praegune kellaaeg 25.09.2026 13:01:28
Murtpoiss
07.11.2012 18:06:37
Jahutus ei t66ta peale prose vahetust ???(laptop) |
läpakas compaq 615
eelmine prose athlon dual core 2,1
praegune seperon 2,1
jahtus nagu töötab aga mitte niipalju et 2ra jahtuaks ... pmtl ei hakka töölegi kui k2ega hoogu sisse ei löö
oskab keegi midagi arvata ??
teise jahutusega töötab paremini aga siiski aeglaselt
mingi loll bios on ka mingi HP bios ... ei oska sealt ka midagi muuta
Fortran
08.11.2012 01:41:18
Kui kõrgete temperatuuridega on antud juhul tegemist? Küsin just seepärast, et ei saa paraku järgnevast lausest aru: jahtus nagu töötab aga mitte niipalju et 2ra jahtuaks
Jahutus ei peagi maksimaalsetel tuuridel töötama, kui temperatuurid on normaalsed. See aga eeldab, et pärast protsessori vahetamist on termopasta korrektselt paigaldatud ning jahutus korralikult kinnitatud.
Murtpoiss
10.11.2012 00:46:05
kõik on vahetatud normaalselt ja termopasta normaalselt vahel ... aga samas ... ma ei tea mis on eelnevalt tehtud ... lasin biosi defaulti ... ennem ventikas jahutas ilusti 2ra ... nüüd on kohe tunda et k6ik l2heb tuliseks ja ei anna ventikale piisavalt tuure taha ... kas mingi sund maxi peale ei anna pann kuidagi ventikat et mingid juhtmed yhendada vms ??
ei ole kaua julgenud oodata ka selle jahutuse k2ima minekuga kuna tunda on et tuliseks l2heb ja ei taha et 2ra ka p6letaks maha l2paka ... olen ka proovinud lahtiselt t66le panna nii et l2pakas laiali ja juhtmed koos ainult
10.11.2012 12:54:32
BIOS ikka saab aru, et tegemist on teise protsessoriga?
Murtpoiss
10.11.2012 17:09:26
jah biossis n2itab et on see prose ... k6ik koodi ja k6ik n2itab 2ra ... os-isegi töötab ja n2itab proset jne
nüüd vaatasin j2rgi ... sain parematesse tingimustesse ... et ventikas ise töötab ilusti ... emaplaati ei anna lihtsalt piisavalt voolu peale ventikale...
aga miks ?
biossis on valik ka et kui on juhtmetaga siis oleks fan koguaeg töö asendis ja see on enabled ...
kas keegi on selle HP biossiga kokku puutunud ???
ehk teab r22kida kuidas sellega ymber k2ia ... ei tundu tavaline bioss just
___________________________________________________________________
Pmtl peaks ju nii olema et mustj a punane on voolu juhtmed ja kollane on siis rpm ... kui kollane 2ra l6igata ehk siis peaks töötama aga ei tööta isegi siis
ma juba m6tlen et peab vist kuskilt usb pesast voolu v6tma kui emaplaadi viga on
või siis kas mingit teisugust biossi ei anna siia peale panna milles saab v2he reaalsemalt seda asja arendada
hetkel seal bios selline
HPQFlash for HP Notebook System BIOS (68GVV) - Microsoft Windows Based F.20 12 Dec 2011 3.6Mb
