Kaiden
01.11.2012 16:01:06
Sülearvuti lülib välja ennast, milles probleem? |
Tere, probleem selline, et sülearvuti Dell Vostro 1400 lülib ennast ise välja. Infoks veel nii palju, et eks ta ole juba palju eland ka ehk siis umbes 5 aastat. Välja lülitab ta ennast just siis kui teha midagi intensiivsemat, näiteks internetis palju lehti korraga plus video jne.
Kas asi võib olla emaplaadis või toiteplokis?
Vahetasin hiljuti enda HDD kõvaketta ka välja, kuna vana läks lõpuks juba nii metsa, et läppar ei leidnud seda üldse üles enam... olin ka piisavalt rumal, et ei kopeerinud tähtsaid faile ka ennem ümber kuskile, mis on mu võimalused vanalt kettalt veel andmed kätte saada?
Ette tänud vastuste eest!
t-force
01.11.2012 16:11:20
vanale kettale osta karp ümber ja lükka usb pessa. kui ketas veel töötab peaksid kätte saama.
Kaiden
01.11.2012 17:17:08
Ei kuumenemises probleem ei saa olla sest hiljuti võtsin päris suure koguse tolmu ära (vähemalt sellest põhikohast kus võetakse) ning teiseks ta võib ka vabalt nii teha et lükkan külmale arvutile poweri sisse ning kohe lükkab välja kui miskit teen seal.
Proovin siis vanale kettale seda varianti!
emty
01.11.2012 17:31:27
| Kaiden kirjutas: |
| ...vähemalt sellest põhikohast kus võetakse... |
no comments...
vii spetsialisti k2tte, ise pole sul selle p6hikohaga midagi teha...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
A.S.
01.11.2012 17:36:58
| Kui seal "põhikohas" juba palju tolmu oli, siis peaks läpakas seestpoolt tolmust ikka täitsa umbne olema.
t-force
01.11.2012 17:42:03
| Kaiden kirjutas: |
Proovin siis vanale kettale seda varianti! |
Vaata temperatuuri mingi programmi abil (nt see mille lingi ma sulle andsin). Silmaga peale vaadates on veits keeruline.
Kaiden
02.11.2012 15:06:13
Ei oska väga neid numbreid vaadata aga tundub et teil oli õigus ikka jah selle temperatuuri osas.
Siin on pilt, ülemine pilt on temperatuurid nö niisama desktopil chillides ja alumine pilt on siis mingi suvalise mängu lahti tegemise ajal.
Seega peaks kuskilt teenindusest läbi käima? Mingit soovitust? Ise leidsin sellise koha nagu raalimeistrid.
viimati muutis Kaiden 02.11.2012 15:19:36, muudetud 1 kord |
Chaza!
02.11.2012 15:12:16
CPU temp 99 kraadi.
Normaalne oleks kusagil 40-60 olenevalt läpakast.
Iseenesest suht lihtne sellel läpakal termopasta vahetus. Step 6 ja Step 7.
http://www.insidemylaptop.com/disassemble-dell-inspiron-1420-vostro-1400-laptop/
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
