praegune kellaaeg 02.10.2026 22:28:13
mina96
16.06.2003 13:11:15
DVB kaart arvutisse! |
Paneks siis siia kirja mõne rea nendele kes soovivad omale DVB ehk digi sati kaarti arvutisse panna.
Kõigepealt, mida läheb selleks vaja:
1. Arvuti. Soovitavalt vähemalt p500 MHz, 128 MB ram, vaba PCI pesa, win 95/98/NT/2000/XP
2. DVB kaart. Hinnad kõiguvad paarist tuhandest, kuni viie tuhande kroonini, olenevalt tootjafirmast.
3. Antenn ehk sati "pann". Minimaalne läbimõõt 0,8m. Hinnad alates 300 kroonist.
4. LNB ehk pea. Siin muid erilisi nõudeid ei ole peale selle, et peab digi jaoks sobima. (Hind ~300-)
5. Kaabel ja F pistikud. Neid müüakse igas elektroonika kaupluses. (4-/m /tk)
6. Antenni seina kinnitus (a. 80-) aga võib ka näiteks TV antenni masti külge kinnitada.
7. Natuke aega ja head tahet...
Antenni ostmisel kehtib reegel - mida suurem, seda parem. Kui soovite vaadata ainult ühte sateliiti mis on Eestis küllaltki tugeva signaaliga (Astra, Hot Bird, Sirius, Thor) siis ajab asja ära ka 0,8m "pann". Aga kui on soov hiljem panna sinna juurde mõni lisa pea (LNB), et ka mõne teise sati programme ühe ja sama antenniga vaadata, siis jääb sellest väheks ja tuleb osta jälle uus antenn ja selle kinnitused. Niisiis peaks ostma soovitavalt 1.0...1,2m antenn. Ostes tuleks ka jälgida, et müüja teile mõnda kõverikku "pähe ei määriks". Enamikul juhul on levinumad vead mõlgid ja see, et pann on kaheksas. Seda saab lihtsalt vaadata panni servast niiviisi, et vastas serv oleks korralikult paraleelne selle servaga kus poolt te vaatate. Üks serv ei tohi olle kõrgem/rohkem nähtav. Täpsus on väga tähtis! Näiteks 2 millimeetrine ebatäpsus 12 GHz sageduse juures võtab maha 3 db. See tähendab seda, et teie 1,2 meetrisest antennist on saanud 0,9 antenn Ülejäänud püüab ainult tuult.
LNB ehk pea ostmisel erilisi nõudeid pole. Amatöör tingimustes kõlbab igasugune, põhiline, et oleks digi jaoks kõlbulik. Vanad pead digile ei kõlba - olen proovinud, pilt nagu vahelduv vool - kord on, kord pole....
Häälestamisest. Offset antenni saab ilusti paika ka päikese järgi. Kõrguse skaalal panete 22 kraadi ja umbes kella ühe ajal päeval on päike samas kohas kus Astra (asimuut 186 kraadi). Päikese kõrgus muidugi on igal aastaajal erinev.
Täpsemalt saate häälestada edasi juba programmis olevate indikaatorite järgi (mida suurem number, seda parem pilt).
Siin üks lihtne programm mis heaks abimeheks antenni paika panemisel. http://www.smw.se/smwlink/slink20e.zip
Kui antenn paigas ja kaablid arvuti juurde veetud siis tuleb hakata DVB kaarti arvutisse toppima. Kuna DVB kaart tarbib küllaltki palju voolu on kuumenemine paratamatu. Nimelt toimub LNB polarisatsiooni ümber lülitamine pingega 13/18 volti, PCI siinil aga on 12 volti. Kuslilt peab ta ju selle saama. Seepärast on kaardil lisaks int. pingemuundi mis tarbib ka voolu. Hea oleks kui saab selle kaardi PCI siinile panna nii, et kõrval oleks tühja ruumi, või siis lisada mingi lisa ventilaator.
Kui DVB kaart ilusti arvutis siis kaabel külge ja häälestama. KissSatem kaardiga kaasas olev programm ja kaardi biosi pandud soft on aegunud. Värsked draivid ja softi saab tõmmata Kissi kodukalt. http://www.kissnordic.dk/support/drivers/KiSS%20SATDEM%20PVR.exe Programmi käima lükkamisel toimub täielik install. Lisatakse süsteemsed draiverid ja tarkvara sati kanalite vaatamiseks. Win 95/98 'le installimisel küsib ka wini plaati (CD). Kui programm installitud siis tuleb ära vahetada kaardi biosis olev soft uuema ver. 1.0.12.14 vastu! See käib täiesti valutult avades Stardi alt: Start=>Programs=>KISS SATEM =>KISSSATEM-S Firmvare Update Utility. Pool minutit ja asi korras.
Edasi tuleb lasta programmil kõik kanalid välja otsida. Selleks tuleb klõpsida Desktopile tekkinud ikoonil "Kiss Satem-S TV" ningg proge käima lasta. Programmi akna alumise ääre kohale hiirega minnes hüppab välja graafiline menüü seadistamiseks. Sealt otsida üles "Cannel Search", edasi valida sateliit ja siis Searsh... Kui kõik on eelnevalt õige ja edukas olnud siis kuskil 5 minuti pärast peaks olema kõik kanalid üles leitud. Otsitakse üles kõik kanalid, nii vabad FTA kui ka krüptitud raadio ja TV kanalid.
Järgneb... panen juurde kui aega saan.
Ps. Küsimused asja kohta palun privasse või Rauafoorumisse, siis minul kergem vastata ja tean mis asjad selgitamist vajavad.
_________________ Inimene, kui tal on hea olla, mõtleb harva.
viimati muutis mina96 21.06.2003 12:06:59, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
