praegune kellaaeg 21.11.2026 01:59:44
shiiiiiiid
07.11.2012 12:50:20
dell d630 emaplaat - kas tõesti vigane? |
Probleem siis selline, et sai müüdud ühele kasutajale d630 emaplaat(inteli videoga), mille ta pani oma d620 läpakasse.Peale tehingut paar päeva hiljem küsisin üle, et kas kõik töötab ja selle peale sain järgneva vastuse:
| kasutaja kirjutas: |
Tervitus.
Välise lcd pilt olemas aga muidu mitte. |
Nimelt tuli välja, et d620 lcd kaabel ei ühildu d630 omaga, seejärel jäin ootama vastust kuniks leitakse d630 kaabel.
Sai muuretsetud D630 lcd kaabel ja sellega ei tule pilti ette. Emaplaadil on kuskil mingi viga sees.
| shiiiiiiid kirjutas: |
| Nagu ma aru sain, siis emaplaat ise töötab ilusti ainult lcd kaablit on vaja d630 oma?Kuna sa ütlesid, et välise ekraaniga tuleb pilt ilusti ette, siis eeldan et tegu on ikkagi korras emaplaadiga? |
Järelikult kui välise ekraaniga on kõik korras, siis enda loogika ütleb, et emaplaadis endas ei saa ju viga olla ning kala peab peituma ühenduses või ekraanis endas ?!
mart63
07.11.2012 13:11:24
Ostes kaheldava ühilduvusega detaili, peab sellisteks tagasilöökideks valmis olema. Sobivus tuleb ikka enne ostu välja selgitada..
Kui välise monitoriga kõik töötab, kuis saab siis viga emaplaadis olla?
Fortran
08.11.2012 00:33:31
Minule on kummaline käitumine, kus päevi hiljem öeldakse müüja küsimuse peale, et on tekkinud mingisugused probleemid ... Emaplaat on selles mõttes tõsine kategooria - selle ostmine pruugitud kujul on kõrgendatud risk ning mina oleksin selle esimesel võimalusel ära katsetanud.
Üldiselt on aga nii, et kui eelnevalt pole mingites garantiitingimustes ei kirjalikult ega suuliselt kokku lepitud, siis pole nagu suurt midagi teha.
On ehk võimalus, et ostjal on ekraani taustvalgustusega probleeme või ongi ehk inverter valesti/halvasti ühendatud? Ei ole ka teada, millise taseme arvutikasutajaga on tegu - emaplaadi vahetusel võis midagi juhtuda, mis jäetakse käesolevaga mainimata ... Näiteks "viskas sädet" ning põletati ekraanivalgustuse/inverteri ühenduse ahelas kaitse läbi ning pilti pole. Seega võib viga, ehk mitte niivõrd mastaapne, kuid olla siiski emaplaadiga seotud. Arvutit nägemata ei oska kahjuks midagi öelda.
undead
10.11.2012 22:00:28
shiiiiiiid, põhjuseid võib olla palju miks ei tööta. Võib olla üks variant nendest mis kasutaja Fortran, nimetas või siis emaplaadil ära sillakivi. Videokaardil on eraldi rajad välise ja sisemise video jaoks, kui video pooleldi metsas, siis võib olla nii et välise ekraaniga kõik korras aga läpa enda ekraaniga pilti ei ole.
lase kuskil ära diagnoosida see emaplaat- võin sulle pakkuda ametlikult firma arvelt koos paberi ja arvega vea diagnoosi, see maksab 10 euri.
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
kuuvalgus
29.11.2012 12:52:34
| Jääb kahtlus, et müüja shiiiiiiid oli vigadest teadlik, sest kui pakkusin välja peale undead - i postitust, et viiks emaplaadi diagnostikasse (tahtsin kinnitust, et müüja on sellega nõus). Kiri loeti läbi, aga ei vastata ja hilisemat kirja ei loeta isegi enam läbi. Üritan undead - iga kontakti siis võtta diagnostika asjus ja see ilma müüja nõusolekuta ära lasta teha.
undead
12.12.2012 17:37:29
kuuvalgus, eks too siis diagnoosi, kuid võta terve läpa kaasa.
DIAGNOOS :
Sain plaadi diagnostikasse kasutaja kuuvalgus, käest ja diagnoosisin ära. Tuleb välja et kasutaja shiiiiiiid, müüdud emaplaat on täiesti töökorras ja korralik.
Toodi emaplaat diagnostikasse koos põhja korpuse ja prosega, muu tavaar puudus. Panin ise ülejäänud jupid juurde ja mul töötab kõik ilusti.
Viga peitub kuuvalgus, teistes juppides, ta oli ostnud vigase emaplaadiga d630 komplekti. Arvatavasti on sellel komplektil vigane kas ekraani inverter või ekraani lamp. Kolmas võimalus on ka see et seal komplektis oli pandud suvaline 14.1 ekraan, mis ei ole delli originaal ja delli emaplaat ei tunnista seda ekraani.
Ühe nende võimaluse pärast kolmest on praegu olukord, et ostja saadud pilt läpa monitoriga oli tuhm (ostjale arvatavasti tundus et pilti ei ole) ja välise monitoriga oli ere ja korras pilt ees.
