CoiL
17.11.2012 23:51:44
Portide avamine kahe ruuteriga |
Tervist!
Sai mindud lihtsamat teed koduse Wifi tekitamisega ning võetud ligi D-Link DIR-300 ruuter. Kõik toimib ilusti aga probleem portide avamisega.
Esimeses ruuteris (THOMSON ST546) on kõik ilusti seadistatud nagu ennegi (pordid avatud teisele ruuterile) kuid näiteks torrent programmid ütlevad, et pordid on kinni. Lisatud uue ruuteri konfis sai ka käidud kuid sealt ei anna kuskilt porte avada, vähemalt mina ei leidnud.
Oskab keegi öelda mis tegema peaks, et pordid korralikult avatud oleks ka läbi teise ruuteri netti ühendudes? Peab miskite MAC aadressitega jebima vms.?
Ette tänades abi eest!
CoiL
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
pinTero
18.11.2012 00:27:14
Milleks üldse kaks korda ruutida ja asja keeruliseks ajada?
Keera Dlingil DHCP kinni ja ühenda mõni LAN pesa Thomsoniga. Thomsonis siis suunad pordid vastava arvuti peale ringi..
IP aadressi ei pea isegi Dlingil näppima, kui ta puhas wifi sild olema hakkab. (konfimise jaoks võid muidugi panna mingi vaba oleva aadressi Thomsoni subnetis, näiteks 192.168.1.10)
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
CoiL
18.11.2012 11:43:30
Vabandust, ei ole varem kunagi kahe ruuteri otsas istunud ja ei jaga seda eriti. Oleks tänulik kui keegi lollile selgeks teeks.
Elioni ruuteri ethport1 pesa on ühendatud D-link`i internet pesaga ja D-link LAN1 pesast tuleb minu lauaarvutisse.
Võib-olla see jäigi arusaamatuks, et see teine ruuter ei ole mõeldud ainult wifit jagama vaid ka lauaarvutile kaabliga neti jagamiseks.
Kas peaksin siis ikkagi D-Link`i seadistustest DHCP kinni keerama? Thomsoni ruuterist peab D-link`i jaoks samuti DHCP kinni keerama?
Või pean ikkagi hoopis Thomsoni ühendama D-Link`ga LAN pesa kaudu ja arvutile võtma neti D-Link LAN2 pesast?
83 |
pinTero
18.11.2012 12:46:50
| CoiL kirjutas: |
Või pean ikkagi hoopis Thomsoni ühendama D-Link`ga LAN pesa kaudu ja arvutile võtma neti D-Link LAN2 pesast? |
Täpselt nii teegi. DHCP Dlingil ka kinni. Dlink on siis lihtsalt tavaline switch ja wifi sild. Thomsoni DHCP' ei ole vaja puutuda.
Muuda siis Dlingi IP ka juba ära, nagu kirjutasin - siis saad sinna pärast ka lauaarvutist sisse logida ja wifi seadeid muuta, kui vaja.
132 |
CoiL
18.11.2012 13:20:20
Pull selles, et D-Lingil ei lase kuskilt DHCP`d kinni keerata, ei ole kuskil menüüs sellist varianti olemaski. Ja kohta kust D-Link`i IP-d muuta ka ei näe
Miks seda D-Link`i IP-d muidu vaja üldse muuta?
83 |
pinTero
18.11.2012 13:51:23
Kiire Google pildiotsing leiab mulle kohe pildi, kus on linnukese koht "Enable DHCP server". Selle võtad maha. LAN ip muutmine käib ka samast kohast.
http://www.truecafe.net/doc/img/wifi_setup_dlink.gif
IP võiksid ära muuta, kuna vastasel juhul ei saa sa enam Dlinki sisse logida, kui kaablid ringi tõstad.
Dlink IP on hetkel ilmselt 192.168.0.1 aga Thomsoni võrk on 192.168.1.xxx. Sellepärast oleks kasulik panna Dlingile näiteks 192.168.1.10 (kui sul mingile seadmele sellist aadressi juba ei ole määratud).
132 |
CoiL
18.11.2012 17:31:37
E: Okei, sain asja korda kui kaablid ringi tõsta ja switchina kasutada. Panin D-Link'le teise IP, keerasin DHCP kinni ja pordid ilusti avatud...
AGA, nüüd istuvad kõik D-Link wifi kasutajad + minu arvuti Thomsoni eth1 augus ja jagavad omavahel seda kiirust! Tahaks ikkagi sedasi asja paika saada, et eth1 kuuluks ainult lauakale. Või oli enne kaablite ringi tõstmist samuti neti kiirus wifi kasutajatega omavahel jagatud?
83 |
pinTero
18.11.2012 19:13:45
Sellel Dlingil paistab olevat menüüs QOS Engine olemas küll - kui sul oli see varem seadistatud, siis nüüd see ei toimi tõesti. Selle jaoks peab Dlink ikka ruuteri-seades olema. Aga siis piirad ka enda arvutit, kui see kaabliga Dlingi küljes.
Arvesta, et piirata saad ainult Uploadi.. Download tuleb ikka täpselt niipalju, kui teenusepakkuja toru võimaldab ja on nii ehk naa kõigi vahel jagatud.
Igasuguste piiramiste ja prioritiseerimiste jaoks on muidugi mõistlikum pearuuterina Thomsoni asemel mõnda karmimat tarkvara (nt OpenWRT) toetavat seadet kasutada ning veidi ka Linuxi süsteemi tunda. Aga see jutt läheb siit teemast juba väga kaugele ja keeruliseks...
132 |
