uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Interneti ühendus kadunud märgi kõik teemad loetuks
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 14.10.2012 10:59:59 Interneti ühendus kadunud vasta tsitaadiga
Kas selliste veateadede nagu ethernet doesnt have a valid ip configuration ja the default gateway is not avilable peaks viga otsima tarkvara poolelt või riistvara? Installisin windowsi uuesti, aga ikka sama jama. Puhusin siis suruõhuga kaabli auku ja nett tuli tagasi:). Tolmu kui sellist polnud, kuna saab regulaarselt puhastatud. Ei tea kas NIC hakkab otsi andma?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
sõnum 14.10.2012 11:10:08 vasta tsitaadiga
Ja mina kontrolliks alustuseks üle LAN kaabli ning selle pistikud, võimalusel vahetaks ka prooviks välja...
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 14.10.2012 12:17:43 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Ega mul siis ainuke arvuti maailmas pole, et kui mul netti pole, siis ei saa kusagilt postitada icon_smile.gif. Kaablit juba proovitud, selles viga pole.
sõnum 14.10.2012 12:34:42 vasta tsitaadiga
Kontrolli arvuti network settingud ja tulemüür üle. Kui seal on OK, siis vaata võrguseadme konf üle.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 758 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 569
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 14.10.2012 12:40:39 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
No network ja tulemüür on default peale windowsi installi, aga midagi ei muutunud. Sama ruuteri taga teises arvutis on nett. Proovisin ruuteri teises augus, aga ei midagi.
A.S.
sõnum 14.10.2012 12:49:36 Re: Interneti ühendus kadunud vasta tsitaadiga
kasutaja01 kirjutas:
Ja kui sa sealt august sisse vaatad, siis ilusad ühtlased sirged kullakarvalised klemmid on kenasti näha, midagi kahtlast silmaga ei hakka?
Tulukesed mõlemas otsas pesade kõrval põlevad?
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 14.10.2012 12:58:41 Re: Interneti ühendus kadunud vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Klemmid on korras. Roheline tuluke põleb, kollane vilgub käivitamise ajal mõned korrad, siis vaikus. Mainin ära, et tegu on windows 8-ga. Esimest korda oli nii, et öösel arvuti oli sleepis ja hommikul lihtsalt nett kadunud, enne seda polnud mingeid probleeme. Siis sain neti peale õhuga puhastamist tagasi ja jällegi mitte ühtegi katkestamist ega midagi, jätsin ööseks arvuti tööle, hommikul oli nett olemas, aga kui tegin restardi, siis jälle läinud ja troubleshooter ütleb ethernet doesnt have a valid ip configuration.
A.S.
sõnum 14.10.2012 13:15:35 vasta tsitaadiga
Võid ju proovida mõne Linuxi CD pealt arvutit, äkki W8 üritab seal mingi energiasäästu poliitikaga tegeleda.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 01.11.2012 01:15:54 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Mhh...hea mõte...võtan linnukesed power managerist eest ära ja vaatan mis juhtub. Vb tõesti jääb nii kõvasti magama, et ei "kuule" kui äratada.
EDIT: Nüüd nett paar päeva ilusti toiminud peale power manageri maha võtmist. Ei tea kas selles siis oligi asi, ei julge teistpidi uuesti proovima hakata. Igaljuhul tänan, kes lahendusi pakkusid.
