kuid pikemalt pole jõudnud testida).
Manus
